Заглючил Dream
Uren
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 09:17    Заголовок сообщения: Заглючил Dream Ответить с цитатой
Дня 4 назад, вдруг, не с того не с сего, начал глючить дрим 7025.
Проблема такая, после примерно 4х-5 часов работы вдруг включается жёсткий диск и не останавливается пока Дрим не выключишь из розетки, после этого опять всё повторяется. Причём когда диск включается, то, например, при нажатии кнопки Video на пульте Дрим зависает, или если выбрать "Перезагрузка" в меню, то тоже виснет.
А если, например, нажать Video до того как диск включается, то всё ОК.
Имидж менял, программ ни каких не установлено кроме ЭМУ.
Это случаем не конденсаторы в блоке питания дают о себе знать ? Дриму примерно лет 5. Хотя вздутых конденсаторов нету надо подумать...
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять шлейф иде и поджать разъем питания.
Uren
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром я его перезагрузил, щас пришёл домой, ресивер стоял в дежурке, жёсткий диск не работал, нажал на кнопку вкл. на пульте, и сразу же запустился жёсткий диск надо подумать...
Похоже проблема с блоком питания.
Вообще диск вытащил и включил без него, теперь даже блок питания не запускается, попискивает только смешно
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так же у меня умер openbox 7200. А с дримом были похожие проблемы, вылечил как у меня выше написано. Сейчас продел, у человека работает
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно: либо пройдись по всем литам ESR-метром, либо посмотри пульсации по шинам питания осциллографом.
Uren
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я просто поменяю их все.
Uren
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает, микросхемы UC3843AL и UC3843B взаимозаменяемые или нет ?
Родная сдохла, поставил с буквой B, Дрим стал включаться но блок питания пищит.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По параметрам близкие. Должны быть взаимозаменяемы. Вы литы в обвязке заменили?
Uren
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все заменил на хорошие.
Он с родной вообще не запускался, потом впаял UC3842, с ней он тоже не работал попискивал только, UC3843B впаял, с ней сразу и напряжение появилось и дрим загружаться стал, но пищит.
Диоды тоже целые все.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по питанию 3843 (7 нога) тоже? Сколько вольт на 7-й ноге во время работы?
Можно попробовать аккуратно подобрать подходящий номинал сопротивления между 4-й и 8-й ногами (1 кОм примерно).
d2o писал(а):
3843 все одинаковы, какие бы буквы ни стояли в суффиксе!
Uren
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура ! Виноват был конденсатор на 7 ой ноге. голливудская улыбка
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что же, можно Вас поздравить улыбка
Кондеры обвязки ШИМов меняю все и всегда, даже ESR-ом не проверяю. ИМХО раз один высох, то и остальные на подходе...
