Очень интересно!
troi
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 22:03    Заголовок сообщения: Очень интересно! Ответить с цитатой
Вспомнил фильм ,,Прибытие,,.Там один спец создавал из множества антен одну большую.Интересно а реально можно из нескольких антен собрать одну большую(согласовать все антены которые будут настроены на один спутник для более качественного приема) надо подумать... полный чайник
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обсуждали много раз ...
пользуйтесь поиском ...
на выходе конвертеров
( на промежуточной частоте ) - антенны НЕ соеденить ...
соединять надо по ВЧ - волноводами - а это очень нетривиально ...
troi
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тему нашел спасибо! краснею...
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не закрыли, напишу. Теоретически можно и по промежутке соединять, если гетеродин иметь общий для всех конвертеров. Но это реализовать еще сложнее чем на волноводах. Кроме суммирующей системы нужно будет строить еще и распределительную систему, для частоты гетеродина и тоже с учетом фазового сдвига.
И все кабели не должны менять длину, например от изменения температуры окружающего воздуха.
