Подскажите пожалуйста...
На страницу 1, 2, 3  След.
trd
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 06:30    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста... Ответить с цитатой
Добрый день! Не давно взял тарелку(Китай, сетка 1,круто! конвертер PBI Turbo-1800, ресивер Topfielb-5100. Настроил на Yamal 201 c. Уровень 70-75%, качество больше 30 % не поднимается. Это на 3645H28000. 4042V8681 качество прыгает 5-10%... Поставил деполяризатор наоборот(т.е. не в пазы, а перпендикулярно тому, как он стоял) на втором трансподере качество поднялось на 40-50, а газком совсем пропал. Кто знает в чем причина, подскажите пожалуйста...
Заранее спасибо!!!
trd
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка 1,8 м.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в настройках поляризация неправильно стоит или ваш конвертер вообще на одну поляризацию. Штырей (зондов) в нем один или два?
trd
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 зонда и поляризацию менял, в настройках ресивера...ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это такая антенна, и такой конвертер.
Место им на свалке!
Если более подробно, то в вашем конвертере не работает один приёмный зонд.
Могу только посоветовать сконструировать другой деполяризатор.
Для данного конвертера лучше всего будет штыревой,
на 3 пары штырей на расстоянии 1.5 см. друг от друга.
В форуме много информации как такой деполяризатор сконструировать самому.
trd
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче проще заменить все железо и все будет в ёлочку?
trd
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я попробую.
Абдула
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. форумчане! Установил тарелку с тремя головками на ASTRA, AMOS и HOTBRIT тюнер Orton x80(прошитый), поймал луч центральной головкой потом боковыми. Качество на всех 70-80%. Большенство каналов (украинских и русских) не показывают (пишет нет сигнала), хотя есть в списке каналов. Как их настроить? Извините за терминологию, я новенький в этом деле. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно эти каналы кодированные.
Абдула
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли одна головка ловить два спутника??? P.S стоит три головки на амос, хотбирд, астра. Почемуто ловит ещё интелсат??? Спасибо!!!
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно может, если между спутниками 2*
Я к примеру, при настройки на 140Е, часто прицепом ловлю 138Е,
с кучей китайских каналов смешно
Andrei_ka
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Подскажите направление в каком копать
1 тарелка супрал 0.9 на моторе Moteck SG-2100A настроено по usals
2 конвертер альяно отличник
3 после мотора стоит дайсик 2х1 к которому подключена 2я стационарная тарелка на 36е с круговой головой
4 ресивер dreambox 800 hd
все работает чудно но вот только на 75е(радуга) при сигнале по ресиверу
snr=73
agc=72
периодически начало подсыпать картинку при таких же примерно показателях сигнала с 53е и 60е каналы не сыплются иногда бывает что на радуге картинка просто застывает и пока канал не переключишь вообще не показывают дайсик пробовал менять результат тот же
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У радуги fec 7/8 вот и подсыпает. Это параметр показывает отношение полезной информации ко всей переданной. Избыточной информации мало.
Может мотоподвес плохо настроен. Покачайте тарелку руками во все стороны. При правильной настройке сигнал при нажатии на борта тарелки должен убывать.
Andrei_ka
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера залезал на крышу и пробовал этот вариант именно так и получается нажимаешь на края сигнал уходит и картинка пропадает причем заметил если долго смотреть то со временем вроде картинку перестает сыпать как будто что то прогревается(неужели голова) а если переключить на другой спутник а потом вернуться назад опять сыплет
saii
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei_ka!
1. Проверьте кабель от DiSEqC до конвертора, возможно плохой контакт в разъем-кабель или виноват сам кабель.
2.Поменять-поставить другой линейный конвертор.
3.Пробуйте вместо линейного конвертора на 75Е поставить круговой конвертор, предварительно удалив из его волновода пластину-деполяризатор.
4. Поменять DiSEqC.
5. Проверьте кабель от DiSEqC до ресивера и соединения разъемы-кабель.
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
Последний раз редактировалось: saii (13.04.2012 10:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через DiSEqC включать мотор вообще не дело. DiSEqC просто сгорит. Он на такой ток не рассчитан. У меня DiSEqC сгорал при пользовании стрелочным сатфайндером. Правда он долго в таком положении работал, примерно полчаса. Потом оказалось что этот порт пробит и всегда подключен.
Andrei_ka
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii писал(а):
Andrei_ka!
4. Поменять DiSEqC.
Спасибо за подсказку попробую варианты хотя круговой конвертер я ставить даже не буду пробовать потому что потеряю остальные спутники у меня же мотор,DiSEqC уже менял ставил и 4х1 и 2х1 результат тот же конвертер я исключаю по той причине что он от альяно и при развороте антенны на амос сигнал в 2 раза меньше и не сыпит а раньше на обычном конвертере сыпало прималейшей тучке, а на этом кажет и радуга стала стабильней работать на этой голове на этом конверторе +10% где на обычном ширпотребе было 50-52 процента а отличнике 62-64 остается кабель от дайсика и попробовать снять 2ю голову от дайсика
Если DiSEqC подключать неправильно то точно сгорит если поставить пред мотором то пусковой ток мотора точно его спалит а после мотора все ставят и ни у кого не сгорает у меня он стоит уже года 2 и проблем нет
Последний раз редактировалось: Andrei_ka (13.04.2012 11:04), всего редактировалось 3 раз(а)
saii
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если виноват DiSEqC, то Andrei_k-е, чтобы проверить 75Е , надо отключить конвертор на 36Е от DiSEqC и посмотреть на 75Е- он должен не подсыпать.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и напрямую подключить, без DiSEqC.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь дисек после мотора.
Andrei_ka
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он там и стоит
Вобщем всем спасибо!
saii попал в точку проблема оказалась в кабеле DiSEqC->голова (затекла вода) поставил кабель и проблема кончилась
и сигнал вырос был
snr=73
agc=72
после замены кабеля
snr=75
agc=82
Абдула
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Форумчане! Живу в часном доме, в направлении АSTRА 4А, HOTBIRD, AMOS получается поймать только АSTRА 4А(средняя головка), HOTBIRD(левая, если смотреть на тарелку спереди), АМОS не ловит мешает надо мной стоящая девятиэтажка. Я перенастроил тарелку - ценральной поймал HОТBIRD, Правой АSTRА 4А, а левой хотел поймать АSТRA 1G, но словил АSTRА 1Е. Можно ли в моём случае выполнить комбинацию для с головкам для максимального приёма русских и украинских каналов без АМОSА? Заранее спасибо!
saii
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид собирается из комбинаций тех спутников которые нормально вылавливаются на тарелке в фокусе. Если сигналу со спутника есть преграда и сигналов с него нет, то этот же спутник на мультифиде тоже не даст сигнал, смысла ставить на пустой приём конвертор в мультифид нет.
Делайте комбинацию “рабочих” спутников в мультифиде, исходя из реального приёма у себя в данном месте. ( от 4.8°E ASTRA 4A / 1E и на юг ставьте конвертора, через 4°-6°, что ловится и вам нравится ).
P.S. Какая у вас тарелка?
Абдула
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, я уже разобрался. Настроил третью головку на Аstrа 31*E, правда пришлось добавлять шинку для крепления головки т.к. здорово надо вывернуть. И того- средняя головка Hotbird, правая Аstra 4*Е, левая Astrа 31*Е. Тарелка у меня 0,9м.
Страница 1 из 3
