mehanik бывалый
Добавлено: 01.02.2011 09:40 Заголовок сообщения: ? Бортовое питание ? |
Уважаемые! Последнее время приходиться пользоваться услугами ж/д транспорта и я столкнулся с проблемой ПРОСТОЙ зарядки аккумулятора для ноутбука! Ну, с казахскими проводниками всё просто - те ждут от тебя мзду ( рублей 500 ), а в наших поездах РЖД ссылаются на ЗАПРЕТ подключения к ИХ розеткам в купе и коридоре для подзарядки чего-либо кроме сотовых телефонов. Хотя при мне же преспокойно включали пылесос для уборки! Кто сможет подсказать, можно ли требовать предоставления ТАКОЙ услуги, по крайней мере, в НАШИХ поездах или смириться с этими железнодорожными правилами?  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 01.02.2011 10:20 Заголовок сообщения: |
Вряд ли ты чего добьешся. Железная дорога это государство в государстве. Они там какой нибудь циркуляр разослали и все проводники будет ему следовать.
Если воткнешь дополнительную нагрузку, поезд медленнее поедет
Генератор то под вагоном находится и крутится от колесных пар. Тяжело будет его проворачивать  |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2011 10:29 Заголовок сообщения: |
к этим розеткам чревато подключать устройства требующие стабильной частоты и напряжения _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
mehanik бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Всё нормально, у ноута хороший ИБП, работает от 100В. Подключаюсь втихую, как партизан, купе закрываю и выхожу на связь с Центром...  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:13 Заголовок сообщения: |
Главное, что бы опорная частота преобразователя была своя, а не от сети... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Nemets бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:19 Заголовок сообщения: |
В паре СТАРЫХ вагонов "выбивал" розетки ноутом...
В новых вагонах - все ок - заряжай сколько хочешь. никто ни слова не говорил _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 01.02.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Хех, как раз в тему (смайл). На Лайфхакере не так давно было:
Подключение ноутбука в поезде (пошаговая инструкция)
http://youtu.be/MPu4uH3HuZM _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 01.02.2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Подключение ноутбука в поезде (пошаговая инструкция) |
вот так вот и происходят пожары в поездах ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.02.2011 18:15 Заголовок сообщения: |
Странно, померил напряжение на клеммах ночника в купе, оно равно 100В ПОСТОЯННОГО тока, что ИБП будет работать от такого источника проверять лично боязно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 01.02.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
Не знаю, что ты подразумеваешь по термином ИБП, а вот импульсный блок питания с собственным задающим генератором и рассчитанный на напряжение питания 100-240в должен работать _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 01.02.2011 18:44 Заголовок сообщения: |
Современные блоки питания импульсные. Это подразумевает что сначала напряжение выпрямляется. От того что его еще один раз выпрямить оно прямее не будет.
Не любой блок питания заработает от 100 вольт. Но бывают и на диапазон 90 - 240 вольт. Правильный БП просто не запустится от низкого напряжения, а неправильный может и сгореть.
В доперестроечную эпоху был проведен опыт с импульсным блоком питания от телевизора 3 УЦТ. В нем типа защита есть, ниже 170 вольт он не запускается. Но русский человек не так прост. У нас в телемастерской на столах была одна розетка с регулируемым напряжением. Поставили нормальное напряжение и начали потихоньку уменьшать. Защита там была только на запуск, а не на работу. Где то как раз вольт до 100 - 110 снизили он еще работал, телевизор я имею ввиду. Поработав минут 10-15 из него пошел дым.
Принцип стабилизации обратноходовых ИБП состоит в том что по мере понижения напряжения, время нахождения силового ключа в положении открыто увеличивается. Длительность импульса увеличивается, энергия остается прежней. Но есть предел. Магнитопровод силового трансформатора входит в насыщение, индуктивность его падает и ток неконтролируемо возрастает. |
mehanik бывалый
Добавлено: 01.02.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
ИБП=импульсный блок питания, т.к. потребляемая мощность величина постоянная, а напряжение питания ПОНИЖЕННОЕ, то ТОК потребляемый ВОЗРАСТАЕТ, это тяжёлый режим работы ИБП, греется сильнее и чаще выходит из строя...  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2011 04:34 Заголовок сообщения: |
А почему не ИБП= источник бесперебойного питания
На моем ипульснике от ноутбука написано напряжение питания 100-240в _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.02.2011 09:03 Заголовок сообщения: |
Ну значит в поезде он будет нормально работать.
Если по логике вещей то в розетку в вагоне можно втыкать все что втыкается. Типа защита самим формфактором розетки. Если вилка подходит, то можно втыкать. Простой обыватель не обязан знать премудрости электроники. Если мощность ограничена, то в вагонах должна стоять защита, а на розетке написано напряжение и допустимая мощность нагрузки. |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2011 09:46 Заголовок сообщения: |
Ага только старую советскую радиоточку тоже можно было воткнуть в обычную силовую розетку на 220в  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 02.02.2011 10:17 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | Lenchik
Ага только старую советскую радиоточку тоже можно было воткнуть в обычную силовую розетку на 220в  |
Был у меня такой личный опыт, в 10 лет
Радио почему то не сгорело, а вот провод в этой вилке отгорел.
пришлось ремонтировать, пока ни кто не увидел
Радио заработало, но всё равно спалили и схлопотал  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.02.2011 10:43 Заголовок сообщения: |
Ну там типа розетки разные были. У радиоточки даже расстояние между штырьками чуть меньше было. Но настолько меньше что она входила в силовую розетку без труда. Госты видать кривые были. Надо было различие на больше делать. |
zhiv бывалый
Добавлено: 02.02.2011 11:10 Заголовок сообщения: |
Ну ни знаю насколько там расстояние между штырьками меньше, у меня ещё со школьного радиокружка есть паяльник с вилкой от радиоточки, прекрасно втыкается в любую розетку  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
YuJinn новый
Добавлено: 24.07.2011 15:40 Заголовок сообщения: |
Не знаю как насчет казахских, но наши чаще бесплатно, ну максимум сотню попросят, просто делаешь это все на свой страх и риск. |
