Добавлено: 07.11.2011 17:23 Заголовок сообщения: Митрич вернулся из командировки ... и ... |
Митрич вернулся из командировки .. и
.... привёз ящик пива ...
БАНОЧНОГО ...
Ну и что ??? - спросите вы ....
А то
... что ... болгарка у него ещё работает ... и он обещал
как проспится ... покажет как за ДВЕ минуты ...
из банки пива ...
можно сделать ОТЛИЧНЫЙ облучатель С диапазона ...
даже .... ДВА ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 08.11.2011 03:18 Заголовок сообщения: |
Все за баночным пивом  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.11.2011 08:39 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Все за баночным пивом  |
Ок ... только Вы учтите, что
Митрич ..мужик .. солидный ...
и банки у него ... солидные .... на 1 литр !!!!!!!
если от такой банки отсечь .. всё лишнее
то вы получите ОТЛИЧНЫЙ облучатель
начальный участок такого облучателя - КОНУС ...
который обеспечивает плавный переход
от волновода конвертера на волновод ... диаметром 83 мм
подбором длины волновода ( стенок банки )
- вы корректируете Диаграмму Направленности облучателя ...
под требуемый угол раскрыва антенны ...
кстати - можно оставить только рупорную часть банки ...
на 90-то градусных Супралах - будет работать ОТЛИЧНО ...
Если облучатель сместить назад ... то вы получите
облучатель типа "четвертьволновый станкан" ...
у которого опять же .. подбором смещения по волноводу
и глубины стакана ..
вы получаете нужную ДН ...
то есть фактически у вас
ТРИ варианта использование этой части банки !!!!
Второй четвертьволновый стакан - можно сделать
из оставшийся части банки ... из "донышка "
И того
... ДВА облучателя ... за 50 руб ...
плюс "содержимое" банки ...
ВСЁ ПРОСТО ...
ну в литр пива - БОНУС ... для того кто в "поиске" .... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 08.11.2011 11:45 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ок ... только Вы учтите, что Митрич ..мужик .. солидный ... и банки у него ... солидные .... на 1 литр !! |
Иэхх... А мы-то, как дети. Все 0.5 да 0.33. Да, будет у слесарей в обед продолжение праздника, выливать жалко, а попробовать - горит, тем более, вечером - темно. А старопрамен 0.5 на фото с какого боку? Как деполяризатор явно не влезет. Что, еще Ред Булл брать? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 08.11.2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Larry_One писал(а): | А старопрамен 0.5 на фото с какого боку? |
это "линейка" ... Митрича |
Атос свой
Добавлено: 09.11.2011 13:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | то вы получите ОТЛИЧНЫЙ облучатель |
Кхе кхе
А как же полипропилен и фторопласт  |
Добавлено: 09.11.2011 13:08 Заголовок сообщения: |
полипропилен ЛУЧШЕ ..
даже Классика .. не говоря про Абсолют или Бомбу
тут даже говорить не о чем ..
НО при изготовлении например СОВМЕЩЕННОГО ...
С+Ku - на оффсет ...
двухдиапазонный полипропиленовый сделать практически невозможно ...
( по крайней мере простыми способами )
вот тут может пригодится - описанный выше облучатель
работает он очень хорошо ... |
Добавлено: 09.11.2011 16:04 Заголовок сообщения: |
Как всегда - КЛАСС!  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 14.12.2011 09:11 Заголовок сообщения: |
А как такой облучатель поведёт себя на прямофокусе ?? |
Добавлено: 14.12.2011 09:58 Заголовок сообщения: |
Вячеслав писал(а): | А как такой облучатель поведёт себя на прямофокусе ?? |
Хуже чем обычный, родной облучатель - скалярные кольца. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 09.06.2012 09:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня уезжаем на выходные на дачу, затарил уже трубу из вспененого полиэтилена и заклепок 4х12 и 4х14 для опытов.
Но самое главное, что и пару литровых банок Балтики жена уже тоже затарила - будем пилить и опыты ставить! _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Bull_DozerOFF свой
Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 26 Откуда: 51,39,17N/103,43,17E
Добавлено: 18.07.2012 17:37 Заголовок сообщения: |
Вчера возился с настройкой, решил попробовать эту баночную технологию ))
Вот такой экземпляр получился путём постепенного уменьшения размера и дал максимальный прирост сигнала с 47 до 53 единиц качества по шкале тюнера Golden Interstar GI S780
Такой экземпляр из похожей тары, только полиэтиленовый какой то, результат хуже, с 47 единиц, поднял максимум до 49-50
 _________________ Get rich, or die trying |
Добавлено: 19.07.2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: |  |
Фольгированным скотчем оберните, результат будет лучше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 19.07.2012 16:36 Заголовок сообщения: |
была такая мысль )) по аналогии с изготовлением такой воронки из упаковки от сока ))
Но я нашел вот такой вариант сегодня у друга, он когда то купил себе, но никуда не пристроил
Поставил его для эксперимента, результат получше чем воронка из под пивной банки ))) Видимо штыри наложили свой отпечаток.
Но мне всеравно не подошел, сигнал слабоват для уверенного приема(((( _________________ Get rich, or die trying |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 19.07.2012 18:02 Заголовок сообщения: |
Bull_DozerOFF писал(а): | Но мне всеравно не подошел, сигнал слабоват для уверенного приема(((( |
Вы на какой антенне это пробуете? Если на 120см, то я нифига не пойму, на 90см. рупор дает возможность смотреть 3645, 3674, 3954, 4042, 4084, т.е почти все востребованные каналы Ямала. Запас на погоду конечно невелик. Но у Вас 120см  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
greegorash свой
Добавлено: 19.07.2012 18:15 Заголовок сообщения: |
Bull_DozerOFF что у вас за конвертодержатель у си? Самодельный? Такое ощущение что конвертр ниже фокуса! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 19.07.2012 18:51 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман Антена SVEC SK 120 РМ, в том то и дело что все говорят что ловят и довольно таки успешно((( Если бы никто не ловил, я бы даже не пытался. С рупором и штырями 3645, 3674, 3954, 4042 эти транспондеры находятся, но сигнал качества на уровне 38 - 43 по шкале тюнера Golden Interstar GI S780 - сигнал неустойчевый и сыпется, 4084 на этом даже 53 но там только радио.
Сегодня еще обнаружил что сгорел 1 порт на дайсике (( я с этого порта выдернул кабель, и заметил что на другом спутнике сигнал поднялся. Может дело в дайсике (((( я его заменил неделю назад, старый прослужил несколько лет, но сгорел окончательно, ни один порт не работает.
greegorash
Конвертеродержатель самодельный, понятно что далёк от идеала, но пробовал по всякому.ювыше ниже, ближе дальше от положения головки КУ диапазона. Наверное надо будет делать новый, более точный или купить стандартный на С конвертер для офсета. _________________ Get rich, or die trying |
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 20.07.2012 04:13 Заголовок сообщения: |
Может есть какие то рекомендации по изготовлению конвертеродержателя для С конвертера на офсетную антену ? _________________ Get rich, or die trying |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 20.07.2012 05:38 Заголовок сообщения: |
Bull_DozerOFF, есть конечно - не парить мозги и отдать 100-200 рублей за заводской держатель.
Как можно ставить эксперименты с конвертерами, вылавливать доли децибелов и при этом иметь заведомо неправильный узел (100% не макс сигнал) в цепочке?
Антенна должна быть заводская с головы до ног, рассчитанная специалистами и сделаная роботами. В таком случае Вы будете уверены в результате своих работ с конвертерами. _________________ Google - наше всё... |
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 20.07.2012 05:46 Заголовок сообщения: |
Где купить ?? они что для моей тарелки каждом овощном продаются эти держатели ??? В нашей дыре простой дайсек найти нет возможности, только если ехать в областной центр или заказывать с инета.
Мне важно было поймать сигнал впринципе - я его поймал (пусть даже с самодельным держателем). Теперь буду работать над улучшением сигнала.
Хотел тут на сайте заказать держатель, но универсального нет в наличии, а второй для тарелок СУПРАЛ, да и то у обоих держателей крепление с боку, а на моей антене держатель крепится сверху вниз. _________________ Get rich, or die trying |
Добавлено: 20.07.2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Просьба СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ...
и писать по заявленной теме |
