Альяно 70 и 90 QUAD - ТЕСТЫ В ИЗРАИЛЕ
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 03:58    Заголовок сообщения: Альяно 70 и 90 QUAD - ТЕСТЫ В ИЗРАИЛЕ Ответить с цитатой
И так ребята , заказал себе головы от Альяно 3 месяца назад вот решил перед зимой заменить обычные на них ... но предварительно сравнил их с инвакомом сингл !
И так начнем ! нахожусь я вот здесь
32°27′00″ с. ш. 34°55′00″ в. д. (G) (Я)
Город Хадера в Израиле
и так 2 тарелки первая 1,3м направлена на 75е с головой альяно куад 90. вторя с мультифидом на спутники 13е 9е(фокус) 4,8е с головками альяно 70 так как у гибертини угол 70 и 4w (голова не альяно ) - с лева на права
http://img138.imageshack.us/img138/9606/61493401.jpg
*** на 75 голова подошла отлично а вот на гибертини надо было немного поднастроить тарелку !
и так вот вам результаты:
ABS 1 - 12548 (в фокусе) ( эта головка одна из 4 которая с углом раскрыва 90)
Invacom 79% SNR Alyano 89% SNR
Eurobird 9 - 12360H (в фокусе)
Invacom 50% SNR alyano 63% SNR
Hotbird - 10719 V
Invacom 73% SNR Alyano 85% SNR
Astra 4a - 12111 H
Invacom 67% SNR Alyano 75% SNR
сровнял SNR по дриму 800 ориг
делал настройку с опенбокс сф 30
вот еще пару фоток http://img180.imageshack.us/img180/7631/52357302.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/4490/76087713.jpg
Скажу честно с перва не верил что это такие крутые головки но после такого разгрома инвакома мне лично нечего сказать
Огромное спасибо Альяно !!!!
Если что то не так ( я тесты описываю в первые ) напишите плиз
Последний раз редактировалось: yakovcs972 (31.10.2010 04:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yakovcs972
спасибо за отчет и фото
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой Альяно подскажите плиз если эти головки стоят не в фокусе ав мультифиде ( такой как на картинке) угол раскрыва головки имеет значение ?? я же вроде сам прибором до макс сигнал довожу под любым углом и градусом ...
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мультифидах ... обычно ...
используют конвертер с шириной ДН - Уже ...
чем в фокусе ...
yakovcs972
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверди плиз что я понял правильно , значит если тарелка с углом раскрыва 90 то головки в мультефиде должны быть 70 ?
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мультифид для близких спутников ...
то конвертер - такой же как и в фокусе ...
а если отклонение от фокуса в одну более 5-7 градусов ...
то лучше ДН заузить ...
то-есть в вашем случае лучше поставить 70 градусный конвертер ...
но большого значения ЭТО не имеет ...
так как для дальних мультифидов - главная проблема
- это разфазировка сигнала ..
а не ширина ДН ...
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С уменьшением использованной площади тарелки и ошибка набега фазы должна уменьшится.
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно ....
но сильно заморачиваться на счет ДН - всё-равно .. не стОит ..
мультифид - с отклонением более 10 градусов ... от фокуса ...
на 90 градусной антенне - это ВСЕГДА ПЛОХО
Heruvim
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Супрал 1.2 с мотоподвесом, конвертеры в мультифиде то-же 70 градусные надо, или можно 90 градусные? Хочу на новую тарелку попробовать продукцию альяно (С + Ку + круговой) конвертеры.
Супрал 0.6 (36E)+Супрал 0.9(22W-75E)
TT-1600HD+SPK-1400HD+Vu plus Duo TWIN
СообщениеДобавлено: 10.11.2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
90
Heruvim
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, будет интересно посмотреть какой прирост дадут конверторы , условия почти идеальные (крыша 4-этаж, деревья летом срубили как раз крутиться )
Мультифид германский на 3 конвертера подойдет? Есть еще на 2 специально для супрал и на 2 то же германский.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heruvim даже если ты этот мультифид в гальваническом цехе золотом покроешь, то ничего не прибудет по сравнению с мультифидом из сантехнических хомутов. Важнее всего конвертер в нужное место и под нужным углом поставить, а не производитель мультифида.
Heruvim
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду, ведь надо конвертера как то крепить, а не просто изолентой примотать. смешно
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heruvim
Вам Lenchik и ответил:
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага .............. и все сразу догадались какая держалка для конверторов германская какая американская - фото хоть бы дали или ссылку. Здесь не тот контингент что будет дубовые или хлипкие заводские ставить .....обычно все делают своими руками - дешевле и более удачны в плане регулировок-установок
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ещё плюс фиг найдешь мультифиды с большим разносом
Heruvim
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 градусов достаточно.
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 градусов чего улыбка
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какое тут ключевое слово ???
Германский ???
а С-конвертер туда .... влезет ??? смешно
Вообще ... для Вашей задачи ... ( полярка )
лучше всего подойдут Российские конвертеры ...
"Альяно 90 Вершина" + "Альяно 90 С Абсолют"
установленные в Российский мультифид
"Сладкая парочка"
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=71000#71000
а вы говорите - германский !!! смешно
"Не нужен нам берег турецкий
и Африка нам НЕ НУЖНА ..."
просьба НЕ уходить от ЗАЯВЛЕННОЙ автором ТЕМЫ
- "Альяно 70 и 90 QUAD - ТЕСТЫ В ИЗРАИЛЕ"
Heruvim
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каталоге нет "сладкой парочки" ее можно заказать?, и как быть мышонком. Так думаю надо две сладких парочки для трех конвертеров заказывать?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heruvim вы преднамеренно ИГНОРИРУЕТЕ
просьбы администратора, СОБЛЮДАТЬ правила форума ???
делаю вам предупреждение ..
По вопросам ПРОДАЖ - в технический форум писать НЕ НАДО ...
