elsh новый
Добавлено: 15.11.2011 16:36 Заголовок сообщения: помогайте уважаемые |
столкнулся вот с чем:
одна тарель, три твина, дисекb - 2,0, тюнера с 1,0&1.2
когда оба тюнера на один канал - бесконечная перезагрузка  |
Добавлено: 15.11.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
На любых из трёх твинах? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
elsh новый
Добавлено: 15.11.2011 16:46 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | На любых из трёх твинах? |
не проверял, проверю |
elsh новый
Добавлено: 16.11.2011 08:12 Заголовок сообщения: |
elsh писал(а): | ALsat писал(а): | На любых из трёх твинах? |
вобщем вышел из строя один дисек, на другом полетет один порт
но вот что настораживает, путем расспросов удалось выяснить, что случилось это при одновременном включении на один канал, т.е. или брак дисека или проша голимая, получается что питание на голову пошло с двух тюнеров |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 17.11.2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: | получается что питание на голову пошло с двух тюнеров |
Ну и что? Питание то пошло на каждый канал твина раздельно. Даже, если бы это и не твин был, то тоже ничего не случилось бы. Воля всевышнего, однако. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
Добавлено: 17.11.2011 23:09 Заголовок сообщения: |
elsh, возможно дисеки выгорели из-за плохого контакта "массы" в какой-то из F-ок. Насколько я понял, разводка идёт на разные квартиры, а значит высока вероятность, что ресиверы сидят на разных фазах. Пока корпуса ресиверов (а на них сидит средняя точка сети) объединены через оплётки кабелей - проблем нет. Как только "земля" где-то отваливается - на центральной жиле кабеля оказывается переменка ~110 Вольт относительно корпуса дисека. Не она ли и убила дисеки?  |
elsh новый
Добавлено: 18.11.2011 13:57 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | elsh, возможно дисеки выгорели из-за плохого контакта "массы" в какой-то из F-ок. Насколько я понял, разводка идёт на разные квартиры, а значит высока вероятность, что ресиверы сидят на разных фазах. Пока корпуса ресиверов (а на них сидит средняя точка сети) объединены через оплётки кабелей - проблем нет. Как только "земля" где-то отваливается - на центральной жиле кабеля оказывается переменка ~110 Вольт относительно корпуса дисека. Не она ли и убила дисеки?  |
я тоже обо этом подумал, дом один, подъезды (и фазы соответственно) разные, буду проверять, хотя я использую кабель с 90% оплеткой, а F-ки сейчас не стандарт по диаметру, да и материал картон, я это к тому что трудно накручивать, т.е. контакт там обеспечен |
Aleksandr224a новый
Добавлено: 07.02.2012 11:02 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Понимаю может тема закрыта, прошу подсказать.
Я приобрёл антену Супрал диаметром 1,2м, помогите с выбором конвертора
мне продали в комплекте для приема в KU линейном диапозоне General Satellite GSLF-21E, есть подозрение что данный конвертер не совместим с данной антенной, что делать не знаю, может просто имею мало опыта, прошу порекомендовать необходимое оборудование для антенны Супрал 1,2, какие отзывы на данный конвертер GSLF-21E.  |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 07.02.2012 13:24 Заголовок сообщения: |
Aleksandr224a
Поделитесь, на чём основаны подозрения?
Сигнал с какого спутника принимаете?
Какая тарелка (сталь/AL) и ... проверялась ли её геометрия перед сборкой-установкой? _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
archik бывалый
Добавлено: 07.02.2012 13:32 Заголовок сообщения: |
Подозрения у него основаны на том что он не может настроить тарелку.
Предлагаю!
Админам забанить Aleksandr224a за оверпостинг.
Aleksandr224a вызвать установщиков.
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
skaras новый
Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 2 Откуда: Рязанская область
Добавлено: 18.02.2012 18:42 Заголовок сообщения: |
ПОМОГИТЕ;
Добавлено: 10.06.2010 20:52 Заголовок сообщения:
Привет всем. Люди добрые у меня такая проблема,есть ресивер box500 так вот,хочу ввести вручную следующую частоту трансподера 12399R, 27500 3/4, проблема в том что,при попытке ввести частоту трансподера вводятся только 4цифры вместо 5. Подскажите как мне ввести. За ответ,заранее спасибо.
Тему закрыли...ответа нет.
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА, |
skaras новый
Добавлено: 18.02.2012 20:03 Заголовок сообщения: |
Получил ответ! РАБОТАЕТ! Пишу нуждающимся:
Видимо у тебя ПЧ стоит неправильно, поставь 9600-10750.Забиваешь все частоты, и потом ставишь на 10750 |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 18.02.2012 20:12 Заголовок сообщения: |
skaras писал(а): | Тему закрыли...ответа нет. |
Да всё там есть , Вы пробовали.....
просто человек хотел рыбку съесть и на ёлку залезть , не поцарапаться (шара ему нужна )
пробуйте , чудес не бывает.  |
