Как называеться эта часть у спутниковой тарелки?
MacMil
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 11:02    Заголовок сообщения: Как называеться эта часть у спутниковой тарелки? Ответить с цитатой
Имееться спутниковая тарелка размером 1,2х1,3 (примерные размеры), Китайка, черная. У нее отсутствуют штыри для крепления конвертора. Вопрос гдето продают эти штыри отдельно или если не продают то как их сделать ведь они должны быть определеной длинны и формы и что бы не болталсь надо подумать... как исх сделать, ну лучше конечно купить. И где. А местых магазинах по продаже продают только комплекты и как называеться эта часть тоже не знают. По отдельности не продают.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупать это не метод бывалого чайника.
Пиши точное название тарелки или её качественное фото с размерами.
У кого есть такая и есть возможность, померяют и сообщат размеры.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать придётся скорее всего самому, ну или заказывать.
По диаметру и улу офсетности, можно вычислить фокусное расстояние.
Ну а остальное, дело техники и творчества широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MacMil
Эта штука на русском языке называется боковая растяжка.
Лучшее, что Вы можете сделать, это снять размеры растяжки в магазине и изготовить самостоятельно.
MacMil
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелке названий никаких нет, размер ща точно не припомню так как тарелка в гараже. Одно точно омню что с одной стороны 1,23 или 1,24см. с другой стороны не припомню. Но как буду там то обязательно и сфотографирую и сделаю более точные замеры.
MacMil
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто то может сделать схематически с указанием размеров этуштуку? Может есть у кого.
kruvas
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты сможешь схематически сделать карданный вал для автомобиля неизвестной марки длиной примерно 4м 37см, а ширина которого точно не известна?
вот и люди тоже, как и ты голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы узнать фокусное расстояние,
можно симметрично приклеить четыре кусочка фольгированного скотча,
в верху-внизу, и по краям.
навести антенну на источник света,
и в местах схождения всех 4х зайчиков будет фокус этой антенны.
Очень точно замерить все расстояния,
ну и сделать крутиться
Uren
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тут где-то программка DishChar.
Введёшь параметры и она рассчитает где фокус у антенны будет.
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для неё мало одного диаметра вращая глаза...
Uren
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна не такая случайно ?
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=151005#151005
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 18:31    Заголовок сообщения: Re: Как называеться эта часть у спутниковой тарелки? Ответить с цитатой
MacMil писал(а):
.................... А местых магазинах по продаже продают только комплекты и как называеться эта часть тоже не знают. По отдельности не продают.
ИМХО не пойму что такие нанотехнологичные тарелки что раз не продают то размер не дадут померить никак ........... можно попросить хорошо или в крайнем случае мелочевку какую и них купить которую все равно для установки придется покупать.......
А так сейчас на страницы 3 22дюймогого монитора будет угадай мелодию .........а это скорее всего какой нибуть свек-эхостар. Вам бы фото его расместить по подзеркальнику и зеркалу его точно кто нибуть опознает
MacMil
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren спасибо гляну прогу
смаихвает на нее о цевету да и по форме мож.
Сзади крепеж кстати имеет зазор большой. как будет возможность то сфоткаю со всех сторон.
alexei_
что толку то замерят я и к своей на крышу могу подняться да замерять. Мне интересно может у когото под боком она есть или стоит или кто то ими торгует и знает все параметры своих продаваемых антен. Мало ли.
А то что я фотки размещу то это я уже сказал несколькими постами выше.
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MacMil
Я думаю вам предлогалось замерять в магазине не само зерколо , а...
как я понял в магазине оно есть , только в комплекте .
MacMil
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас обычно распакованых антен в офисах нет а комплекты только при покупке. А если есть то они либо на внешней стороне зданий или на крыше
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж.... куда катимся .... сов СЕКРЕТНО
прям военая тайна ей Богу..... смешно
будут фотки думаю вам помогут , наверняка у форумчан подобные антены есть.... голливудская улыбка
MacMil
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они на складах лежат ибо кудаб они их сували то? у нас офисы метр на метр типа как отделения сотовых стоек на обзор ресиверы конверторы
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 02.10.2010 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верно только если наводить антенну на источник света с учетом угла офсетности, который, как я понял, не известен. А так мультифид получится.
DishChar точно поможет.
мои антены
