Лабораторный БП из компьютерного...
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 17:20    Заголовок сообщения: Лабораторный БП из компьютерного... Ответить с цитатой
Братишка у меня профессиональный электронщик. На этой неделе закончил с
очередным офигенным девайсом - универсальным (лабораторным) блоком питания.
Ну и заодно открыл аккаунт и выложил своё первое видео на youtube (смайл)
Самому сильно понравился приборчик, решил и вам показать. Вдруг кому интересно.
Вот собственно само видео:
http://www.youtube.com/watch?v=fZ5ymtU4MKg&feature=youtu.be
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопки то что делают?
У лабораторных блоков питания обычно две настройки, напряжение и порог срабатывания защиты. Тут вертушок только один.
Dimaz
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вроде нажатием на этот вертушок, меняется на настройку тока и напряжения
data_batona
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП нормальный, тока на лабораторный не тянет маленько. Установка тока менее 10 мА не предусмотрена. Но скорее всего можно попробовать сделать, если прошивку поменять.
