Fescar новый
Добавлено: 17.09.2010 18:02 Заголовок сообщения: 36°E+49°E+60°E |
Подскажите пожалуйста возможно ли мне создать такой мультифильд на тарелке СУПРАЛ СТВ0,9(520mm) если мои координаты такие:
широта:61°14'N
долгота:73°20'E
Если это исполнение возможно то как сделать разводку на 3 ресивера? подскажите пожалуйста. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 17.09.2010 18:26 Заголовок сообщения: |
Fescar
Нет , размер маловат....  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 17.09.2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Fescar
Делал аналогичный мультифид 60Е-53Е(фокус)-49Е-36Е на антенне Супрал 1.2. |
Добавлено: 17.09.2010 18:34 Заголовок сообщения: |
ANDREY77 писал(а): | Fescar
Не в размере дело. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Fescar новый
Добавлено: 17.09.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
ALsat а в чем? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 17.09.2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Пока не поставил мотор, городил огороды ..... чего я только не пробовал ( как истиному чайнику ) интересно......
от туда и выводы , хотя я конечно дилетант в этом
а мы с Fescar c одного города. |
Fescar новый
Добавлено: 17.09.2010 19:00 Заголовок сообщения: |
ANDREY77
подскажите тогда какой размер необходим? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 17.09.2010 19:09 Заголовок сообщения: |
Fescar
на 0,9 такие варианты у меня не прокатывали.....
сейчас стоит 1,2 на моторе , на нём не пробовал , не знаю смуту сеять не буду....  |
Fescar новый
Добавлено: 17.09.2010 19:24 Заголовок сообщения: |
на моторе я поставить не могу, так как необходимо подключить три ресивера.... |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 17.09.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Проживаю на южном урале стоит мульт 36+49+53+56+60 на супрале 0.9 фокус направлен где-то на 51Е ,сигнал хороший, конвектор на 49Е и 60Е от альяно. |
