Диэлектрический облучатель с перестраиваемой ДН
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 15:34    Заголовок сообщения: Диэлектрический облучатель с перестраиваемой ДН Ответить с цитатой
новая разработка ...
справа облучатель Альяно 70 Абсолют ....
а слева НОВИНКА ...
Диэлектрический облучатель Ku диапазона с перестраиваемой ДН ...
пока концепт-проект
с таким облучателем Вы можете менять ДН конвертера ..
не снимая его с антенны ...
Как ???
ваши варианты ????
erg757
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть путём перемещения внешней трубки относительно остальной конструкции? Это при условии, что можно легко будет снять колпачёк конвертора. Кстати, внешняя трубка (самого большого диаметра) случайно не полипропиленовая?
RSA
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горячо ...
НО ...
снимать с конвертера ничего НЕ НАДО ...
есть ещё варианты ???
внешняя 16 мм - действительно полипропиленовая ...
и если приглядется, то она не простая ...
а составная ..
erg757
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда может быть перемещением колпачка вперёд-назад?
RSA
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую снять видео ...
на скорую руку ..
так как словами это объяснять очень долго ...
лучше один раз увидеть ...
ВИДЕО 8 МБ
http://www.youtube.com/watch?v=LOwepPlY1hM
Последний раз редактировалось: альяно (03.11.2011 16:52), всего редактировалось 1 раз
erg757
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!!!
Когда заказы будете принимать?
RSA
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока концепт-проект
Сателит
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово придумано! широкая улыбка получилось что то типа "командировочного" конвертера.А как обеспечивается герметизация?Могу предположить что на самом конвертере стоит заглушка внутрь волновода...в которую входит и выходит облучатель???
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... как сделано в концепт-моделе .. в принципе видно
на видео ...
там двойная защита раскрыва конвертера ..
полиэтиленовым колпаком ( прозрачным ) и полипропиленовым ( желтым )
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства - посмотрите как
незатейливо "герметизирует" свои промышленные
конвертеры инверто .. модель Black MultiConnect
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13777
Впрочем повторю - это только концепт-проект ..
... отрабатываю размеры
Конвертер имеет перестраиваемую ДН ..
и подходит к антеннам с углом раскрыва
от 120 градусов ( например прямофокус ) .. до 60 градусов ...
Удобно использовать
как на стандартых антеннах
так и на "нестандартных"
и особенно удобен в мультифидах ..
когда "оптимальная" ШИРИНА ДН - зависит от положения конвертера
( дальше или ближе от фокусной оси )
Вот тут то и можно ... "подкрутить" по максимому сигнала ...
В дальних мультифидах, часто надо делать ДН - более узкой, чем
в фокусе ...
Payal
СообщениеДобавлено: 03.11.2011 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересная задумка, нет предела фантазии ...
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер!!!
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прямофокусные антенны имеются, могу протестировать в сравнении с штатным облучателем, фланцевым Инвакомом, а результатами поделиться... P.S. А может СРАЗУ и в патентное бюро? крутиться
Serjio
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обалдеть...
А дайте два... да!
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну .. чисто для прямофокуса .. у меня тоже есть НОВИНКА
монолитный фторопластовый облучатель - одновременно выполняющий
и функцию защитного колпака
пока - тестирую пробные экземпляры ...
точу их сам .. "на коленке" ...
... и оптимизирую параметры облучателя
( диаметры и длины .. "трубочек-выступов " )
ВИДЕО 10 мБ
http://www.youtube.com/watch?v=HS4os8rcPnQ
Эта модель не боится "старения" ... так как фторопласт практически вечен ...
Есть такая же модель и на оффсет ... ( 90 градусов и 70 градусов ) только у оффсета
еще устанавливавется фторопластовый вкладыш в волновод ...
как описано в моём патенте февраля 2010 года ..
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=100854&QID=html
в зависимости от установленной съёмной крышки-облучателя - получаем модель либо на 90 градусов ..
либо на 70 градусов
Кстати на перестраиваемом облучателе - вращающаяся крышка
- тоже будет фторопластовой ...
кроме того ... если вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите первое ВИДЕО
то станет понято .. что наружная трубка ..
у перестраиваемого облучателя - НЕПОДВИЖНА ...
( она и НЕ вращается .. и НЕ смещается )
... поэтому она может быть жестко
зафиксирована в волноводе ... закрывая раскрыв волновода
а двигаются только ... внутренние трубки ...
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная разработка. Я о перестраиваемом облучателе.
Интересно было бы попробовать на тороидальной антенне. Какую прибавку можно было бы получить по сравнению облучателем с фиксированной диаграммой на 70 градусов?
wellikan
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы протестировать на прямофокусе
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!!! супер!
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промышленные образцы будут готовы не раньше
конца года ...
а зачем .. ???
Всё что нужно для защиты своих авторских прав ..
я имею .. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14250
ну а тот кто ворует мои изобретения - пусть покажет патент ...
или хоты бы публикацию ..
Кроме того .. мы единственные кто реально выпускает
практические изделия по СВОИМ изобретениям ...
под РАЗНЫЕ задачи .. и разные углы раскрыва ...
Ну а срач ..
который с завидным постоянством распространяют ОДНИ И ТЕ ЖЕ пользователи форума,
где вы, кстати, являетесь модератором ..
кроме как .. сожаления - ничего не вызывает ...
Я всегда описываю ( и очень подробно ) все свои идеи и изобретения ...
в своём форуме .. для посетителей ЭТОГО форума ...
и делаю это всегда в ОТКРЫТЫХ ветках ..
доступных для любого SAT любителя ...
хотя вы прекрасно знаете, что в форуме есть закрытые разделы ...
в которых вы тоже участвуете ..
Телеспутник как был рассадником технического ламерства ..
так им и остаётся ..
Телеспутник как был распространителем ГОВНА
в SAT-среде - так им и остаётся ..
Ну а хохлам-торгашам которые
вот уже второй год, пытаются - втюхать
изделия по ворованному у меня патенту ..
я уже всё ответил ..
- ни одного изделия в России они не продадут ...
продолжаем ..
что касается МОНОЛИТНОГО облучателя-крышки ...
то он - комбинация фторопластового монолита и фторопластовых трубок
и он подходит как к НАШИМ синглам .. так и к твинам и квадам
ВИДЕО - 12 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=UKpt4FFscdc
как известно фторопласт не клеется ..
поэтому трубки плотно вставлены в соответствующие кольцевые пазы ...
Такая технология "сменных трубок" позволяет легко сделать
облучатель с требуемыми характеристиками .. (сменой набора
трубок и их длины )
и себестоимость такого обучателя - значительно ниже ..
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого плохо с пространственным воображением,
даю конвертер ... в разрезе
защитные колпаки снял ....
http://www.youtube.com/watch?v=dJp5K3P6B08
И ещё ...
http://www.youtube.com/watch?v=-QNYx0dKxvo
Semen233
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс !!! супер!
Кстате, похоже на работу клея карандаш, или женскую губнушку.. улыбка
Это первое, что пришло в голову.... смешно
Ждем выход в серию и желательно еще бы в твинах.. да!
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это и есть механизм губной помады ... смешно
только от неё "осекли" всё лишнее ...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У данного облучателя - ход центральной части
( три фторопластовые трубки ) - почти 30 мм
Этого достаточно чтобы менять ДН - в широких пределах ...
кроме того ...
в хвостовике облучателя - может быть установлен ПЛАСТИНЧАТЫЙ поляризатор
а это позволяет делать конвертер ЛИНЕЙНО-КРУГОВЫМ ...
Так как при смещении - центральная часть ВРАЩАЕТСЯ
то есть возможность ставить пластинчатый деполяризатор
под 45 градусов к зондам - и получать чисто КРУГОВОЙ конвертер
или ставить ПОЛЯРИЗАТОР - соосно к зондам
что делает его чисто ЛИНЕЙНЫМ
при большОм желании управлять всеми процессами
( и ДН .. и поляризацией )
можно дистанционно .. с ресивера
- по дисек протоколу
с помощью микродвигателей типа "рулевая машинка" ...
установленными прямо в корпусе конвертера ...
Будет время - сделаю макет ..
у сына - авиамоделиста
- микро рулевых машинок - навалом ...
