Спутниковый ресивер в корпусе Termaltake SD200
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 18:10    Заголовок сообщения: Спутниковый ресивер в корпусе Termaltake SD200 Ответить с цитатой
В последнее время меня захлестнула волна строительства спутниковых ресиверов. Честно говоря, это какое то навождение. Все мои мысли направлены на то, какой выбрать корпус, материнскую плату или спутниковую карту.
Хочу представить на суд общественности последнюю свою работу. Просматривая в очередной раз тему " Собираем НТРС своими руками" мне приглянулся корпус Termaltake SD200. Решение созрело мгновенно.
Были колебания насчет выбора низкопрофильной видеокарты, в результате мучительного поиска была приобретена Sapphire HD5570. Материнская плата Gigabyte MA785GM-US2H и спутниковая карта Technotrend S2-1600 имелись в наличии.
Но одна S2-1600, используемая для спутникового интернета, не могла решить всех моих проблем, для полноценного спутникового ресивера нужен пульт дистанционного управления. Выручила TeVii S464, ее пульт не только сразу управляет ProgDVB, но и встроенным в Win 7 медиацентром. Согласитесь, здорово для одного пульта. Даже удалось с его помощью поиграть в шахматы.
Многое пока в ней, для меня фаната Technotrend, не ясно, но есть и обнадеживающие результаты.
После замены корпусного вентилятора, система получилось очень тихая. Шум вентиляторов не раздражает на расстоянии 40см., а когда начинаешь читать форум, не слышно совсем.
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно улыбка
Но ИМХО корпус избыточной глубины, болгарка по нему плачет улыбка
И при правильном проектировании можно обойтись одним вентилятором на весь корпус.
СообщениеДобавлено: 04.01.2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры корпуса под стоечную аппаратуру, да и болгаркой, в таком совершенстве, как Вы не владею. Корпус имеет специальные подставки для вертикальной установки, поэтому много места на столе не занимает.
Штатный корпусной вентилятор оказался очень шумным и был заменен на вентилятор с регулируемыми оборотами для обдува DVB-карт. С близкого расстояния слышен только шум воздуха проходящего через вентиляционные решетки блока питания.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ширина да, согласен, а вот глубина...
2. А насчет болгарки, это дело наживное смешно
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько видно из подписи Вы имеете опыт общения с картами TeVii, как их надежность. TeVii S464 взял для тестов на Новогодние каникулы. Пока все работает.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то с год полет нормальный...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Думаю оставить карту себе.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с год то у меня две S460 работают, а S464 я только вот в этот НТРС поставил...
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После всех модернизаций и апгрейтов у меня остались не удел две карты S2-3200. Постоянно думаю, как их использовать. Нужен корпус поддерживающий установку полнопрофильных карт. Склоняюсь к Zalman 7 плюс, но пугают его размеры, хотелось бы что то настольное, более похожее на спутниковый ресивер.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕЙЗЕР ответило эхо... голливудская улыбка
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=141169#141169
Есть с поворот в другую сторону, и на два pci, и на гибком шлейфе
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот левый
Вот правый
Вот гибкий
Вот под два слота
Вот под PCI-E
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Обращался в местный Никс за удлинителем PCI-слота, ответили отказом.
СообщениеДобавлено: 06.01.2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новичок в зарубежном интернет шопинге. Меньше года. Да и то заказываю не сам, а через друга, у него есть карточка для интернет платежей и он зарегистрирован на ПалПае и еБае.
И я был поражен разницей в цене!!!
Но есть и подводные камни - например никогда нельзя от туда заказывать карты памяти (флешки, СД и т.д.)
evg24
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания на 270W ?
Хватало-ли мощности блока питания для одновременного использования пополной всех карт - 2 DVB + Видео ( интернет , просмотр HDТВ ) ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
У меня почти такой же БП вот такую конфигу - HTPC MSI P7NGM-Digital/E7300/4Gb/320Gb/Tevii S460/GOTVIEW PCI DVD2 - тянет без проблем уже несколько лет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
Встроенного блока питания вполне достаточно для использования двух мониторного режима, телевизор(HDTV) и монитор(интернет). Главное, выбрать видеокарту с малым потреблением, она самый прожора.
У Termaltake есть еще один аналогичный, очень симпатичный корпус SD100 для материнских плат формата mini-ITX, но есть ограничения. Высота корпуса, если не изменяет память, всего 65мм. не позволяет установить в PCI-слот материнской платы DVB-карту, нужен гибкий PCI-удлинитель.
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тут прошел анонс Корпус Desktop Micro ATX SilverStone Milo SST-ML03B без БП
Как раз мой любимый размерчик:
Габариты (ШхВхГ) 440x105x340 мм
Осталось дождаться по какой цене он будет.
