Добавлено: 22.03.2013 12:12 Заголовок сообщения: Прием 80е в С диапазоне |
При тестах наших изделий С диапазона
заметил что максимум сигнала
на частотах 3875 V
и 3675 V - не совпадают
Если настроить антенну по максимуму на 3675 V - то максимум
- 3875 V будет смещён на запад ( в сторону 75е )
причем потеря более 1.5 дБ
При приеме на малый оффсет ( 90 см )
например в Москве - это важно ...
Так как 3875 V - значительно слабее - то и наведение антенны
надо делать именно по слабому транспондеру ...
Я детально не разбирался с чем это связано ...
но по внешним признакам - это похоже на влияние спутника соседа
Диаграмма направленности
малого оффсета ( 90 см ) - в С диапазоне
довольно широкая !!!!
Значительно шире, чем в Ku диапазоне,
и влияние соседей тут может быть с более широкого сектора,
так что это надо учитывать при настройке антенны.
Чем больше антенна - тем у́же у неё ДН - и
значит этот эффект будет слабее виден .. |
Добавлено: 24.03.2013 04:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | При тестах наших изделий С диапазона
на частотах 3875 V
причем потеря более 1.5 дБ |
Такое по всем ТР на Ямале 90Е С.
Вытаскиваешь один ТР - падает другой,
выводишь третий на максимум - падают предыдущих 2...
И такие танцы с бубном постоянно.
Кстати на Експресс АМ3 140Е ку похожая песня.
Факторов я думаю много,
как разная мощность ТР, разные стволы вещания,
так и влияние соседних ТР, спутников... и т.д.
На АМ3 ку, конвертера с диэлектрическими облучателями,
довольно хорошо выравнивают уровни с двух ТР ориона... где то уже об этом писал. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 24.03.2013 06:50 Заголовок сообщения: |
просьба писать ПО ТЕМЕ ....
я написал про 80е ....
про 90е - в форуме есть десяток тем !!!!!
Потому-что на каждом спутнике - СВОИ особенности приёма
и СВОИ способы решения проблем |
Добавлено: 24.03.2013 12:57 Заголовок сообщения: |
Да я к тому, что проблема довольно распространённая,
И я на эту тему как спорил с известным украинским изобретателем "профессиональных" приборов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 24.03.2013 16:32 Заголовок сообщения: |
на частотах 3875 V
- 3875 V будет смещён на запад ( в сторону 75е ) |
Проверил.
Абсолют С 70 в 5-градусном мультифиде на Супрале 1.1 при отвороте от позиции USALS на шаг (0.2 градуса) в любую сторону качество заметно падает. Проверял на всех доступных транспондерах 80*, 90* и 96.5*.
Проблема видимо локальная _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 24.03.2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Larry_One - спасибо ..
но у вас антенна по-больше ...
В Москве - на антенне 90 см
эффект доворота наблюдается отчётливо ...
Хотя - возможно, он и локален .... |
