лирик новый
Добавлено: 23.03.2011 13:11 Заголовок сообщения: Установка программы Prog DVB |
1 Проверить и если нет установить Framework- 2 или выше в ОС,
интернет во время регистрации должен быть включён
2 Установить с CD диска Prog DVB
3 Войти на сайт регистрации и ввести свои данные и цифровой код который
есть на конверте CD –диска(этот код нужен только для этого)
4 Зарегистрироваться
5 Получить ключ активации
6 Открыть Prog DVB
7 В меню открыть «помощь»
8 Нажать «регистрация»
9 В открывшемся окне, скопировать (списать) HID –оборудования
10 Войти на reg2.prog dvb.com для активации
11 Ввести e-mall, регистрационное имя(ник), полученый код активации,
скопированный из окна «помощь» ID, ввести 6 символов из таблички
и нажать «Send»
12 По почте должен прийти эл ключ активации в 1000 символов
13 Ключ скопировать в текстовый документ или в файл
14 Опять открыть Prog DVB , «помощь», ввести полученый ключ в 1000
символов в окно «Key»
15 Ваша копия программы –активирована!
Если на ПК нет интернета, то тогда начало установки немного иное, а имено:
1 На том ПК на который вы с установили Prog DVB записываете Hardware ID
из окна регистрации программы(пункт 7,8,9) на бумажный лист
2 Идёте на тот ПК где есть интернет, включаете его и начинаете регистрацию
3 Далее выполняете пункты № 3,4,5,10,11 и ждёте
4 На эл адрес ПК на котором вы работаете в данный момент придёт
эл ключ в 1000 знаков
5 Скопируйте ключ на флешку и при несите на свой ПК. Введите в окно
«регистрация»
6 Всё! Теперь если нет спутниковой тарелки (такое тоже может быть) надо её купить, установить, настроить и можно смотреть спутниковое TV.
Успехов вам! |
