Кто силен в электонике помогите!
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 10:13    Заголовок сообщения: Кто силен в электонике помогите! Ответить с цитатой
Есть схема, собрана и работает
Нужно её изменить для работы последующей логике:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля
Кустарь
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёта перемудрили Вы... Он ключ так и работает, как Вам надо.
Переформулируйте вопрос
GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C)
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кустарь
он работает по логике которая нарисована на схеме.
Мне же сейчас нужна другая логика:
Вход1 - управляющий сигнал +12в
Вход2 - управляющий сигнал земля
Вход3 - управляющий сигнал земля
нужно что бы ключ был открыт только при отсутствии управляющих сигналов на входах!!!
при появлении управляющего сигнала на любом из входов ключ должен закрыться!!!
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инвертор нужен для входов 2 и 3. Для каждого свой, а потом все на существующую схему.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про инвертор я понял
А вот дальше у меня тяму к сожалению нету.
Вот и прошу помощи в составлении схемы.
Кустарь
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут помогли.
monitor.espec.ws/section14/topic203442.html
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кустарь
спасибо! попробую собрать!
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем кто помогал спасибо!
Собрал вот так:
Всё работает как задумано!
Всем удачи! [/img]
