jtiv новый
Зарегистрирован: 16.04.2010 Сообщения: 12 Откуда: Ленинградская обл. Кириши
Добавлено: 12.05.2010 13:52 Заголовок сообщения: C-band made in USA-будет ли работать? |
| Здравствуйте.Прямоугольный конвертор с облучателем фирмы Gardiner Communications. Входная частота у этого конвертора 3.7-4.2 GHz.Будет ли он принимать сигналы с частотой менее чем 3.7?Стоит ли смысл его устанавливать.Антенна прямофокус 180см. |
Добавлено: 12.05.2010 14:15 Заголовок сообщения: |
jtiv, я устанавливал также американский Chaparrel c аналогичными характеристиками, что не помешало принимать с Ямала транспордеры с частотами НИЖЕ 3.7ГГц. Надо только помнить, что у такого конвертера с одним зондом приём возможен ТОЛЬКО в одной поляризации или в горизонтальной(левой круговой), или в вертикальной(правой круговой)  _________________ Командир Акации(2С3) |
jtiv новый
Добавлено: 12.05.2010 14:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ.Как раз хочу его направить на Ямал. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
vic свой
Добавлено: 18.05.2010 10:39 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | jtiv, ТОЛЬКО в одной поляризации или в горизонтальной(левой круговой), или в вертикальной(правой круговой)  |
ОПЕРАТИВНО менять нельзя - т.е. из дома пультиком.
А если залезать на крышу и поворачивать головку или пластину на 90 градусов, то можно принимать и противоположную поляризацию!
Не так ли, кважаемый механик? |
Добавлено: 18.05.2010 10:45 Заголовок сообщения: |
не "или" ... а только пластину ...
разворотом конвертера - поляризацию не поменять |
jtiv новый
Добавлено: 18.05.2010 10:46 Заголовок сообщения: |
Попробовал на Ямал.Частоты ниже 3600 не принимал.Остальные нормально не зависимо от левой или правой поляризации.Пока поставил обратно КU -крепление нужно переделывать. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
vic свой
Добавлено: 19.05.2010 11:30 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | не "или" ... а только пластину ...
Для круговой поляризации - ДА!
Но для линейной - НЕТ!
Рассмотрим для простоты вершинный спутник, для которого положение конвертера не надо корректироваь.
Современный конвертер для приема линейной поляризации имеет вертикальный и горионтальный токосъемники, расположенные относительно д/д под углом 90, переключение поляризации осуществляется подачей 13 (V) или 18 В (H). Теперь возьмем конвертер с одним токосъемником и расположим токосъемник вертикально для приема V. Но если повернуть конвертер на 90 градусов, то токосъемник расположится горионтально и будет принимать H.
Отличие от моноблока только способом управления линейной поляризации.
Где тут у меня неверно в рассуждениях, уважаемый Альяно? |
Добавлено: 19.05.2010 11:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | хочу его направить на Ямал |
vic свой
Добавлено: 19.05.2010 11:44 Заголовок сообщения: Re: C-band made in USA-будет ли работать? |
| jtiv писал(а): | | Здравствуйте.Прямоугольный конвертор с облучателем фирмы Gardiner Communications. Входная частота у этого конвертора 3.7-4.2 GHz.Будет ли он принимать сигналы с частотой менее чем 3.7?Стоит ли смысл его устанавливать.Антенна прямофокус 180см. |
jtiv новый
Добавлено: 17.08.2010 14:44 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Купил конвертер 3,4-4,2 ГГц. Поставил его на место американца,перевел тарелку на 80Е.В итоге с 3791ГГц сигнал отличный,а все что ниже этой частоты либо проклевываются желтая и зеленая полоса (Lumax) либо две красные.На 3675ГГЦ сигнал отличный ,но черный экран.Ключи забиты.Может кто посоветует в чем прикол? _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
vic свой
Добавлено: 17.08.2010 16:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может кто посоветует в чем прикол? |
Прикол в помехах, например, от серого ВИ-Макса с частотой 3440 ггц
или 2/4 гармоника от ГСМ.
Без полосового фильтра (см мой пост от 31,05,10 или Американца с начальной частотой 3.7 Ггц
принять открытые каналы на 3675 нет никакой возможности.
Полосовой Фильтр на 3675 мгц показан в моем посте от 31 мая 2010. |
Добавлено: 17.08.2010 16:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Купил конвертер 3,4-4,2 ГГц |
Исчерпывающая информация
Экстрасенсы, А-ууу! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jtiv новый
Добавлено: 17.08.2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Ковертер с прямоугольным флянцем ZINWELL-C-Band-15K.Имеется в волноводе место под пластину.Вырезал ее из пластика,попробовал с ней-результат такой же. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
jtiv новый
Добавлено: 17.08.2010 17:42 Заголовок сообщения: |
| vic писал(а): | Прикол в помехах, например, от серого ВИ-Макса с частотой 3440 ггц
Спасибо за ответ.А где и как его найти,если есть такая возможность? _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
vic свой
Добавлено: 17.08.2010 18:08 Заголовок сообщения: |
] | Цитата: | | Спасибо за ответ.А где и как его найти,если есть такая возможность? | [
1. Сначала убедитесь, что это ваша проблема - действительно ПОМЕХА.
2. Полосовой фильтр настроен на центральную частоту 3675 +/- 22 мгци подавляет все, что ниже и выше и нужен только мне, т.к. я принимаю только 1 транспордер.
Вам нужен серфинг - бегать по частотам данного спутника.
3. В случае серфинга поставьте Американца и наплюйте на все, что ниже 3.7 Ггц. У Американца отличный фильтр нижних частот и он не пропускает к УВЧ и смесителю грязь от помех и комбинаций частот.
Борьба с помехами (в т.ч. от гсм/ШПД) в сат-приеме - сложная отдельная тема... Поговорим как-нибудь потом...
Успехов. |
jtiv новый
Добавлено: 17.08.2010 18:38 Заголовок сообщения: |
Все понял.Буду работать в этом направлении.Если добьюсь положительных результатов сообщу.Еще раз всем спасибо. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
AEV бывалый
Добавлено: 17.08.2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| jtiv писал(а): | | Ковертер с прямоугольным флянцем ZINWELL-C-Band-15K.Имеется в волноводе место под пластину.Вырезал ее из пластика,попробовал с ней-результат такой же. |
Все проблемы, похоже, в облучателе и пластине.
Если помех нет, то ниже 3700 МГц (3675 МГц) вполне реально принять. |
Добавлено: 18.08.2010 03:08 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю, антенна офсет???
То тогда нужен специальный облучатель оптимизированный под офсет.
И для Ямала, я тоже могу только догадываться 201 90Е...
То нужен хороший, штыревой деполяризатор
И Очень рекомендую почитать это:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196
Если в вашем случае имеет место "помеха",
В первую очередь спозиционируйте более точно по сигналу конвертер.
Т.е. фокусное расстояние, положение вокруг своей оси (по кругу) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
AEV бывалый
Добавлено: 18.08.2010 06:58 Заголовок сообщения: Re: C-band made in USA-будет ли работать? |
Прямофокус у него.
| jtiv писал(а): | | Антенна прямофокус 180см. |
Добавлено: 18.08.2010 07:09 Заголовок сообщения: |
Тфу блин, совсем ослеп
Но про деполяризатор и помеху, надо почитать всё равно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
jtiv новый
Добавлено: 18.08.2010 18:53 Заголовок сообщения: |
Сегодня поеду в деревню и буду мучать конвертер.Учту все проблемы.3675 сигнал сильный,но черный экран. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
jtiv новый
Добавлено: 24.08.2011 16:19 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась покупкой Globo 4060 . Все нужные каналы заработали! Стоял Lumax 698. Всем спасибо. _________________ 1.6(90Е(С)+80E+75E), 90(90KU), 90(60E+53E+36Е),1.8(49E), Globo4060+,Lumax dv-698 |
AEV бывалый
Добавлено: 01.09.2011 00:11 Заголовок сообщения: |
| Ох и долго решалась... |
GUK свой
Добавлено: 01.09.2011 22:31 Заголовок сообщения: |
| jtiv писал(а): | | Проблема решилась покупкой Globo 4060 . Стоял Lumax 698. Всем спасибо. |
Г.... на г.... поменяли XXI век на дворе, эра ХД и пр. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
