60Е
iron
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 08:42    Заголовок сообщения: 60Е Ответить с цитатой
нахожусь в н.новгороде поймал 10972,11490V,11675V,11675V,но очень интересует 11466V. никак не получаеться,кто нибудь принимает? тарелка 0,9 ресивер топфилд 7700, конвертор альяно абсолют,но пробовал и простой универсальный. и еще не вижу 11103V,11107V,11149V
Flip
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нахожусь достаточно далеко от зоны уверенного приема и принимаю в хорошую погоду 11466V на 180см. Сейчас небо затянуто тучами и сигнал постоянно падает на ноль (там коррекция ошибок 7/круто!. Остальные TP пока принимаются достаточно стабильно.
urrim
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас проверил 11466V в дождину 49-100 всё принимает,тоже Нижний Новгород,тарель GI 1,1 плата TT-1600,конвертор черная пантера-70.Дождь довольно приличный выгляни в окно.
urrim
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11103-39 уровень,11107-50.11149-52.Всё принимает в Нижнем даже в дождь.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
urrim
У вас антенны разные.
iron
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже проблема в антенне. буду еще крутить. сложность в том,что у меня на ней мульт 36+53+60,да еще хочу попытаться воткнуть 49е.
urrim
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
49E в Си-диапозоне,на антенну 0,9 разве что нибудь можно поймать,да ещё в мульте
iron
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про проблему приема 49е читал, с-конвертер будет в фокусе(сейчас 42е).не получиться предеться покупать 1,2.если быть точнее тарелка у меня 1,1 так что надежда есть,да и зона покрытия внушает надежду.
iron
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю субботу настраивал.11103,11107,1149 поймал и довольно легко, а вот 11466 никак. доже уровень показывает 49%,а на других везде 80-90% и качество 60-80%. конвертер пока простой. альяновские отправил в ремонт, придут буду на них пробовать.до этого основные настройки делал на 36е,а потом подстраивал 60е. теперь наоборот и поэтому на 60е почти все поймал,кстати без ущерба на 36е.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iron писал(а):
а вот 11466 никак.
Символьная скорость там очень маленькая - на многих ресиверах с этим транспондером проблемы. Если ещё не пробовали поиграться со значением чатоты на плюс-минус 1-2-3 МГц - то попробуйте. Можно ещё попробовать поставить (хотя бы временно) дорогой качественный конвертер (там частота гетеродина меньше плавает). Если это не помогает - значит, наверное, не судьба на данном ресивере данный транспондер принять...
Не забудьте, кстати, что на транспондере 11466 ещё и FEC=7/8, что заметно увеличивает требования к антенне. Возможно, что проблема именно в Вашем экстремальном мультифиде, а не в ресивере.
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такои ваапрос задать можна пазванил мине клиент, интерисовался вот какоя темои у него настроинна 1 антенна на 90 си на ямал 1.8, а он хочит ище патключить 1 антенну на 09 на 60Е на отау тв и хочит с 2х тюнерав сматреть 1 теливизор вапрос звучит так какимто оброзом савместить эти 2 тюнера можна через дазик и мешать небудут тюнера что разныи фарматы?
greegorash
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так сложно? Разве ресивер ОТАУ не работает с дисек-переключателями?
Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я непробувал вот и спрасил у вас а паидей должин работать так даити ответ!
greegorash
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете я этот ресивер в глаза не видел! Но даже дешёвый ресивер работает с DiSEqC.Хотя от "операторского" всёможно ожидать. Но у вас то-какие проблемы, попробуйте и будет видно....
vadik00
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чета я выихал тут па ходу твины нада и 2 дазика я так думаю ну палучится 1 рис прастои другои в м пг 4 они будут итти независима как думаити крутиться
