Добавлено: 31.03.2011 19:30 Заголовок сообщения: Прибавки требуют ... тщательности ... |
... или как правильно устанавливать конвертер,
в конвертеродержатель
в том числе и конвертеры серии "Альяно Вершина" ( Альяно Абсолют )
А сам лично протестировал более 75% всех проданных нами конвертеров ..
и хочу рассказать про свой опыт ...
и он ( этот опыт ) уверяю вас - вам поможет ...
но сначала сделаю несколько фоток ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.03.2011 19:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.03.2011 19:40 Заголовок сообщения: |
впрочем ... новых фоток делать не обязательно
возьму вот эту .... из Германии
так как в Германии сейчас трудятся самые активные тестеры
нашей продукции ...
На фото конвертер Вершина ... это ясно даже по фото ...
Положение конвертера ближе-дальше к зеркалу
показанное на фото - в принципе верное,
именно ТАК я и рекомендую ставить конвертер в конвертеродержатель ....
Но .. антенны бывают разные .. и конвертеродержатели бывают
разные ..
какие размеры туда заложил проектировщик штанги держателя - трудно сказать ...
Поэтому на сколько должен быть смещён конвертер в штатном
креплении немного разное у разных производителей
Поэтому ТОЧНОЕ положение ближе-дальше к зеркалу всегда можно
определить по наклону антенны - при приеме того или иного спутника
( лучше южного )
про ЭТО у нас есть ОГРОМНАЯ тема
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
- советую её прочитать
повторять написанное я не буду
главное что
смещение конвертера ближе-дальше к зеркалу ОБЯЗАТЕЛЬНО
требует коррекции угла наклона антенны
кто ЭТОГО не понимает - то ставит конвертер
НЕ НА ГЛАВНУЮ фокусную линию параболоида ...
Последний раз редактировалось: альяно (31.03.2011 19:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.03.2011 19:52 Заголовок сообщения: |
далее ...
иногда ... при действии сильной помехи ... даёт эффект смещение
конвертера НАЗАД ...
на 15-20 мм с обязательной коррекцией наклона зеркала ...
Такое положение было предподчтительно только у конвертера Proff 70
и на сегодня это не очень актуально особенно в России
( но про это надо помнить тем кто принимает близкие спутники на малый оффсет )
в 99% случаев - вот такое положение НЕ ВЕРНОЕ
Черезвычайно важный парамер - РАЗВОРОТ конвертера вокруг своей оси !!!!!!!
Иногда от него зависит значительно больше, чем смещение вперед-назад
и этот вопрос будет самый главный в этой теме
Почему же на конвертер Альяно ... НЕТ метки .. как его правильно
ориентировать вокруг своей оси ??? ...
ответ вас ОЧЕНЬ удивит ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 31.03.2011 22:30 Заголовок сообщения: |
блин .. меня всегда забавляла фраза ..
"практиков"
что конвертер установлен в такое положение, что получен Максимум сигнала !!!!
Какого сигнала ???
Блин - я протестировал несколько тысяч конвертеров и ни разу не видел такого положения конвертера
где-бы был максимум при ОДИНАКОВОМ угле разворота
на обеих поляризациях
и во всём диапазоне !!!!!
Если максимум , скажем, выставять по горизонтальному транспондеру
верхней части Ku диапазона ...
то это АБСОЛЮТНО не гарантирует - что ЭТО положение
обеспечивает МАКСИМУМ - других транспондеров
в других частях диапазона ... и в другой поляризации ...
Не надо красивых слов ... !!!
Есть проверенная методика установки угла разворота ...
по методу "среднего риска" ....
Настройку надо вести обязательно по высокочастотным транспондерам ..
контролируя МАКСИМУМЫ - сразу обеих поляризаций ..
а не какой-то одной ....
тоже самое делают если у вас есть спектроанализатор ..
то по минимуму сигнала - противоположной поляризации ...
но вернёмся с нашему конвертеру ...
и почему на нём нет метки угла разворота .... |
Добавлено: 01.04.2011 21:47 Заголовок сообщения: |
... на базовом конвертере XT2 - естественно
такая метка - ЕСТЬ ..
но многочисленные тесты показывали, что
конвертер надо немного доворачивать по часовой стрелке ...
если смотреть на его морду ...
и причина вот в чём
F-разъем на этом конвертере не соосен корпусу ...
а метка стоИт строго по середине корпуса ... ( сверху )
при таком ракусе - доворот нужен ПРОТИВ часовой стрелки ...
Почему это так - сказать не могу .. но виноваты тут НЕ китайцы ...
так как эту прессформу то делал MTI
и конвертеров в таком дизайне море ...
у меня есть такой Грюндик ... ещё какой-то в таком же корпусе ...
приемные зонды установлены параллельно ( перпендикулярно )
F-разъему ...
В нашем конвертере Абсолют ( Вершина ) отрезается та часть на которой метка ...
И ...
мы решили ... вообще её не ставить ...чтобы не путать людей ...
и
указывая тем самым, что этот параметр должен быть выставлен при настройке ...
ориентируясь по уровням сигнала
( или ... по положению F-разъема )
Повторю на практике конвертер надо доворачивать по часовой
на 3-5 градусов ....... относительно щели половинок корпуса ...
Когда это имеет ОСОБОЕ значение ??
Когда на спутнике есть транспондеры с близкой частотой и
ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ поляризацией ...
Тогда настройка этого параметра важна вплоть до ОДНОГО градуса ...
в других случаях - этот параметр не очень чувствителен
и +- 5 градусов сильно не изменит сигнал ..
Есть и ещё одна причина ...
по сообщениям на САТ форумах ...
некоторые спутники
имеют наклон плоскости поляризации относительно "вертикали" ...
Например Астра 19е - имеет наклон несколько градусов ... |
Добавлено: 01.04.2011 22:07 Заголовок сообщения: |
и ещё .... в бытовых конвертерах ...
к сожалению, не соблюдается ортогональность приемных зондов ...
при явной кривизне ( наклоне ) - мы либо бракуем конвертер
либо выправляем зонды ...
НО .... в этой ситуации всё равно ПИКИ максимумов
разных поляризаций - будут при разном
угле разворота конвертера ...
это надо помнить .....
вот на этом фото прием "восточного " 16е ...
для долготы - 9е на азимуталке ...
судя по щели от половинок корпуса - конвертер выставлен строго вертикально
если ориентироваться по корпусу ...
как для приема ЮЖНОГО спутника ...
но ... если судить по F-разъему то, ЗОНДЫ имеют наклон "на восток" ...
что и должно быть ...
для этих координат ... |
Добавлено: 01.01.2012 10:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А если авторским креплением на один болт попытаться задрать lnb eще выше, то угол места и фокусное ещё больше изменится и конв. запросится ещё ближе к зеркалу (что мы собссно и видим на фото из Мытищ, что уже наводит на мысль о неправильной установке держателя конвертера относительно рефлектора).
У меня такая авторская установка конвертера приводила к завалу сигнала как на GI 100 (при тестах на 40е и 19е),
так и на GI 80
(избитый тезис о "кривых руках" от двух "идейных" уже не принимается). |
у тебя не только руки кривые ..
но и с головой не всё в порядке ..
... и с совестью ...
про вертикальный мультифид ..
это очередной "вброс" .. человека который,
в своё время даже не смог правильно
собрать антенну .. состоящую из двух деталей ...
Зачем он это пишет ???
Говнюк - диагноз который не лечится ...
Про свою тестовую GI 90х100 -
я писал ... и в форуме есть фото ..
И на очном тесте ... в присутствии пятерых
участников форума - я это ОБЪЯСНЯЛ
что штанга конвертеродержателя ... моей тестовой антенны
ОПУЩЕНА .. путём подкладывания шайбы под
нижний болт крепления её к крабу ..
сделано это для того чтобы фазовый центр параболы
был строго в центре держателя диаметром 60 мм
( на котором тестируются и С и Ku конвертеры )
И ещё ...
Сволочизм этих людишек ..
ярко проявился и проявлятся в ходе
предвыборной кампании ..
За бабки ... эти ублюдки обосрут кого угодно ...
Православный .... блин ..
венгерский баран ставит вот так
московский баран ставит вот так
а потом трындят про отсутствие прибавок !!!
Я уверен что у криворукого православного поэта .. просто пол антенны
закрыто плитой от верхнего балкона ...
вот и всё объяснение ..
баран .. он ведь баран .. во всём
стихи у него говно ... да и "тесты" ... сильно воняют ... |
Добавлено: 01.01.2012 19:50 Заголовок сообщения: |
Как-то .. одному барану ( зачёркнуто ) гуру из Ганновера
я подробно объяснял ..
как легко проверить правильно ли на оффсете
установлен конвертер .. в фокус ...
для этого достаточно измерить угол наклона оффсета ...
вперед-назад ... при приеме южного спутника ....
( и, зная угол оффсетности и угол возвышения спутника - сделать выводы )
Было это .. два года назад .. когда его
немецкий друг .. выкладывал фотошопы .. приема 40е ...
и ганноверского шумера ...тогда, поймали на очередном ВРАНЬЕ ...
... докуметально ДОКАЗАВ .. что подьём конвертера ВЫШЕ
истинного фокуса ... требует изменения наклона зеркала !!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=148565#148565
более того, подъем конвертера выше истинной точки фокуса ...
изменяет и ... видимый угол раскрыва
но стареющий эротоман .. похоже не читатель ...
ну или ... мозги окончательно засохли ..
как и у ... поэта песенника ....
Я уже сравнивал .. представления этого "немца" ...
о диэлектрических облучателях ..
с предстовлением советских женщин 70-х годов
... о "французких духах" ...
для которых ни НАЗВАНИЕ ни ЗАПАХ не имели значения ..
( выбирать-то не приходилось !!! ) главное чтобы они были
французкие !!!
Он не в состоянии понять .. что диэлектрические облучатели ..
как и "французкие духи" .. бывают РАЗНЫЕ .. |
