Крепление для прямофокуса
Web-OxA
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 15:18    Заголовок сообщения: Крепление для прямофокуса Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Имею прямофокус 180, китай.
Дело в том, что до первого небольшого урагана после установки антенны - вырвало шток, перегнуло рёбра жёсткости ну и т.д. тут и говорить неочем.
Антенна и кольцо на ней остались живы. Вот думаю, как можно сделать новое крепление надо подумать...
Без стали и сварки нового крепления я думаю не обойтись.
Было у меня давно хорошее крепление, сварное, сделанное руками опытных сварщиков, украли, на крыше, млин.
В общем посоветуйте пожалуйста, может у кого схемы какие есть, для дальнейшего заказа по сварке.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схем нет, есть практические наработки.
Берёшь целый лепесток, ставишь ребро, где болтики вкручиваются для соединения лепестков между собой, на плоский, ровный лист железа.
Обрисовываешь маркером. и вырезаешь балгаркой (турбинкой)(труборезкой)(шлефмашинкой).
Кстати, не много то и метала уходит.
Подмеряешь, сверлишь дырки, лишнее, если оно есть, которое упераеться в лепесток, стачиваешь тем же инструментом.
И так 6 штук крутиться
Собираешь всё это дело, соответственно подкладывая хорошие шайбы со второй стороны лепестка.
И к стати, где соединяться к кольцу распорные, квадратные трубки,
где, как я предполагаю, у вас оторвало сварку, сверлим насквозь и скрепляем болтом.
Во первых соеденение лучше, во вторых крепление можно немного крутить,
что благоприятно сказывается на общую геометрию антенны при сборки и затяжки.
Вот, нашёл, несколько лет назад писал краснею...
Живу я прям на берегу японского моря и ветра у нас зимой… мама дорогая, крыши сносит. Не говоря уже о тарелках, на этих крышах. Ну в общем ,в одно прекрасное, раннее утро мою тарель оторвало . Я с ней на пару ещё минут 15-20 по двору летал, пока родную в укрытие не спрятал.
Почему же её у меня оторвало?
ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: вытянуло регулировочную тягу по углу места (где барашкам затягиваем) разболтало туда-сюда и переломила сварку на кольцах.
Ну в общем я её собрал всё устранил поставил назад. И уехал в командировку аж на цельный месяц.
Приезжаю, а моя тарель опять лежит. Ну что за беда.!! Смотрю. Все мои исправления выдержали.
На этот раз оторвалась моя площадка. Балки, к которым я брусочки то привентил, гнилые оказались.
ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: нужна более прочная конструкция на которую устанавливаешь свою любимую тарельку.
ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ: в местах соединения между собой лепестков нужны рёбра жёсткости.
ПРОБЛЕМА ЧЕТВЁРТАЯ: опорная конструкция тарелки сделана из тонких трубок. И они легко гнутся.
ПРОБЛЕМА ПЯТАЯ: уши крепления на кольцах приварены очень плохо. И отрываются очень легко.
Ну на сёдня пока хватит. Продолжение следует…..
P.S А так же меры устранения в подробнейшем виде.
Укрепления китайского лома:
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ:
Чтобы тягу со временем не вытаскивало её надо закрепить. Как? Берешь дрельку, сверло на 8 и чуть ниже того самого барашка сверлишь дырдочку. Ну вы дальше сами понимаете вставляешь туда болтик с шайбочками и затягиваешь. И ни куда она дорогая она уже не денется. (Я в качестве болтика, для экономии, разбираю штатный анкер, который как правило с этой тарелочкой идёт, и беру от туда болтик, гаечку и шайбочку. Вторую шайбу беру с другого анкера.)
ИСПРАВЛЕНИЕ ВТОРОЕ:
Ну на счёт этого кто на что гараст. Смотря где её ставить. Вот я, допустим, живу на земле. И после двух полётов моей тарели с крыши я вырыл яму 1.2м. вставил туда трубу. Затрамбовал усё это камнями и залил бетоном. Сверху приварил лист толстого железа и рёбра жесткости, от углов листа, вниз к трубе. Сверху поставил свою тарель просверлил где надо дырдочки и штатными скобами её притянул. И вот уже почти пять лет стоит.
ИСПРАВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ:
Вот здесь мне пришлось помудохаться!!!
Взял я для начала лист плоского железа подходящего размера и толщиной, дето мм3. Поставил на этот лист лепесток, на ребро, там где болтики вставляются. Обрисовал их белым маркером. И турбиночкой (балгаркой) аккуратненько выпилил. Насверлил дырдочек де надо и собрал.
Ещё можно дырочек дополнительных насверлить и болтиками затянуть.
ИСПРАВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ:
Ну здесь всё просто… Делаешь другие распорные тяги из более прочного материала.
И в квадратные трубки, где болтами прикручиваем к ушам. Во внутрь вставляем железные трубочки. По размеру чтоб плотненько вошли. И диаметру под болтик. Смысл надеюсь у сем понятен?
ИСПРАВЛЕНИЕ ПЯТОЕ:
По началу я их ещё новенькие обваривал по кругу. Есть несколько минусов этого действия. Во первых они кривые делаются, а во вторых кольца, на которых эти уши приварены, деформируются от нагрева.
Я стал делать так: родные уши срезаю. Делаю новые чуть побольше на 1-1.5см. опять сверлю дырдочку т.е. 3 дырдочки. 2 на ушах – параллельные, для крепления тяг. И одну, в месте крепления к кольцу, де сварочка была. При сборки, эти ушки можно покрутить, для удобства сборки. А потом после всех, грубых и тонких настройках, всё это дело хорошенечко протягиваем рожковыми и накидными ключиками.
По сей день стоит круто! крутиться
И ещё несколько штук подобным образом из хлама соорудил, тоже работают уже несколько лет да!
Последний раз редактировалось: ALsat (05.10.2010 19:45), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс, дубль получился краснею...
alexei_
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Сахалине не был какие там ветра только догадываюсь но изредка бывают и у нам порывами ............в принципе на моей прежней ромашке хватало так называемых усиленных шайб + дополнительные дырки между штатными
типа таких - пропорции отбражены в принципе
IVV
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первые два снимка давно это я переделывал , теперь эта антенна у дочки трудится , а вот сетка стоит до сих пор , есть тут небольшой грех , планки болтами прикрепленны к кольцу , здесь бы усилить , я просто принцип показал , как можно сделать.
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_
Шайбы и дополнительные дырки не спасут, проверенно.
Порвёт между ними.
А вот если вместо шайб поставить не большие вставки с двух сторон,
перекрывающие друг друга (делал так пару раз) то поможет.
Типа этого
Web-OxA
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, вот интересует первая и вторая фотка. Можешь как нибудь схематически помочь? )
Или фото получше что-б было...
IVV
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот снимки Опорного устройства родного на антенне "Джонс" которая сейчас у меня трудится вместо той
Ну теперь думаю что вам станет понятно как сделать.
Web-OxA
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, спасибо, буду основываться на фотографиях и составлять схему для заказа сварки.
Web-OxA
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, я вот ещё что хотел спросить. У тебя ведь там земля. Как ты там так закопал что аж такую тарелку не вырывает при ветре? ))
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На глубину, чуть выше промерзания почвы вкапываешь,
или лучше бетонируешь да!
И стоит миленькая, ни каких ветров не боится нет!
IVV
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Web-OxA
На вопрос ответили , я не бетонировал , вдруг приспичит вытащить опору , я приварил крестом уголок 50х50 примерно длинной каждый 40-50 см и см 40 от поверхности земли , для того чтобы ей трудней было наклонятся , все боялся что будет выдавливать , но нет стоит.
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас почва каменистая и грунтовых вод много.
На такой глубине может и выдавить надо подумать...
А вот на нижнем конце трубы, приваривал подобные распорки.
Или автомобильный диск.
IVV
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильней конечно так сделать , в целом труба у меня в земле 1,5 метра (промерзает на метр в среднем), но я уже сказал почему так сделал
Web-OxA
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV, понятно, спасибо за рисунок, буду знать.
