Full HD медиаплеер iamm NTR82WT PVR
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сетевой плеер ...
и он у меня подключен к роутеру ...
и к моей домашней сети ...
этот плеер можно к роутеру подключить и по Wi Fi
но у меня нет этого модема - он покупается отдельно
http://www.ics-ru.com/products/FullHDTV/Fullhd/NOV82HD/WiFiUSB/
Компания "AUS LINX" " Taiwan, специализируется на производстве WiFi устройств Модель AL-9604Р конструктивно адаптирована для загрузки и передачи (со скоростью 300Mbps) тяжелых аудио и видео файлов. С использованием новейших технологий Wireless LAN обеспечивает быструю, безопасную и надежную связь, Модель AL-9604Р наиболее производительнее, чем любые другие аналогичные решения на рынке. На вид очень маленький, но имеет большой потенциал. Это идеальное решение и весьма недорогая полезная вещь – поэтому мы и компания “Novatron” рекомендуем его в основном как вариант комплектации к медиаплеерам. Модель AL-9604Р WiFi/ 11bgn USB AL-9604Р подходит для создания беспроводной домашней или офисной сети, обеспечивает двухдиапазонное подключение через USB- порт любого стационарного или переносного сетевого оборудования. Современные роутеры имеют скорость передачи более 300Мbps, создавая сеть необходимо учитывать, что бы Ваш WiFi роутер имел скорость не меньше чем 300mbps.
плеер и роутер у меня в полу-метре
друг от друга - поэтому я подключил
проводом
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для плееров, собранных на RTD1283, подходят USB WiFi на чипах Realtek (перечень чипов ограничен и зависит от прошивки пллера). По крайней мере, так было, когда я искал себе USB WiFi. Вроде бы все прошивки поддерживают чипы RTL 8191/8192. Мой клон плеера G-mini успешно работает с TrendNet TEW-649UB (через пару стен).
ИВ
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот читал про домашнии сети и наткнулся на одну такую вещь, сетевой адаптер называется и подключается через домашнию сеть 220в и в другой комнате ставится аналогичный прибор от него кабель в комп и всё сеть готова, а что если подключить к плееру? может кто пробовал такие адаптеры?
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое ПО NTR82WT с поддержкой новых исходников Google для просмотра роликов с YouTube http://www.orbitatelecom.kz/images/stories/Soft/NTR82-83WT_ver.83.rar - новая версия от 30.03.11
Не забывайте сначала обновить загрузчик!
http://www.orbitatelecom.kz/images/stories/Soft/RTD1283_Boot_Loader.rar
1. При включенном плеере нажмите на пульте ДУ последовательно кнопки STOP и INFO, смотрите какая версия загрузчика установлена. Если не 36 то необходимо поменять загрузчик.
2. На выключенном плеере нажать кнопку TV OUT, удерживать и вставить в гнездо питания 12В разъем адаптера, не отпускать пока дисплей плеера кратковременно не потухнет и не появится второй раз надпись Power on! На экране ТВ возникнет лого IAMM, потом можно отпустить кнопку и ждать пока не появится меню. Все! Загрузчик поменялся, проверить версию можно также как в п.1.
3. Сделать заводские установки.
4. Прошить новую версию ПО, согласно инструкции.
5. Снова сделать делать заводские установки. Плеер готов к дальнейшим настройкам!
ПО обновлять по инструкции, прилагаемой к плееру.
1. Записать в корень Flash
2. Вставить её в USB
3. В настройках найти обновление ПО, Выбрать. Плеер сам перезагрузится и обновится.
DreamBox-800
Rotor
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 05:01    Заголовок сообщения: Full HD медиаплеер iamm NTR82WT PVR Ответить с цитатой
Компьютеры не видят плеер при подключении, хотя на дисплее плеера
высвечивается сообщение: соединение usb... . После этого установил по новой указанный на форуме загрузчик, новую прошивку (83), кстати
понравилась она, но комп всё же не "видит" плеер. Было ли у кого- нибудь что-то похожее и что ещё предпринять?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rotor
А как прошивку заливал, если комп устройство не видит? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через флешку например подмигивание
Rotor
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ALsat"][b]Rotor[/b]
И вопрос, и ответ справедливы. Флешку тоже плеер не видел. Но я записал прошивку на ж-диск, подключив непосредственно к компу, а затем к плееру. Прошил ver. 83, разницу увидел, но воз был и ныне там.
Догадался записать загрузчик на флешку, один порт сработал. Делал ради очистки совести, т.к. установлен был 36. Перешёл опять на 55 ПО-
комп не видит. Тогда поставил ПО 83, потому что плеер с 55 версией перезапускался при попытке воспроизвести некоторые файлы, записанные на ж-д. С 83 ПО проблем не было таких, более информативно, потому и вернулся. Подключения к компу делал раньше
прилагаемым к плееру кабелем, через USB, для переименования записанных файлов. К сетям не подключался пока, хватает информации
со спутников, часто используя тайм-шифт ресивера. Спасибо за поддержку. Пойду ещё посоветуюсь со спецами по комп технологиям. Утраченная функция нужна ещё для сброса записанных файлов на комп. Кстати, отказ произошёл после сброса на н-бук с Вистой, с возможно просроченным антивирусником, по тому же кабелю. Короче, непонятный пока отказ.
Dmitry
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.orbitatelecom.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=127
Здесь есть новая прошивка с поддержкой YouTube.
DreamBox-800
Страница 2 из 2
