Добавлено: 13.04.2011 23:00 Заголовок сообщения: Круглый отличник |
... просьба отписАться - кто уже опробовал эту модель
в регионах |
Добавлено: 14.04.2011 04:46 Заголовок сообщения: |
У меня стоит на 85Е полёт нормальный
И один я поставил клиенту в мультифид на Ямал 90*, больше месяца работает, тоже в норме.
Если нужны сравнительные результаты, могу сделать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 14.04.2011 06:26 Заголовок сообщения: |
я спросил про "КРУГЛЫЙ ОТЛИЧНИК"
это полнодиапазонный конвертер ( два гетеродина )
для приема КРУГОВОЙ поляризации
как в верхней .. так и нижней части Ku диапазона .......
с облучателем и деполяризатором НАШЕЙ конструкции .. |
Добавлено: 14.04.2011 09:19 Заголовок сообщения: |
Сорри  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kaskadёr свой
Добавлено: 15.04.2011 14:20 Заголовок сообщения: |
Дабы не засорять тему тестами не в тему уточню у автора: конвертор был опробован на 0,55 супрал(думаю это и будет определяющий фактор) в сравнение с GS-LF 51 , замеры производились на GLOBO 7010 на BONUME 1 , стоит опубликовывать здесь? _________________ AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8 |
Добавлено: 15.04.2011 14:23 Заголовок сообщения: |
опубликуйте здесь ... |
kaskadёr свой
Добавлено: 15.04.2011 14:36 Заголовок сообщения: |
BONUM 1 56` (в фокусе)
GLOBO 7010 SW 1.4.19 + СУПРАЛ 0,55
частота---- GS LF-51E ---- АЛЬЯНО КРУГЛЫЙ ОТЛИЧНИК 90
12226 ----- 48-49 ---- 47
12380 ---- 53-55 ---- 48-49
12245 ---- 51-52 ---- 48-49
12476 ---- 49-50 ---- 46-47
сейчас он трудится на тойже антенне( до тех пор пока не заменю на СУПРАЛ 0,6м) но в паре с MTI AP-8 ( 56+60)
[/img] |
Добавлено: 15.04.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
Странно тем более GS LF-51E - у меня есть ...
Несовпадение угла раскрыва - для этого конвертера
( Круглый Отличник )
НЕ критично ...
но всё-равно - спасибо ... за информацию ..
мне она важна тем более 56е - мне не виден ...
А с какой целью у вас такой разворот у кругового конвертера ...???
И почему он так смещён относительно линейного ???
Смещать наш конвертер назад - НЕ надо ...
он ставится точно так же как и родной ...
подождём тестов из других регионов ...
у меня в Москве ( правда на 36е ) -
результаты - совсем другие .... |
kaskadёr свой
Добавлено: 15.04.2011 17:22 Заголовок сообщения: |
попы повернуты так чтобы иметь возможность максимально близко друг к дружке конвертора расположить. а назад он сдвинут чтобы не наводить тень на соседа( так вот мне подумалось логично) , тем более что на сигнале роли не сыграло совсем. _________________ AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8 |
Добавлено: 15.04.2011 17:27 Заголовок сообщения: |
понятно ...
и ещё просьба - если есть возможность
- измерить длину колпака ..
так как Круглый Отличник - мы делали в Двух исполнениях .. |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 18.04.2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец выбрал время и поставил Круглого Отличника.
Результат превысил все ожидания:
ресивер Opticum 9500 HD - шкала качества уперлась в 99%.
Практически на всех транспондерах. Особенно меня порадовал критичный для меня 12072 - который подсыпал в малейший дождь.
Сейчас шкала стоит на тех же 99%.
Большое спасибо Альяно. |
Добавлено: 19.04.2011 08:20 Заголовок сообщения: |
adik
СПАСИБО за информацию
укажите какая у вас антенна ??? |
adik свой
Добавлено: 19.04.2011 09:40 Заголовок сообщения: |
На 36 гр стоит Супрал 0.55. |
Добавлено: 20.04.2011 08:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо .. понял ...
Конвертер Круглый отличник
закупила у нас "Сибирская Спутниковая База"
и скоро это изделие появится в продаже в Новосибирске ...
Для всех пользователей
не забывайте, что это ДВУХ-гетеродинный конвертер
и в настройках ресиверов надо указывать ...
две частоты гетеродина 9750 и 10600
( вместо одной 10750 - как у обычного кругового )
То есть в настройках он указывается ТАК ЖЕ как и конвертер
для приема спутников 13е .. 75е и других ..... |
kaskadёr свой
Добавлено: 28.04.2011 17:02 Заголовок сообщения: |
Eutelsat W4
частота-- GS LF-51E-- Альяно Круглый Отличник 90
11766L--- 67-69--------- 73-75
11785R--- 61-62--------- 74-75
11881L--- 67-68--------- 72-73
11938R--- 72-73--------- 72-74
12054R--- 65-66--------- 67-70
12174L--- 74-75--------- 77-79
12190L--- 68-69--------- 66-68
12456L--- 53-55--------- 54-55
12476R--- 67-68--------- 61-62 |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 14.07.2011 19:21 Заголовок сообщения: |
Установил круглый отличник на 0.9 супрал фокус антенны 53Е ,до этого стоял отличник переделанный в круговую деполяризатор штыревого типа,круглый отличник начиная с 12303 сигнал на 4-5% больше, а отличник с деполяризатором ниже 12190 сигнал выше 4-6%, на отличники переделанным вкруговую можно поднять сигнал на верхах меняя расстояние диэлектрического облучателя от волновода но при этом упадет сигнал на нижних частотах. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Frankyh Гость
Добавлено: 26.07.2011 06:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец выбрал время и поставил Круглого Отличника. |
NIKOLASH новый
Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 16 Откуда: 51°24'N 46°52'E
Добавлено: 26.07.2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Ресивер Globo 403 Круглый отличник мультифидом на Мотоподвесе Супрал 90. интелсат 36Е качество от 71 до 75
бонум 56E канал Нтв+3 качетство 51-63 |
Добавлено: 29.07.2011 07:31 Заголовок сообщения: |
Ещё раз напоминаю ...
"Круглый Отличник" - это конвертер для приема КРУГОВОЙ поляризации
но ....
у него ДВА гетеродина ...
и он работает в ОБОИХ частях Ku диапазона
и в настройках ресивера его надо прописывать
как "универсальный" ..
частоты гетеродинов указаны на корпусе конвертера
нижний поддиапазон - 9750 Мгц
верхний поддиапазон - 10600 Мгц
то-есть как у обычного линейного конвертера
За счет работы и в верхней .. в нижней части Ku диапазона - на этом конвертере
можно вести прием каналов - которые ПРИНЦИПИАЛЬНО
не принимает "обычный" круговой конвертер ... |
usr свой
Добавлено: 13.08.2011 13:34 Заголовок сообщения: |
У круглого отличника появится твин, квад версия. |
Добавлено: 14.08.2011 07:38 Заголовок сообщения: |
НЕТ ...
Отлтчник и Круклый Отличник - это модель на базе КОНКРЕТНОГО конвертера ...
но модель полнодиапазлнного кругового конвертера
твин и квад .. мы сделаем
чуть позже ... ближе к концу года ... |
slarty новый
Добавлено: 23.04.2012 14:50 Заголовок сообщения: |
а появится ли вариант круглого отличника с углом раскрыва 70? (под gibertini) |
Добавлено: 24.04.2012 19:44 Заголовок сообщения: |
прошу прощения за задержку .. с ответом ..
я сейчас на даче и инет читаю не регулярно ...
вообще-то ..... ещё со времён кругового Мышонка ....
мы по раскрыву .. круговые конвертеры не делим ...
так и с Круглым Отличником
пока он един .... для всех оффсетов |
