Кот Васька новый
Добавлено: 04.05.2011 16:20 Заголовок сообщения: SatFinder под Android |
Витает мысль собрать для себя такой бюджетный вариант сатфиндера, на базе китайского андроидного планшета и юсбишного тюнера.
Собственно интересует по софту, что-нибудь готовое в природе существует под Андроид? |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 05.05.2011 18:02 Заголовок сообщения: |
по теме
http://www.androidzoom.com/android_applications/dvb
не слышал о таком софте в принципе. как впрочем и вообще о чем-либо существенном с интерфейсом юсб, которое подключается к андроиду.
я так понимаю даже чтобы подключить что-либо, нужен юсб-хаб?
плюс нужен драйвер для управления каждой новой железякой (dvb-картой)
как мне кажется ходовой вещью это не станет. если и будет, то этой будет устройство-комплекс для гиков - типа самодельных сатфайндеров, сильно привязанных к конкретным моделям железок.
универсальное устройство вроде - взял андроидофон, поставил прогу, подключил юсб карту и пошел настраивать - не получится из за больших вложений на написание программы и драйверов под разные модели.
тут вот интересная ссылочка еще
http://sven.killig.de/android/N1/2.2/usb_host/
не по теме - более 5,5 лет и первое сообщение - выдержка и память (логин-пароль) у вас ого-го  |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.05.2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Планшеты под андройд снабжаются USB портами но вот вопрос в другом - Андройд ос не для DVB.... И врятли кто то будет заморачиваться прикручивать DVB карты под эту ос.
Имхо для этой цели проще и дешевле взять планшет на Винде. |
Добавлено: 05.05.2011 20:19 Заголовок сообщения: |
планшет на винде - как правило - дорогой ...
надо брать обычный нетбук ... 10"
сейчас такой б\у стОит 4000-5000 руб ...
и обычная USB карта ... 2000-3000 руб ...
+ прога для настройки ...
вот и весь набор ...
как минимум не хуже любого "прибора" ..
плюс нетбук ... не пропадёт !!!! |
alexaga бывалый
Добавлено: 05.05.2011 20:43 Заголовок сообщения: |
альяно планшеты от 3Q на Атоме не очень дорогие. Не на много дороже нетбука.
Ваш вариант будет бюджетнее и более правильный. Нечаянное падение планшета - легкая возможность лишится экрана. Хрупковаты эти емкостные экраны. |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 08.05.2011 13:56 Заголовок сообщения: |
На текущий момент можно подключить к Андроиду “из флакона” только некоторые Массторедж и ХИД девайсы, да и не все телефоны и планшеты умеют работать в режиме ЮСБ хаба (аппаратно).
А вот зайдя через Вай-Фай на встроенный веб-сервер SatFinder вы сможете удаленно управлять программой и получить нужные данные для настройки, что очень удобно. Такая себе беспроводная переноска  _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
kaskadёr свой
alexaga бывалый
Добавлено: 09.05.2011 11:20 Заголовок сообщения: |
Скрестить то можно. Дело в другом - "железное".... Нужды привязки DVB карт к планшетам на Андройде врятли превратится в жизнь. Андройд такая ОС что требуется "подгонка" под разное железо индивидуально. |
evgen_ln свой
Добавлено: 10.05.2011 17:13 Заголовок сообщения: |
kaskadёr
Лично я не представляю Андроид без тачскрина. Хотя поддержка указующих устройств и существует, все же интерфейс полностью ориентирован на тачскрин. ИХМО это чисто рекламный ход, преимуществ не вижу. Для тюнеров нужны ОС реального времени. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
alexaga бывалый
Добавлено: 11.05.2011 07:52 Заголовок сообщения: |
evgen_ln писал(а): | kaskadёr
Лично я не представляю Андроид без тачскрина. Хотя поддержка указующих устройств и существует, все же интерфейс полностью ориентирован на тачскрин. ИХМО это чисто рекламный ход, преимуществ не вижу. Для тюнеров нужны ОС реального времени. |
Это самое главное в Андройд - тачскрин. Но все же Андройд поддерживает и клавиатуру и мышку, а так же и usb флэш накопители.
Но и это не самое главное. Выше уже отписал. Не все гладко. Нельзя взять любой дистрибутив Андройда и установить на любое железо. За то есть на Андройде отличные софтины удаленного управления пк. Можно обойтись и этим.
Но для кого нужен планшет как прибор для настройки антенн и сатфиндер именно на планшете. - проще купить планшет на Windows ОС или как советовал альяно более бюджетный вариант. |
zhiv бывалый
Добавлено: 12.05.2011 06:43 Заголовок сообщения: |
http://www.3dnews.ru/news/610951
АРИ есть. Так что дело за программной реализацией _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.05.2011 06:15 Заголовок сообщения: |
kaskadёr писал(а): | Теперь уже нельзя быть на 100 процентов уверенным что андрюшу нельзя скрестить с сат приёмом. | А что, кто-то это утверждал? Или был уверен хотя бы ны 10%? Дроид можно скрестить и с микроволновкой, и со стиральной машиной, и с утюгом. Но готовить обед, стирать и гладить белье в "китайском андроидном планшете" не получится.
evgen_ln писал(а): | Лично я не представляю Андроид без тачскрина. |
alexaga писал(а): | Это самое главное в Андройд - тачскрин. | Ну нету тачскрина ни в телевизоре People of Lava Scandinavia, ни в тюнере AZBox Me, и это не сильно расстраивает. Хотя в AZBox Me не помешал бы GPS-чип, чтобы не заморачиваться ручным вводом координат evgen_ln писал(а): | А вот зайдя через Вай-Фай на встроенный веб-сервер SatFinder вы сможете удаленно управлять программой и получить нужные данные для настройки, что очень удобно. Такая себе беспроводная переноска  | Как-то не слишком отложилась в памяти управлять FSF через веб-интерфейс, может версия у меня слишком старая, или плохо смотрел? Попугаев то видно, а вот покрутить мотор не получилось. Или в последней версии это есть? Но ключ обозначен верно - беспроводная переноска. zhiv писал(а): | http://www.3dnews.ru/news/610951
АРИ есть. Так что дело за программной реализацией | Не, нам эт не надь. Подключать мобильное устройство (планшет, телефон) к стационарному (в основном) - тарелке, когда наверняка рядом есть более приличный экран, как-то не айс. alexaga писал(а): | Нечаянное падение планшета - легкая возможность лишится экрана. Хрупковаты эти емкостные экраны. | Вот-вот. Если висишь на стенке на двух веревках, не то что планшет или нетбук, мобильник из кармана доставать не хочется. Нет, мы пойдем другим путем Андроид - не только тачскрин, с ним еще поговорить можно Суть идеи такова - висишь себе на стенке, на ушах - блютус гарнитура, в кармане - дроид, где-то там - РС с DVB-картой и вайфаем. Отдаешь дроиду голосовые команды, тот передает их на РС, РС управляет картой и мотором, общается с дроидом, дроид докладывает о выполнении команды и сообщает уровень сигнала. Еще прилепить сюда блютус-линейку с компасом/акселерометром, вообще сказка будет. Кот Васька писал(а): | Собственно интересует по софту, что-нибудь готовое в природе существует под Андроид? | Поискал на маркете по ключу "DVB", нашел только DVB-S2 калькулятор. |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.05.2011 08:38 Заголовок сообщения: |
Larry_One как не крути Андройд затачивался в первую очередь для мобильных устройсв с приорететом под управление тачскрина.
Голосом управлять можно но опять же но. Трафик кушает и нужно как минимум 3G для нормальной работы.
Кстати программок полезных для SAT на Андройде не единицы. Доберусь до дома опишу на мой взгляд самых полезных. Какраз сейчас пишу с Андрюши просто диктуя кпк голосом. |
zhiv бывалый
Добавлено: 13.05.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
alexaga
alexaga писал(а): | Трафик кушает и нужно как минимум 3G для нормальной работы. |
А Wi-Fi на что? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
kaskadёr свой
Добавлено: 13.05.2011 09:43 Заголовок сообщения: |
Larry_One
ну вот как всегда пришел самый умный и всем раздал!))) да ешё и путь всем указал(ленин?). здесь никто ничего не утверждает(можно, не можно, целесообразно ли)- здесь обсуждают идею! _________________ AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8 |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.05.2011 10:21 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | alexaga
А Wi-Fi на что? |
А у вас много открытых точек доступа с холявным инетом? |
zhiv бывалый
Добавлено: 13.05.2011 10:32 Заголовок сообщения: |
alexaga
Larry_One писал(а): | Суть идеи такова - висишь себе на стенке, на ушах - блютус гарнитура, в кармане - дроид, где-то там - РС с DVB-картой и вайфаем. Отдаешь дроиду голосовые команды, тот передает их на РС, РС управляет картой и мотором, общается с дроидом, дроид докладывает о выполнении команды и сообщает уровень сигнала. Еще прилепить сюда блютус-линейку с компасом/акселерометром, вообще сказка будет. |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.05.2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Мы наверное друг друга не поняли. Голосовому набору на Андройде нужен глобальный инет. Просто связать 2 устройства по WI-FI мало будет для того чтоб управлять голосом. |
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 13.05.2011 12:48 Заголовок сообщения: |
Вся проблема в портировании LinuxTV-проекта под ARM-процессоры + наличие программ satfinder-класса под Linux как таковых вообще. Если первое вроде бы ещё доступно, то со вторым совсем плохо. Если проблемы с консолью нет - можно быстро настругать скриптов на femon'е под нужные транспондеры и смотреть уровень сигнала в консоли. _________________ контра =) |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.05.2011 19:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кстати программок полезных для SAT на Андройде не единицы. Доберусь до дома опишу на мой взгляд самых полезных. |
Dish Pointer - не раз уже говорилось про эту софтину. Думаю не стоит писать про неё.
APRProtractor - транспортир с использованием камеры.
Carpenter - различные уровни (плоскости)
Smart Protractor - транспортир с уровнем.
Super Ruler Advanced - Самая универсальная софтина - есть и уровень и траспортир + отвес + камера и ещё куча полезностей.
Dish Pointing Calculator - думаю тоже в рекламе не нуждается.
SatFinder - аналог Dish Pointing
SatelliteAR - тоже аналог Dish Pointing
Также есть не мало программ для удаленного администрирования пк.
Просто нужно применить в нужном направление. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 14.05.2011 09:15 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Мы наверное друг друга не поняли. Голосовому набору на Андройде нужен глобальный инет. Просто связать 2 устройства по WI-FI мало будет для того чтоб управлять голосом. | Мы действительно не поняли друг друга, ибо Cyberon Voice Commander НЕ использует интернет. Правда, он платный. А Вы чем пользуетесь? alexaga писал(а): | Кстати программок полезных для SAT на Андройде не единицы. Доберусь до дома опишу на мой взгляд самых полезных. | Спасибо, все они мне давно знакомы. Пользую Super Ruler Advanced даже для установки стола и мангала на пляже, Dish Pointer не только для оценки на месте, но и из любопытства, попав случайно рядом с тарелью 3м - а зачем это им нужно, что они смотрят Ну а что до Dish Pointing Calculator с клонами, так в разговоре с клиентом, живущим на 2-м этаже в квартале 16-этажек, предпочитаю большой экран, чтобы обьяснить клиенту, что он не сможет смотреть АМ33 со своего балкона. Вы, наверное, невнимательно прочитали мой пост: Larry_One писал(а): | Поискал на маркете по ключу "DVB", нашел только DVB-S2 калькулятор. | У Вас по этому ключу и Dish Pointer вылазит? drewhka писал(а): | Вся проблема в портировании LinuxTV-проекта под ARM-процессоры + наличие программ satfinder-класса под Linux как таковых вообще. Если первое вроде бы ещё доступно, то со вторым совсем плохо. Если проблемы с консолью нет - можно быстро настругать скриптов на femon'е под нужные транспондеры и смотреть уровень сигнала в консоли. | Да нету этих проблем в данной теме, никто здесь не собирался смотреть телевизор на дроидном телефоне, хотя и появляются планшеты с DVB-T/DVB-H. Есть проблема с прямым подключением USB-карты к дроиду. А что про консоль, так хочется использовать возможности системы по максимуму. Это 60 лет назад люди диссертации обсчитывали на линейке и "железном феликсе", а сейчас первокурсник общитывает лабы в екселе, и считать лабы на встроенном калькуляторе винды его не заставишь. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (14.05.2011 17:01), всего редактировалось 1 раз |
alexaga бывалый
Добавлено: 14.05.2011 14:04 Заголовок сообщения: |
Cyberon Voice Commander не понравилось.. У меня работает только звонилка и запуск софта по названию. На набор текста она тупит. Поэтому пользуюсь исключительно встроенным в ос сервисом от самой гугл. Особенно нравится управлением навигатора. Минус Cyberon Voice Commander не то что платная - она не ставится только в внутреннею память и оперативку забивает не мало.
По поиску полезных софтин для спутниковой тематике просто - sat или satellite.
У меня не мощный кпк поэтому приходится пробовать разные софтины и выбирать наиболее подходящие. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 15.05.2011 07:33 Заголовок сообщения: |
alexaga, не будем спорить на пустом месте и делать скороспешные выводы. У меня работа движется. По команде "запуск - поворот двадцать пять" мотор крутит в нужную позицию. Сейчас подбираю потроха для блютус-линейки с компасом-уровнем.
Ну лень мне, чтобы узнать время, лезть в карман за телефоном, доставать его из чехла, снимать блокировку, мне проще нажать кнопку гарнитуры и сказать "который час". _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
alexaga бывалый
Добавлено: 15.05.2011 09:27 Заголовок сообщения: |
Larry_One я разве спорю....?
Я не знаю как управлять приложением с помощью CVC. Что она умеет только запуск приложения и набор контакта. Ну и там ещё незамысловатые команды как - который час. Если не трудно то опишите как вы управляете мотором с помощью CVC - какие настройки, какой софт и т.п. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 15.05.2011 11:51 Заголовок сообщения: |
alexaga, управлять приложением из CVC действительно нельзя, можно только его запускать. Я пока еще в начале пути. "поворот двадцать пять" и "поворот тридцать" - это по сути две масеньких раздельных програмулины-клона, передающих команды, каждая - свою, на удаленный порт. А там уже - дело сервера. Потом будет прога, забирающая с сервера "качество" сигнала и свистящая соответственным тоном, потом - прога, крутящая мотор и снимающая показания с угломера/компаса и тоном выдающая, куда крутить азимут, куда элевацию, куда деклинацию. А потом уж буду думать, как слепить все это вместе и привести в удобоваримую форму. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
