Тимониус свой
Добавлено: 10.01.2016 00:19 Заголовок сообщения: Простой коаксиальный кабель может пропускать Гбиты/сек ? |
если куча UHD каналов идут в одной поляризации, кабель разветвить на кучу ресиверов, то все они будут показывать разные каналы. Получается Гбиты/с идут по кабелю от тарелки. А витая пара, я слышал, пропускает до 1 Гб/с хоть там и 8 проводов. Получается и по двум проводам можно передавать больше.. Все дело в оборудовании?  |
Добавлено: 10.01.2016 07:49 Заголовок сообщения: |
всё дело в частоте ...
коаксиальный кабель .. и проволока витой пары
это ПРИНЦИПИАЛЬНО разные линии передачи |
Geolog бывалый
Добавлено: 10.01.2016 16:51 Заголовок сообщения: |
| Асинхронный и синхронный режимы передачи |
Katashi свой
Добавлено: 10.01.2016 17:20 Заголовок сообщения: |
| Скорей полудуплекс и дуплекс (на коаксиале и витой паре соответственно). |
Добавлено: 10.01.2016 19:58 Заголовок сообщения: |
коаксиальный кабель ... это особая линия передачи
а не просто проволока,
это металлическая жила в диэлектрической оболочке ....
особой геометрии ....
и оплётка
тут СВЧ волна распространяется особым образом
а витая пара это обычная проволока,
СВЧ волна тут вообще не будет
распространяться
а еслм нет возможности передать сигнал ВЫСОКОЙ частоты
и высокую скорость передачи информации - вы НЕ обеспечите
почитайте про теорему Шеннона
| Цитата: | Шеннон говорил что ,
независимо от способа модуляции
максимальная скорость передачи информации
ограничивается шириной полосы пропускания
.... и отношением сигнал/шум. |
