Свой аналог dreambox
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV
neznajut
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 22:12    Заголовок сообщения: Свой аналог dreambox Ответить с цитатой
Доброе время суток,
впервые встретился с подобной задачей, есть несколько вопросов, по этому для начала, прошу помочь советом.
Дома стоит dreambox 800, но хочу его убрать, и сделать нечто подобное на базе ASUS AT5IONT-I.
Dreambox вещает со спутника несколько каналов в HDTV. Не хотелось бы этого лишиться.
В материнке, имеется один PCIe x4 слот. Какую TV карточку выбрать, для того, что-бы сборка не уступала в наземном и спутниковом вещании?
Так-же дочитался, что для управления есть оболочки, типа MythTV. Пологаю, все-равно куда ее ставить? Т.е. хоть это гента, или убунта, все будет работать?
Последний раз редактировалось: neznajut (18.09.2010 18:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neznajut
Наличие PCIe слота на материнской плате сильно ограничивает применение DVB-карт, из тех, что проверял только TeVii 464. Собрал НТРС на базе ASUS AT3N7A-I, в ней есть обычный PCI cлот, приглядитесь может быть она подойдет под Ваши задачи.
И посмотрите тему про НТРС, там есть много интересного.
neznajut
СообщениеДобавлено: 18.09.2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на счет Revolution 8000 PCIe DVB-S2? Кто-нибудь встречал?
Или в ней чего-то для полноценной замены дрима не хватает?
Вообще если погуглить dvb pcie, то вроде выбор есть.
Вы имеете ввиду не распространенность pcie карточек, а какие-то другие технические нюансы?
Кстати, есть вроде конвенторы pcie -> pci
Заранее - спасибо!
СообщениеДобавлено: 19.09.2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neznajut
В теме про НТРС BNX приводит целую линейку PCIe DVB-карт. Связываться с китайскими картами не советую, лучшее предложение DVB-карты от Technotrend.
Далее, для управления программой просмотрщиком ТВ нужен пульт, вполне возможно, что лучше выбрать USB DVB-карту. В данном случае неплохой выбор TT-connect S2-3650 CI.
Использовать подобные конвенторы, накладывает ограничения на размеры корпуса НТРС. Если Вы выбрали ASUS AT5IONT-I, следовательно и корпус должен быть маленьким.
neznajut
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный вариант, но главной целью было разместить все в одной коробке. Теперь, по Вашему совету смотрю в сторону AT3N7A-I. Только вот купить ее у нас не просто.
Напасть с этими карточками огорчение
Ведь я не просто так выбрал именно ту плату (AT5IONT-I), так-же смотрелось на процессор, т.к. HTPC это будет 20% функционала данной станции.
Заранее - спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neznajut
В начале советую Вам определиться с корпусом НТРС, а только потом подбирать компоненты.
При выборе корпуса исходил из следующего, по размерам он должен быть соизмерим со спутниковым ресивером, с возможностью установки низкопрофильной DVB-карты. И главное, что бы все компоненты можно было заказать в местном компьютерном магазине.
Учитывая мои скромные запросы, приглянулся корпус Antec ISK300-150 со встроенным блоком питания, предназначенный для материнских плат размера Mini-ITX.
На момент выбора, в сети блистали материнские платы ZOTAC и были готовые конструкции мини НТРС на их основе. В качестве спутникового приемника предлагалось использование USB DVB-карты S2-3650. Но, мое желание совпадало с Вашим - разместить все в одной коробке, поэтому решил остановиться на ASUS AT3N7A-I и DVB-карте S2-1600.
Хочу предупредить, что в выбранном мною варианте отсутствуют функции дистанционного управления и просмотра закрытых спутниковых каналов. В качестве пульта использую радиоклавиатуру.
И не воспринимайте мои слова, как сигнал к действию, это только мой подход к созданию мини НТРС.
neznajut
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За сигнал благодарен улыбка. Я буду искать с возможностью просмотра закрытых каналов. Сам то я не смотрю вообще, но семья пользуется, так что не отвертеться.
Сравнил я Atom'ы 330 и D525, оказалось, для моих нужд они практически идентичны. В D525 кое-чего не оказалось, а 330 оказался не так плох. Даже если начинить(ПО) его torrent, web, file/print, dns, mail, ssh серверами, сделать из него роутер, ресивер, юзать это в рамках семьи, то возможностей атома должно хватить. + 2 ГБ ОЗУ.
Что касается корпуса, выбор пока лежит на CFI A9849.
А вообще, почему я еще зацепился за AT5IONT-I - встроенная графа ION2.
Я никогда особо не касался графики, осталось во мне с давних давних пор, что встроенная это плохо и слабо. Потом почитал статьи про ION2 - мол он в два раза круче ION, так что хватит с запасом на ближайшие несколько лет. Короче маркетинг сделал свое. Да и есть такой опыт, что лучше один раз купить вещь подороже, чем два раза подешевле.
Так вот вопрос - такая ли разница меж ION и ION2?
Про ION слышал, что берет FullHD, но в чем-то запинается.
Хотелось бы все-таки ION2 улыбка), но пока не видел такую материнку, что-бы с PCI слотом.
Мне сложно на глаз определить, войдет ли конвентор, или не войдет. У самого стоит Dominator CM 690.
Заранее - спасибо!
BNX
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то специальная тема есть в форуме для такого обсуждения. Давайте-ка собирайте вещички и тудой. И так поиск перегружен на нет, еще и темы-клоны "каждый день". не вынуждайте меня!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1986
P.S. И не "конвентор", а конвертор - от слова конвертировать! А если уж совсем дотошно - то Ризер-карта (riser card).
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neznajut
Давайте поступим как советует модератор и перенесем дальнейшее обсуждение в указанную тему.
neznajut
СообщениеДобавлено: 20.09.2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вопрос, как скажите. Качусь крутиться
Заранее - спасибо!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> HTPC с элементами SAT TV Часовой пояс: GMT + 3
