tambovkazak новый
Добавлено: 12.06.2011 09:45 Заголовок сообщения: одна тарелка - на две квартиры и шесть телевизоров |
Уважаемый Альяно и участники форума!
Подскажите, пожалуйста, как соорудить следующую вещь:
Купил в одном доме две квартиры. Возникло желание заиметь ТВ. В одну квартиру протащил кабельное, но... ну, не нравится мне это. Хочу спутник. Как сделать следующее: от одной спутниковой тарелки завести телевидение на все 6 телевизоров в этих моих квартирах? При этом важным условием является то, что в один момент времени на всех телевизорах разные программы? |
crack свой
Добавлено: 12.06.2011 10:51 Заголовок сообщения: |
поставить OCTO конвертер
 _________________ 0.6 -36е
dreambox 800HD |
tambovkazak новый
Добавлено: 12.06.2011 11:00 Заголовок сообщения: |
crack писал(а): | поставить OCTO конвертер |
Благодарю. Тоже мысль. А возможно... гм... получить с тарелки сигнал с каким-то количеством программ, например, 70-ю, замешать и как в кабельном телевидении раздать, чтобы не приобретать отдельно на каждый телевизор по ресиверу?
P.S. Делается для себя, не для коммерческого использования. |
Uren бывалый
Добавлено: 12.06.2011 11:49 Заголовок сообщения: |
70 ресиверов и нет проблем |
archik бывалый
Добавлено: 12.06.2011 14:15 Заголовок сообщения: |
Да, у бедных кабельщиков стоит по ресиверу на каждый канал.
У богатых стоят стримеры.
(Это предвидя следующий вопрос)
А по теме, я бы поставил мультисвич.
Хотя точно можно сказать только после того как ТС определится что он хочет, а то как про 6 абон. плат узнает и тут же ему понравится кабельное  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Vladimir4 новый
Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: 12.06.2011 19:19 Заголовок сообщения: |
а есть что-то проще чем 1 ресивер на 1 канал!и как этот сигнал объединить в один поток??? |
GUK свой
Добавлено: 12.06.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | есть что-то проще чем 1 ресивер на 1 канал? |
1 двухтюнерный ресивер на 2 канала, но цена, думаю, не оправдывает желания. Выше все было сказано:
Цитата: | у бедных кабельщиков стоит по ресиверу на каждый канал |
а богатых у нас нет  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
