Может ли Bonum 1 56.0° забивать сигнал AM22 53.0°?
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 16:14    Заголовок сообщения: Может ли Bonum 1 56.0° забивать сигнал AM22 53.0°? Ответить с цитатой
Раньше не имел проблем с настройкой на AM22 53.0°, в т.ч. с мультифидом на тарель 0.9 м настраивал оба. Недавно купил антенну 0.6 м. и ресивер SUPERMAX S-9000 и немогу попасть на AM22 хотя на Bonum попадаю не глядя, просто примерно направляю тарелку и сигнал тут же лочится. Отвожу на 3 градуса вправо - нет сигнала от AM22 53.0°.
Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100.
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, что при этом сигнал с Bonum 1 ловится на универсальный конвертер lemon-Sims40.
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У спутников разная мощность сигнала и разные поляризации, ещё тарелочку на 30% уменьшили...
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bonum 1 56.0° не забивает и не может забивать сигналы с AM22 53.0°.
Попробуйте на линейном конверторе с более точной подстройкой антенны 0,6 что-то поймать с 53Е.
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер стоит линейный, тем не менее принимает Бонум и все остальное, что отстоит на более чем 5 градусов в ту или иную сторону. Только не Экспрес АМ22.
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит кольчужка 0,6 – для 53Е маловата будет?
Какие %% были на 0,9 у 53Е и 56Е и как изменились %% 56Е на 0,6?
erg757
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum!
А Вы хоть один транспондер с 53Е выловили или нет?
RSA
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
Atakum!
Нет! Хотя антенной на 0.8 пару дней назад спокойно принимал слабые узбекские транспордеры (это было на 150 км севернее нынешней дислокации, не недумаю, что это принципиально).
Последний раз редактировалось: Atakum (07.09.2011 19:45), всего редактировалось 1 раз
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о... это давно было. В марте. Не помню.
Atakum
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильный транпордер 11906 mhz с TurkSat в хорошую погоду принимается.
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То тогда не с 0,9 м, а с 0,8м!
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/363030/
Эти арабские каналы у нас на северо-западе России прут, как триколор НТВ+ с 36Е и я при точной настройке антенны ими не пользуюсь.
Надо ориентироваться по российским и белорусским каналам.
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/363047/
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/363045/
saii
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут спрашивали о приёме 53Е в Москве http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15397&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
erg757
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Atakum писал(а):
Нет!
А попробуйте принять ТР 12713,V,9000,2/3 - это интернет-провайдер SkyLogic, вещающий в составе луча S1
RSA
YURACCC
СообщениеДобавлено: 07.09.2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может канал с хб типа евроньюс забивать ртр с того же спутника ?
ответ очевиден круто!
Не знаю что вы там в Томске выращиваете и курите, но я тож такое бы вдыхнул и пыхнул.
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, пол года назад я себе ставил 0.9 сначала настроил его на 53 градуса, а от него уже плясал на 42. кторый меня и интересовал. Пару дней поэсперементировал с мультифидом на 53 и 56. Все работало на у ра. Потом повернул на свой спутник на 42 и забыл про 53. Недавно ставил знакмому в деревне 0.8 м . Его интересовали белорусские каналы. Я попал за 5 мин на этом пресловутый 53, просто прикинув направление по солнцу. А вот сейчас решил себе сделать резевный интернет-канал с Экспрес АМ22, повесил тарелку 0.6 и не могу найти этот спутник!
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
Atakum писал(а):
Нет!
ок, попробую
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а напишите подробно модель конвертора.
AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lemp-Sins40-00000-00p
WERT128
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если бы, на 30%. Площадь тарелки 0.6 меньше площади тарелки 0.9 больше чем в два раза. Радиус-то в квадрате. Скорее всего просто не хватает такого размера.
Хорошему коту и в декабре март.
Atakum
СообщениеДобавлено: 08.09.2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, согласен, в общем несмотря на некоторые сведения, такой тарекли явно недостаточно. Меня ввело в заблуждение то, что она Тюрксат все же принимает. Хоть и очень слабо. Видимо транспордеры на АМ22 совсем слабые.
saii
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30% - имел виду уменьшения линейных размеров, а не площади зеркала (круга).
Да, площадь круга, при уменьшении диаметра на 33,3%, уменьшается в 2,25 раза.
Спасибо WERT128, что подправили меня .
erg757
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю Вам сведений. Привожу карты покрытия спутника по лучам, которые могут Вас интересовать и таблицу ЭИИМ, примерно соответствующую размерам зеркал.
Из этой информации мне кажется, что на антенну 0,6 Вы сможете принять только транспондеры луча S1, а остальные если и выловите, то неуверенно.
RSA
IgorBy
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из этой информации следует, что для приёма луча S1 на российско-казахской границе нужна антенна около метра, а на 60 см он пойдёт только в Афганистане и окрестностях.
Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR.
erg757
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка
Да, действительно, Томск по карте выше, чем я думал... и луч S1 для него не является эталонным...
Но и в этом случае для Российско-Казахской границы, да и для района Байкала, согласно карте покрытия луча S1, диаметр зеркала будет где-то в районе 60см. Да и граница с Казахстаном длинная и частью проходит через область с ЭИИМ 49дБ/м, по карте покрытия S1, и диаметр в этой местности требуется ещё меньший... И только севернее Байкала, там где ЭИИМ составляет 43дБ/м, требуется диаметр зеркала 85-110см. Так что в Афганистан нам не нужно...
Повторяю, что рассуждения мои опираются исключительно на карты покрытия спутника и не основаны на моём личном опыте приёма 53Е в данном районе.
RSA
