Нужна помощь
Numn
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 23:22    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Установил супрал 0,9, далее поставил мультифид супрал, поставил 2 конвектора eurosky, в фокусе поставил 9е и слева 13е, стоят они вплотную 4см от центра до центра другого конвектора, пытался поймать спутник платформу, на 13е пока не пытался настроить, пока на 9е не настрою, показывает синий индекатор 70-72, золотистый 0, я живу на 6 этаже, параллельно моему дому в метрах 70 высоковольтные провода, может ли это быть проблемой? И как вообще надо настроить параметры ресивера azbox premium hd, т.е. ставлю на 9е, потом universal, 22г тон надо включать? Как на 36е? И надо ли крутить головку конвектора вообще? Нужна помощь, живу в Зеленограде. Учту каждого совет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти спутники поймать несколько сложнее чем 36Е. Сигнал слабже. Рассчитайте возможно точнее азимут и возвышение. Самое трудное именно поймать хоть какой нибудь сигнал. LNB поверните по расчетному углу. Потом подстроите по максимуму.
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка спутниковой антенны .. это прежде всего
ТОЧНОЕ наведение антенны на спутник ....
ТОЧНОЕ ... а не приблизительное ....
индикаторы многих ресиверов не дают представления о точности наведения ...
и часто - всегда показывают некий уровень на шкале "уровень" ...
Так что сначала надо навести антенну ...
для этого есть много способов самые удобные
- солнце
- карты гугль - http://www.dishpointer.com/
конвертер тоже надо ориентировать вокруг оси ..
для вас это разворот градусов 25 - по часовой
если смотреть "на морду"
конвертера ...
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста какие настройки должны стоять в ресивере.
Спутник 9Е
Частота транспондера - ?
Symbol Rate - ?
Поляризация - ?
Модуляция - DVB-S2/8PSK ?
Fec - 3/4 ?
Пилот - 1 ?
В установке антенны:
Частота LNB - Universal ?
22К Гц Тон - On или off?
0/12V Переключатель - 0V или 12V
Спасибо всем кто поделится своей информации по настройке ресивера.
Andrei_ka
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник 9Е
Symbol Rate - ?
Поляризация - ?
Fec - 3/4 ?
Пилот - 1 ?
Частота: 12303 МГц
Поляризация: Вертикальная (V)
Стандарт передачи: DVB-S2
Модуляция: 8PSK/Pilot ON
Символьная скорость: 26400
FEC: 2/3
Частота LNB - Universal =да
22К Гц Тон - On или off=On
0/12V Переключатель - 0V или 12V=до лампочки
http://www.platformahd.ru/sputnik.htm
DenSoft
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. При установке
Andrei_ka писал(а):
LNB - Universal = да
управление
Andrei_ka писал(а):
22К Гц Тон
станет автоматическим. Обычно выбор On или Off блокируется.
да и
я бы стал настраивать антенну по транспондеру DVB-S/QPSK
а уж "точнил бы" по DVB-S2/8PSK
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам огромное, нашелся долгожданный спутник, только вот сигнал качества хромает 54%, как повысить уровень сигнала?
faratan
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивка на азбоксе какая стоит ?
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5309
faratan
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
54 %.
Не скажу ,что запас большой,но он есть.
На мелкие катаклизмы погоды хватит.
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хуже из за этого не будет показывать hd каналы? Если повернуть саму головку конвертера, не станет сигнал лучше?
DenSoft
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же цифра. Либо показывает, либо нет. Сбой сразу видно.
Надо пробовать. примерно на 18 градусов должен быть повернут по часовой, если смотреть со стороны зеркала
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернул, сигнал стал 70%. Спасибо.
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен еще один совет, 9е у меня в фокусе, 13Е надо устанавливать с какой стороны, если смотреть на головку конвертера, 13Е слева или справа в плотную к 9е?
faratan
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа.
Если поставите слева то будете принимать Астра 4А(5Е).
Numn
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил и получил слабый сигнал на 40%, так и должно или можно лучше еще сделать? И на сколько примерно максимально можно сделать сигнал на антенне 0,9?
faratan
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало что то.
Сигнал на большинстве частот с 13е должен быть на уровне 9е.
Конвертеры на супрале 90 см для приема 9Е и 13Е должны быть спина к спине.
Разворот конвертера вокруг своей оси примерно такой же как и для 9Е.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faratan
подпись смените
тут не балаган
faratan
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
faratan
подпись смените
тут не балаган
Чем вам Ирландия не угодила ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ирландская_республиканская_армия
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%F0%EB%E0%ED%E4%E8%FF
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты тут не вякай
а изучи правила форума
пользователь удален
Magistrator
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не хламить форум спрошу тут, имеется Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" установленный на антенне, соседи сверху кинули что-то на конвертер и в результате чего получилось это
покрышка треснула. Чем можно ее заменить и будет ли вообще все фунциклировать как прежде?
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишите в магазин ...
Magistrator
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумал как из положения выйти и решил поставить часть от полиэтиленовой бутылки, в связи с чем возник вопрос-крышка-завертка которые на пластиковых бутылках будет мешать сигналу?
костя z
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с приемом сигнала 75Е в мульте на супрале 1.2 фокус 90Е ,затеняют конвертер боковые крепежи центральной штанги , падение сигнала из-за боковых "усов" на 75Е составляет 6-8%.Антенна завалена набок на 10 градусов , а если сделать завал на 20 гр. - он равен Ямалу 90Е в моей местности 'это поможет решить проблему затенения конвертера в мульте.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поможет.
