Вам интересна тема "слепого поиска"? |
Да. |
84% |
[ 43 ] |
Нет. |
15% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 51 |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.04.2011 07:19 Заголовок сообщения: BlindScan ("слепой поиск") на DVB картах. |
Один из лучших "спутниковых" программистов, и очень уважаемый мною CrazyCat
аннонсировал свою новую программу для всех владельцев спутниковых карт.
BlindScan ("слепой поиск", быстрый поиск несущей в заданом диапазоне частот и символьных скоростей).
Движок программы уже на данный момент позволяет работать
с большим количеством спутниковых DVB карт.
Вот основные:
Omicom S2 PCI, Technotrend S2-1600 PCI, Prof 7301 PCI, Prof 8000 PCI-e
На данный момент программа может следующее:
BLScan - слепой поиск в заданном диапазоне частотот (согласно настроек LNB).
По окончании генерация расширенного отчета в txt-файле и транспондерного ini (в одном из специфичных форматов разных программ).
RFScan - вывод уровней сигнала в заданном диапазоне частот (согласно настроек LNB) в csv-файл (частота;уровень).
Для последующей визуализации например в Excel.
IQScan - настройка тюнера на определенную частоту и символьную скорость и вывод связанных пар I,Q в csv-файл.
Примеры работы программы:
Скачать программу BlindScan:
Экспериментальный StreamReaderEx-BDA с BL,RF,IQScan
Консольная утиль BLScan (требует вышеупомянутый StreamReaderEx)
CrazyScan - интерактивная софтина для 'препарирования геостационарных тушек'
Dll-ки MSVC2008SP1 и QT/QWT необходимые для CrazyScan
(Все скачанные файлы распаковать в одну папку и запустить CrazyScan.exe) _________________ Google - наше всё... |
dashnikd13 свой
Добавлено: 12.04.2011 13:39 Заголовок сообщения: |
А работает только под BDA? _________________ Рождённый в СССР. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 12.04.2011 13:49 Заголовок сообщения: |
dashnikd13, ага
Вообще, с приходом виндовозной семерки, BDA пошел в гору.
Поэтому полная поддержка железа идет только в этой версии драйвера.
А блиндскан работает без "посредников", напрямую с драйвером. _________________ Google - наше всё... |
crazycat Гость
Добавлено: 12.04.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
надо заметить что перечисленные девайсы не основные поддерживаемые, а пока единственные Тоесть для них реализованы функции BL,RF,IQScan в StreamReaderEx BDA.
Собственно все эти девайсы на демодуляторах STV903BAB/BAC. Хотя впринципе могут быть и экспериментальные образцы на STV0900AAB/AAC, они также поддерживаются (демодулятор будет работать в single-режиме и можно будет сканит/лочить DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK/32APSK CCM/ACM/VCM).
RFScan (спектроанализатор) шустрее всего работает на чипах второй версии (STV090xBAB,STV0900AAB), порой в 2-3 раза быстрее чем на чипах третьей версии (BAC/AAC).
Вообщем-то все TT S2-1600, Prof 7301/8000 и первая партия Omicom S2 на STV0903BAB.
Интересные результаты сканирования, на разных спутниках и девайсах можно посмотреть на Пирамиде.
P.S. Забудьте о WDM-драйверах навсегда Они останутся разве что на B2C2, но B2C2 'мертв' со времен SkyStar2 2.6 2.7, 2.8, 3.3 (S2) - это шлак на дешевых чипах Conexant и там BlindScan и не пахнет, им дай бог хотя-бы лочить нормально
P.P.S. И еще - утилиты-примеры RF,IQScan с выводом данных в файлы чисто для ознакомления программистам. А сами эти функции реализованы с полной визуализацией в CrazyScan. Ну а утиль BLScan вполне функциональна - BlindScan'ер по заданому конфигу. |
Добавлено: 12.04.2011 20:52 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | Забудьте о WDM-драйверах навсегда |
Давайте не будем - делать программых заявлений !!!
Наример на трёх своих основных DVB картах
акорп 120 ... USB 220 ... и skystar1 - я использую WDM-драйверы
и "забывать" о них не собираюсь
карта skystar1 - моя основная "измерительная" ..
так что жаль, что анонсированная программа с ней не будет работать ... |
crazycat Гость
Добавлено: 12.04.2011 21:03 Заголовок сообщения: |
не - ну с этими понятно это история TT Premium, TT Connect USB1.1. Там впринципе BDA не катит.
под DW 2002/2102 есть и BDA, хотя кривое
так что к SkyStar1 надо еще и современное что-нибудь вышеперечисленное на чипах STm Там уровни, BER тоже показывает красивые Ну и все вышеперечисленные навороты  |
Добавлено: 12.04.2011 21:14 Заголовок сообщения: |
я не знаю, что там "красивое" показывают другие карты ..
я протестирован более 40 разных моделей ...
и ничего - уровня skystar1 - не встречал ...
речь идёт,конечно про ИЗМЕРЕНИЯ ...
но и ваша программа - это "измерительная" программа ... |
crazycat Гость
Добавлено: 12.04.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Современные чипы STm выдают нормальные уровни сигнала (RFLevel, SNR, BER). Так-же как и старичек STV0299.
А BDA-драйвера Technotrend на девайсах с демодуляторами STm (S-150x, S2-3200, S2-36x0, S2-1600) выдают уровень сигнала как SNR*5. Учень удобно антенну настраивать в том-же FSF.
Ну а у меня понятно что там выдаются уровни сигнала в dBm, SNR в dB. Независимо от железяк и их драйверов (так как у Omicom и Prof дрова выдают чушь в уровнях-качестве).
Последний раз редактировалось: crazycat (12.04.2011 21:25), всего редактировалось 1 раз |
erg757 бывалый
Добавлено: 12.04.2011 21:25 Заголовок сообщения: |
crazycat, а поддержка карт Acorp 110, 120 и DreamSat USB 220, DreamSat PCI планируется? _________________ RSA |
crazycat Гость
Добавлено: 12.04.2011 21:30 Заголовок сообщения: |
erg757, а что там поддерживать ? старые демоды STV0299 в DW2002/2102. Ни BlindScan, ничего.
Вот если доки на STV0288 нарыть то можно сделать BLScan, RFScan на TBS8910, Prof 6200, TeVii S420, TT S-1501. Хотя может и в позних ревизиях DW2002/2102 были тоже NIM с STV0288, ХЗ  |
Trifonovich2007 новый
Добавлено: 29.10.2012 01:49 Заголовок сообщения: |
Уважаемый CrazyCat!
С огромным интересом слежу (пока только на форумах в связи с отсутствием необходимой DVB-карты) за развитием и совершенствованием Вашей программы.
Т.к. пока работаю с прогой лишь теоретически, есть ряд вопросов, которые не дают покоя:
1. Какие виды модуляции может определять CrazyScan (например QAMы)?
2. Multistream - это чистый демодулированый (не декодированный) поток в bin-формате, или что-то другое?
3. Что такое режим "Generic continous stream" (непрерывный поток) - в каком виде и куда он идет?
4. Мимоходом упоминаются IQ - отсчеты - есть ли возможность их вывода для записи или обработки внешними программами?
5. Есть ли возможность связать CrazyScan с профессиональными анализаторами спектра (например R&S, Agilent и т.п.)?
6. Не существует ли какой-то версии программы, которая могла бы работать без DVB-карты (например с записями IQ)?
Извините, если вопросы не совсем корректные, ведь я пока еще полный "чайник" в вопросах слепого поиска, но очень хочется попробовать.
С уважением,
Trifonovich2007 |
crazycat Гость
Добавлено: 12.11.2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Trifonovich2007 писал(а): | 1. Какие виды модуляции может определять CrazyScan (например QAMы)? |
Ну на спутниках это не применяется, а так сейчас активно работаю надо поддержкой эфирно-кабельных девайсов. На данный момент есть поддержка DVB-T/T2/C железок TBS62xx PCI-E, TBS 5880, 5280 USB2.0.
И соотв. на прикладном уровне есть утилита AirScan для сканирования диапазона и сохранения отчета в txt и списка транспондеров в нужном формате. По принципу там не слепой поиск, а последовательный лок согласно заданного частотного плана с желаемой шириной полосы.
Ну и для визуализации CrazyScan2. Для примера спектр с ДМВ-эфира:
и собственно настройка на транспондер с выводом параметров модуляции и уровнями сигнала:
констеляцию пока не сделал, доков/sdk на демод cxd2820r не хватает  |
crazycat Гость
Добавлено: 12.11.2012 20:33 Заголовок сообщения: |
Trifonovich2007 писал(а): | 2. Multistream - это чистый демодулированый (не декодированный) поток в bin-формате, или что-то другое?
3. Что такое режим "Generic continous stream" (непрерывный поток) - в каком виде и куда он идет? |
ответы на эти вопросы есть в стандартах DVB - http://www.dvb.org/technology |
crazycat Гость
Добавлено: 12.11.2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Trifonovich2007 писал(а): | 4. Мимоходом упоминаются IQ - отсчеты - есть ли возможность их вывода для записи или обработки внешними программами? |
API открытое, сделать можно все что угодно CrazyScan рисует только картинки, но в StreamReaderEx-SDK (http://crazycat69.narod.ru/sattelite/StreamReaderEx/StreamReaderEx-SDK.rar) есть исходник простенькой утилиты-примера IQScan которая результат сохраняет в csv-файл (пары значений I,Q). Два года назад как-раз таки в Excel первые картинки и смотрел с этого  |
crazycat Гость
Добавлено: 12.11.2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Trifonovich2007 писал(а): | 5. Есть ли возможность связать CrazyScan с профессиональными анализаторами спектра (например R&S, Agilent и т.п.)?
6. Не существует ли какой-то версии программы, которая могла бы работать без DVB-карты (например с записями IQ)? |
это из области фантастики недорогая DVB-карточка за 50-70$ лучший вариант  |
uriy555 свой
Добавлено: 14.11.2012 20:05 Заголовок сообщения: |
crazycat, с какими картами Prof USB работает данная программа.. |
Добавлено: 14.11.2012 20:48 Заголовок сообщения: |
uriy555 У них вроде только одна карта 7500, других USB нет.
Пусть вас не вводит в заблуждение слово Prof. Это не от слова профессионал, а от названия нигде не зарегистрированной маркетинговой компании "проф тюнерс групп". Продукция китайская поделка. |
uriy555 свой
Добавлено: 14.11.2012 21:41 Заголовок сообщения: |
Больше всего интересует не Prof, а USB… |
crazycat Гость
Добавлено: 24.11.2012 20:33 Заголовок сообщения: |
Lenchik правильно говорит - у них только одна Prof 7500 (в оригинале TBS 5920 - QBox2). Она поддерживается полностью, с патченным драйвером.
Старая Prof 1100 (она же в оригинале TBS 5910 - QBox) возможно будет поддерживатся в будущем, когда TBS сообразит драйвер с I2C-доступом. Вообщем поддержка будет на том-же уровне что есть для Prof 6200 (TBS8910). |
kaf новый
Добавлено: 25.11.2012 08:59 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): | Prof 7500 (в оригинале TBS 5920 - QBox2). Она поддерживается полностью, с патченным драйвером. |
Можно подробнее, особенно про "патченный драйвер" |
crazycat Гость
Добавлено: 22.01.2013 22:17 Заголовок сообщения: |
crazycat
у меня большая просьба .... если уж ты зарегистрировался на этом
форуме
то не надо входить в диалог "о альяно" ... на форуме где у меня НЕТ
доступа ...
Если у хохлов так принято - то у русских, простите - НЕТ ....
Так вот, как человек с высшим образованием в области СВЧ
скажу
что "спектром", мощность передающего транспондера ... ДАЖЕ теоретически ...
измерить НЕЛЬЗЯ ....
так как ты измеряешь уровень напряжения
на ВЫХОДЕ приемного конвертера
и уровень напряжения, в той или иной части диапазона зависит от согласованности
пары зеркало-облучатель, а не только от "мощности передатчика" ...
смени облучатель и получишь ДРУГИЕ цифры
"мощности транспондера"
Кроме того облучатель это - частотно-зависимое устройство
А уж делать измерения " мощности" транспондера
- СПЕКТРОМ - в услових действия помехи с близко расположенного
спутника
как это происходит с 75е -
- это вообще идиотизм ....
Ты сначала научи свой "вольтметр" - различать сигналы
пришедшие на зеркало - на одних и тех же частотах но ... с разных направлений !!!!!
если ты ЭТО не понимаешь - это твоя беда
но не надо путать людей тем более со ссылкой на меня
Ок ??? |
crazycat Гость
Добавлено: 23.01.2013 05:48 Заголовок сообщения: |
Цитата: | "спектром", мощность передающего транспондера ... ДАЖЕ теоретически ...
измерить НЕЛЬЗЯ .... |
это и ежу понятно или я где-то по-пьяни такое написал ?
ну я понимаю что мои посты цепляют, но зачем же в такой бредовой форме отбиваться какие к черту вольтметры, если там SNR и дохрена чего еще.
ДА я ненавижу китайскую рухлядь типа DVBWorld-аля-Acorp и пр. и если это затрагивает ТВОИ коммерческие интересы в прошлом - то его время давно ушло Так что как-то надо менятся, а не дальше продолжать культ SS1, SS2, Acorp и анализировать их "попугаи"  |
Добавлено: 23.01.2013 06:49 Заголовок сообщения: |
Ты сначала изучи ОСНОВЫ радиотехники ....
например
демодуляцию гармонического сигнала ....
и что такоё "свертка"
и какая разница между демодуляцией синусоиды ...
и суммы ДВУХ несинфазных синусоид
Вот тогда поймёшь почему "падает уровень проблемного транспондера"
на 75е
И поймёшь - уменьшили ли его "мощность" ...
Ведь вопрос то был именно ПРО ЭТО !!!!!!!
чтобы не выдавать вот такие перлы
Цитата: |
Но вообще могу подтвердить
что уровни (RFLevel) последних трех транспондеров ниже всегда,
хотя SNR могут быть и на уровне остальных (кроме 12704V).
Что такое сумма ДВУХ несинфазных синусоид ???
Это полезный сигнал .. и сигнал с близкого спутника
работающего на частоте полезного сигнала ...
картой "DVBWorld-аля-Acorp" - лично я ничего не измеряю ...
а вот картой SS1 - измеряю - причем ПРИНЦИПИАЛЬНО именно ей
и не вижу основания что-то МЕНЯТЬ
Готов заключить ПАРИ
с тобой лично
что карта SS1 зафиксирует любое изменение входного сигнала
ДАЖЕ МАЛЕЙШЕЕ ...
..... которое способен зафиксировать ЛЮБОЙ "профессиональный" прибор ...
причем не важно какой параметр на профессиональном приборе вы будете измерять ...
уровень .. MER .. или коэффициент ошибки
Поэтому - не надо дешёвых понтов
А если ты написал программу - перерисовывающую
попугаи ( проценты ) DVB карты ... в какую-то другую картинку ...
то это не значит, что DVB карта измерила что-то НОВОЕ
это - те же яйца - только вид в профиль ...
то его время давно ушло |
Дружок .. у вас хохлов, что - "пунктик" ...
на "чужой коммерции" ???
Ты сначала открой СВОЙ форум
и вот там рассуждай о "чужой коммерции" ...
Я "коммерцией" занимаюсь - продажей изделий
на которые получил ПАТЕНТ на изобретение
и которые изготовил в СВОЕЙ мастерской ... |
crazycat Гость
Добавлено: 23.01.2013 07:21 Заголовок сообщения: |
А на кой мне ляд те синусоиды изучать Там вообще разговор о приеме конкретного спутника, на конкретном оборудовании и в определенном месте. И вывод о мощности не я делал, а только показал свои замеры.
Насчет SS1 не знаю о какой именно речь идет и говорить конкретно могу только о последних с демодом STV0299B. И прекрасно знаю что там возвращает TT WDM API - голое значение регистра AGC, SNR, BER и с них уже на уровне приложения попугаи уровень/качество по из SNR и BER соотв. У меня собственно там тоже самое RFLevel, SNR, BER для разных демодов, включая STV0288 (собстно наследник STV0299B). И собственно на драйверные попугаи вообще никак не используютсяи не во что не пересчитываются, а непосредственно с чипов. Так что и здесь спорить не буду, ибо бред
Но в любом случае сколько можно долбать ту бедную SS1 и её попугаев Народ хочет что-то посвежее, ну хотя-бы полупрофесиональный "прибор" за пару штук килобаксов. Тогда и подколов типа моих не будеш видеть Ближе к народу надо быть, и не выпячивать "синусоиды" с образованием в области СВЧ  |
