Добавлено: 02.02.2011 13:21 Заголовок сообщения: Помеха на Ямал 90Е в С диапазоне. |
А всё таки она есть
Совсем рядышком есть спутник, на 91.5Е
Его луч, как раз и совпадает с зоной пониженного уровня на ТР 3645.
И имеется точно такая же частота, с такой же скоростью потока.
Только FEC 7/8 и в линейной поляризации
Задача, как говорится, поставлена, нужно искать решение.
У кого какие мысли по этому поводу есть? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 36 Откуда: Белоруссия, Гродно
Добавлено: 02.02.2011 14:52 Заголовок сообщения: |
Если речь идет о транспондере 3644 Н 28000 7/8, то идет он в луче "Asia Measat 3", и отличается от луча "Global", карту которого вы привели. Вот карта луча попадает ли он на место Вашего проживания? _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 02.02.2011 15:19 Заголовок сообщения: |
И этот луч тоже цепляет. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 02.02.2011 16:41 Заголовок сообщения: |
| А поворот поляризатора на 90 градусов в волноводе, не помогает в борьбе с этой помехой с 91.5Е? И покрутить сам круговой С конвертор + - ? |
Добавлено: 02.02.2011 17:29 Заголовок сообщения: |
saii
Вот это вот вы мне говорите?
Я нашёл способы уменьшения влияния этой помехи.
Но хотелось бы совсем от неё избавится.
Может у кого то есть идеи на этот счёт???
Я потом опишу, что и как делаю
И к стати, разворот конвертера Очень сильно помогает,
ещё такую штуку заметил,
для разных конвертеров, разный угол разворота.
Разворотом конвертера, мы к стати и уменьшаем в большей степени влияние линейной поляризации. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 02.02.2011 17:44 Заголовок сообщения: |
с товарищем пробовали по тп 3800 и 3920 его выловить, ничего не вышло.
а конвертер с деполяризатором на 90 приходиться действительно "крутить".
Кстати, на http://www.lyngsat.com/mea3.html 3644 нет, на флайсате есть  _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 02.02.2011 17:56 Заголовок сообщения: |
agan
Там линейная поляризация, вы это учли?
То бишь, нужно вынуть деполяризатор из конвертера.
Почему я сделал вывод про влияния именно этой частоты, и именно с 91.5*.
На практике почти всё совпадает.
И карта покрытия, и то, что влияние именно в вертикали,
потому что при развороте кругового С конвертера, другие частоты с ямала 90 мало меняются.
А вот именно 3645, повернул на 90*, и сигнала нет вообще.
И отворот антенны постоянно приходится делать.
Хотя другие ТР хорошо принимают в другой позиции.
Ну в общем много факторов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 02.02.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
"нужно вынуть деполяризатор из конвертера"
нет, я только штыри повыдергивал
Естественно, учли, и конвертер градусов на 30 повернул, но эти 2 тп не увидел, 3644 не пробовал.
Так вы его реально видете? _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Vovas новый
Зарегистрирован: 12.08.2008 Сообщения: 18 Откуда: Иркутская область
| А вы на Flysat-e дату последнего обновления для этого транспондера не посмотрели, а еще 3800 куда-то запропастился? |
Добавлено: 02.02.2011 19:20 Заголовок сообщения: |
| agan писал(а): | "нужно вынуть деполяризатор из конвертера"
нет, я только штыри повыдергивал |
ну это одно и то же
| agan писал(а): | Естественно, учли, и конвертер градусов на 30 повернул, но эти 2 тп не увидел, 3644 не пробовал.
Так вы его реально видете? |
Я с пол года назад ловил какую то гадость без деполяризатора
Но не обратил на это внимания.
Надо будет попробовать
Что то все пытаются мою теорию разбить в пух и прах
То луч не тот, то дата обновления ТР слишком стара
Но проблема то существует!
И надо эту проблему решить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 02.02.2011 22:08 Заголовок сообщения: |
Да то, что лучи по карте покрытия различаются ещё ничего не значит - слишком много исключений на практике. _________________ RSA |
Ellow свой
Добавлено: 02.02.2011 22:48 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | Да то, что лучи по карте покрытия различаются ещё ничего не значит - слишком много исключений на практике. |
согласен, по этому важно знать точное место нахождения. Дальний восток - понятие растяжимое... _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Ellow свой
Добавлено: 02.02.2011 22:54 Заголовок сообщения: |
Я вот сейчас не могу загрузить карту покрытия Ямал 90Е, но энергетика транспондера с Measat будет значительно меньше, тем более еще с FEC 7/8. _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 03.02.2011 08:19 Заголовок сообщения: |
Не картах нарисовано одно,
на практике всегда по другому получается.
А если бы энергетика с 91.5 была выше Ямала,
мы бы вообще этот спутник, а в частности 3645, не смогли видеть.
Местоположение: Приморский край, Хабаровский край, ЕАО. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Добавлено: 03.02.2011 08:24 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
А как выглядела эта "гадость"?... _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 03.02.2011 08:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А как выглядела эта "гадость"?... |
Если я всю гадость буду запоминать
мозгов не хватит
Да сейчас чуть попозже вытащу деполяризатор и просканирую. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 09.02.2011 05:27 Заголовок сообщения: |
Не трогая антенны и конвертера, с вытащенным деполяризатором,
ни чего выловить постороннего не удалось, как с данных с flysat, так и lyngsat
Антенна настроена всё таки на 90Е, и немного отведена в сторону,
для максимального уровня ТР 3645. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Vovas новый
Добавлено: 09.02.2011 07:29 Заголовок сообщения: |
ALsat, а можно скромный вопрос?
Вы установщик антенн?
Если да, то как часто вы имеете дело с антеннами? |
Добавлено: 09.02.2011 09:14 Заголовок сообщения: |
Да, можно сказать что я установщик
Каждый день, и порой по несколько антенн приходится устанавливать и настраивать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Добавлено: 09.02.2011 23:00 Заголовок сообщения: |
значит помеха не с соседнего спутника?...  _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 10.02.2011 05:41 Заголовок сообщения: |
| Ellow писал(а): | значит помеха не с соседнего спутника?...  |
Обоснуйте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Ellow свой
Добавлено: 10.02.2011 05:54 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): |
для максимального уровня ТР 3645. |
Это наводит на мысль, что и не от спутника вовсе эта помеха...
Еще вопрос для уточнения - в какую сторону отводите для 3645? Восточнее/западнее? Да и с другой стороны: ищу то - не знаю, что. Как Вы выявили эту помеху? Как она проявляется визуально (скачет уровень сигнала, при затенении зеркала со стороны предполагаемой помехи сигнал увеличивается)? Пожалуйста, проясните... _________________ Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV. |
Добавлено: 10.02.2011 08:11 Заголовок сообщения: |
Вообще то, я уже писал, антенна отведена в сторону от этого спутника.
И там, на 91.5Е ЛИНЕЙНАЯ поляризация.
О чём это говорит???
О том, что нужно производить разворот конвертера.
Мне сейчас некогда этим заниматься. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 11.02.2011 02:14 Заголовок сообщения: |
Аlsаt прав,действительно в приморье транспондер 3645(большинство наших дублей в 7 часов) принимается слабо,хотя по идее должны приниматься более чем уверенно,как это было года 4 назад... Для себя решил эту проблему увеличением размера зеркала:-) _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Добавлено: 11.02.2011 05:41 Заголовок сообщения: |
Stripped
Увеличение диаметра зеркала не сильно помогает.
С увеличением полезного сигнала, мы увеличиваем и уровень помехи.
Пока борюсь такими способами:
Качественный штыревой деполяризатор, состоящий из 3ёх штырей и дающий подъём именно на эту частоту.
Применение облучателя с 2мя кольцами.
Более качественный конвертер, с низким уровнем собственных шумов.
И сужение диаграммы направленности.
Применения всех этих способов, дают боле менее устойчивый приём на антенну 1.6м. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
