troi новый
Зарегистрирован: 06.12.2010 Сообщения: 14 Откуда: 43"13N.44"30E
Добавлено: 09.12.2010 22:03 Заголовок сообщения: Очень интересно! |
Вспомнил фильм ,,Прибытие,,.Там один спец создавал из множества антен одну большую.Интересно а реально можно из нескольких антен собрать одну большую(согласовать все антены которые будут настроены на один спутник для более качественного приема)  |
Добавлено: 09.12.2010 22:42 Заголовок сообщения: |
обсуждали много раз ...
пользуйтесь поиском ...
на выходе конвертеров
( на промежуточной частоте ) - антенны НЕ соеденить ...
соединять надо по ВЧ - волноводами - а это очень нетривиально ... |
troi новый
Добавлено: 10.12.2010 00:00 Заголовок сообщения: |
Тему нашел спасибо!  |
Добавлено: 10.12.2010 12:44 Заголовок сообщения: |
Пока не закрыли, напишу. Теоретически можно и по промежутке соединять, если гетеродин иметь общий для всех конвертеров. Но это реализовать еще сложнее чем на волноводах. Кроме суммирующей системы нужно будет строить еще и распределительную систему, для частоты гетеродина и тоже с учетом фазового сдвига.
И все кабели не должны менять длину, например от изменения температуры окружающего воздуха. |
