NeBot новый
Добавлено: 19.11.2011 18:02 Заголовок сообщения: Мультифид 75е-85е |
На какой офсетке лучше сделать в Алматы 44N 77E (интересуют все транспондеры Радуги и Континента, с запасом на погоду):
Арион 1.2 (70 градусов угол раскрыва, фокусное 71 см) или Супрал 1.2м (90 градусов угол раскрыва, фокусное 60 см) фокус будет мнимый на 80е.
Какая антенна даст лучший сигнал в таком мультике? |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 19.11.2011 19:36 Заголовок сообщения: |
NeBot
А конвертеры какие будете использовать? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
NeBot новый
Добавлено: 19.11.2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Сателит писал(а): | NeBot
А конвертеры какие будете использовать? |
обычные офсетные ГИшки (70 градусные)
[url=http://pics.kz/v/jrM]
просто сейчас это работает на свек 0.9м и сыпят оба спутника в сильный дождь...
Добавлено: 19.11.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Цитата: | просто сейчас это работает на свек 0.9м и сыпят оба спутника в сильный дождь... |
Во как !!!
а на сайте одного "технческого журнала" ...
пишут
Цитата: | Уже много лет спутники лупят мощнейшим сигналом в Ку диапазоне,
и все пользуются простейшими копеечными конверторами. |
А оказывается .. для 75е и 85 е - и 90 см - МАЛО !!!
NeBot
на обеих антеннах 120 см
результат будет примерно одинаковый .. |
Сателит свой
Добавлено: 19.11.2011 23:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Цитата:
Печально но факт.
альяно писал(а): | на обеих антеннах 120 см
Позвольте сказать своё мнение. Что на антенне с большим f/d (в данном случае арион 1,2)при использовании NeBot писал(а): | обычные офсетные ГИшки (70 градусные) | результат всё же будет лучше.Имел опыт сравнивания супрала1.2 и Gi1.1 Даже с меньшим диаметром Gi проявила себя лучше!..особенно при использовании мультифидов! _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 20.11.2011 04:38 Заголовок сообщения: |
NeBot
Я бы для подобных мультифидов,
порекомендовал использовать конвертера
Альяно "вершина 70"
И антенну, если есть возможность, GI-1.1.
И даже на имеющейся антенне, будет приличная прибавка к уровням с этими конвертерами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
NeBot новый
Добавлено: 20.11.2011 05:21 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | NeBot
т.е. лучше поставить на этот мультифид длиннофокусную 1.1 , тот же супрал 1.1 с раскрывом 70 градусов f/D=0.7 и фокусным 770мм Ку=41.1дБ (на 11.4ГГЦ),
чем короткофокусный 90 градусный f/D=0.5 Супрал 1.2 фокусное 600мм Ку=41.6дБ (на 11.4ГГЦ)?
Я вас правильно понял?
Для уважаемого Альяно: может в России и хватает 0.9тарели для радуги и континента, я же нахожусь на границе пятна спутника в Казахстане, 44N-77E.... |
Efimmm Гость
Добавлено: 20.11.2011 05:26 Заголовок сообщения: |
На другом форуме вам все разжевали и в рот положили  |
NeBot новый
Добавлено: 20.11.2011 05:29 Заголовок сообщения: |
Efimmm писал(а): | На другом форуме вам все разжевали и в рот положили  |
там только сказали, что супрал прочнее, чем китайка, из-за подзеркальника...
и всё...
(прочность меня не волнует, в Алма-Ате ветров нет) |
Добавлено: 20.11.2011 06:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Для уважаемого Альяно: может в России и хватает 0.9тарели для радуги и континента, я же нахожусь на границе пятна спутника в Казахстане, 44N-77E....
Это вы не мне говорИте - а модератору Телеспутника
который пишет эту чушь ..
в России Радуга с 75е - тоже идёт на пределе на 90 см ...
85е - в Москве - значительно сильнее .
и в Москве - мультифид 75е + 85е - надо делать
с центром на 75е ... а не на "ложные" 80е ..
Цитата: | чем короткофокусный 90 градусный f/D=0.5 Супрал 1.2 фокусное 600мм Ку=41.6дБ (на 11.4ГГЦ)? |
У оффсета НЕТ параметра F\D .... а есть УГОЛ раскрыва ...
про
согласование ДН конвертера и угла раскрыва ...
я уже устал писать !!!!
расжёвывая - что именно и ... как ... надо согласовывать !!!!
Коэффициент усиления антенны - это параметр который зависит
от способа облучения зеркала ..
ТО ЕСТЬ в том числе и ОТ конвертера !!!
и тот параметр который указан в паспорте антенны - это
.... маркетинг !!!
так как, не указав какой конверетр стоит на антенне,
вы не можете сказать какой Ку - будет у антенны ... |
NeBot новый
Добавлено: 20.11.2011 16:11 Заголовок сообщения: |
ну вот, на сайте производителя вычитал:
Ранее спроектированные антенны SUPRAL 0.6, 0.9, 1.2м были разработаны так, чтобы уменьшить вынос поддерживающих конвертер тяг, и имеют фокусное расстояние f/D=0.55, где D - диаметр антенны. Но так сложилось, что большинство производителей LNBF стали выпускать конвертеры с литым облучателем, рассчитанным под более длиннофокусные антенны (f/D=0.7). В результате при установке таких LNBF на антенны SUPRAL указанных размеров площадь поверхности антенны используется не совсем эффективно с точки зрения получения максимального коэффициента усиления, и для максимальной эффективности необходимо использовать специальные облучатель или LNBF (например, были известны конвертеры SHARP).
На сегодняшний день ОАО "АлМет" решил оптимизировать рефлекторы антенн под наиболее распространенные LNBF, в частности начать производство антенн 0,5 и 1,1м с f/D=0.7. При таком подходе удается уменьшить площадь рефлектора антенны, практически не ухудшая коэффициент усиления.
http://supral.ru/p0106.html
А узнать я хотел только одно:
какая тарель, короткофокусная или длиннофокусная, 1.2м, даст мне лучший сигнал в мультике 75-85?
Последний раз редактировалось: NeBot (20.11.2011 16:25), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.11.2011 16:22 Заголовок сообщения: |
Вы хотите получать ПРОСТЫЕ ответы ... или ПРАВИЛЬНЫЕ ... ????
если простые - то вам на сайт Супрала ...
если ПРАВИЛЬНЫЕ .. то не надо нам таких ссылок ..
у оффсета НЕТ парамера F\D - который бы однозначно
характеризовал - угол раскрыва ....
Вам ответили
- при разносе 5 градусов - РАЗНИЦЫ - не будет ...
Ну а общее правило - длиннофокус - в мультифидах работает
лучше ..
НО
Супрал 120 см - это ХОРОШАЯ антенна ....
а вот что такое Арион 1.2 - я не знаю ..
так что лучше купить Супрал 120 см ...
ещё лучше Супрал 110 см .. |
NeBot новый
Добавлено: 20.11.2011 16:26 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
лучше ..
НО
спасибо за ответ, коротко и ясно... |
NeBot новый
Добавлено: 20.11.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
Для инфо - арион 1.2 - недорогая китайская тарель, стоит $50, ими завален у нас весь город:
sembr Гость
Добавлено: 04.12.2011 02:44 Заголовок сообщения: |
1,2м Харьковская 30$
ловит всё подряд  |
Добавлено: 04.12.2011 04:04 Заголовок сообщения: |
sembr писал(а): | 1,2м Харьковская 30$
ловит всё подряд  |
Угу, голый конвертер без антенны тоже ловит "всё подряд" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 04.12.2011 06:51 Заголовок сообщения: |
sembr из форума удалён ... |
