Essent новый
Добавлено: 11.12.2011 12:36 Заголовок сообщения: 36+5+4 прошу совета, какой нужен мультисвитч. |
Приветствую всех и с наступающим НГ (хоть и рано).
Есть задача к имеющимся 4-м ресиверам (НТВ и Триколор) в доме, подключить фри-ураинские каналы.
Сделать хочу все грамотно, с дисеками все понятно, но липить по дисеку на каждый рес- не вариант, больше склонен к подключению через оконечный мультисвитч, в коем выборе я пока застопорился, так как наткнулся на этом форуме на эту тему:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14477&sid=2c6abec67e195c6c51170840546a2c3c
из которой черпнул максимум информации: какие конверторы, как настраивать и т.п.
До этой темы выбор пал на мультисвитч 13x4,но цена естественно, не давала покоя В той теме подключается 3 спутника, а мультисвитч на два:
Scorpio2007 писал(а): |
1. конвертер GI-204 (13E) - на все 4 входа канала SAT A
2. конвертер GI-204 (9E) - входы H/Hi и V/Hi на 2 соответствующих входа канала SAT B
3. конвертер GSLF-52E (36Е) - на входы H/Lo и V/Lo канала SAT B
Как определить, может быть для 5гр и 4гр тоже хватит входов для 1 спутника.? Это зависит от передаваемых каналов? Может можно ограничиться свитчем 9x4 nтипа Terra ms952
Простите, практики хватает, а с теорией не разберусь. |
Добавлено: 11.12.2011 16:26 Заголовок сообщения: |
Essent писал(а): | Как определить, может быть для 5гр и 4гр тоже хватит входов для 1 спутника.? | На одном спутнике может быть максимально 2 поддиапазона * 2 поляризации = 4 входа на мультисвиче.
На 5Е нижнего поддиапазона (10700-11700 МГц) нет, значит для него хватит всего двух входов.
На 4W нет верхнего поддиапазона, а вертикальная поляризация используется только в ближневосточном луче, не принимающемся в Москве (на антенны разумного размера) - значит достаточно ОДНОГО входа.
Т.е. остаётся место ещё для одного спутника.
Essent писал(а): | Может можно ограничиться свитчем 9x4 nтипа Terra ms952 | И даже с огромным запасом! У Вас на нём 3 входа (+ эфирка) не задействованными останутся. |
Essent новый
Добавлено: 11.12.2011 16:40 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 спасибо большое, теперь знаю что покупать. |
Essent новый
Добавлено: 11.12.2011 17:58 Заголовок сообщения: |
А еще подскажите, все конверторы, твины, подойдут с независимыми выходами? |
Добавлено: 12.12.2011 14:42 Заголовок сообщения: |
все твины - одинаковые |
