Satzentrum свой
Добавлено: 27.05.2012 15:05 Заголовок сообщения: Настройка полярки! Очень нужна помощь |
Здравствуйте,дорогие форумчане.Решил первый раз настроить полярку.Проштудировал досконально инструкцию Альяно,и вот есть 2 вопроса,на которые очень нужен ответ.
Вопрос 1.
На этих фото,мотор стоит в позици-0,чтобы по уровню(прищепка и отвес) выставить антену строго в фаз и вертикально,для начальной деклинации.Но.......вертикально,нет возможности.У антенны,нет больше дальнейшего хода для деклинации.Видно на 2. фото.Т.е. вертикально,при нулевой позиции мотора,я её поставить не могу....
Как быть?....
Вопрос 2.
Наверное трудно сказать,исходя только из фото,но всё же поытаюсь.
Может ли дымовая труба,в моём случае,мешать приёму?
Очень надеюсь на помощь.Хочется успеть всё настроить до чемпионата Европы.
Спасибо |
Добавлено: 27.05.2012 17:13 Заголовок сообщения: |
| переверните крепежную скобу антенны на 180 градусов .... |
Satzentrum свой
Добавлено: 27.05.2012 17:25 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо за ответ!!!!Эта мысль мне приходила в голову.Потом специально пересмотрел инструкцию(к антенне),согласно ей-поставил скобу правильно.Но теперь,после Вашего ответа,понятно,что в инструкции ошибка. СПАСИБО,буду дальше разбираться.Чтобы мы без Вас делали!!!!!! |
Добавлено: 27.05.2012 17:31 Заголовок сообщения: |
| Satzentrum писал(а): | | в инструкции ошибка |
там НЕТ ошибки ...
Просто эта скоба ставится ТАК или ИНАЧЕ - в зависимости от широты точки приема ..
вы только учтите .. что на вашей широте ...
48 с ш
антенна не должна стоять
строго вертикально ....
угол завала - зависит от угла возвышения южного спутника
и угла оффсетности |
Satzentrum свой
Добавлено: 27.05.2012 18:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам,что находите время на ответы мне.Конечно же Вы правы,но к сожалению,в моей инструкции это не разяснено
http://s017.radikal.ru/i439/1205/b4/5d0266e0ba7a.jpg
Благодаря Вашей инструкции,я это знаю,что вертикально не должна-это начальная установка,всё остальное по вершинному спутнику.
Простите,а откуда Вы знаете,про 48 градус?И может....Ваши пару слов,про мою дымовую трубу?В её районе предвитется пару спутников.....
Спасибо Вам |
Добавлено: 27.05.2012 18:46 Заголовок сообщения: |
| Satzentrum писал(а): | | что вертикально не должна-это начальная установка |
... это было написано для широты Москвы ... и для антенны Супрал
так как южный спутник в Москве имеет угол возвышения 26 градусов
и угол оффсетности Супрала - 26 градусов ...
в для ваших координат
и вашей антенны
она - будет сильно завалена назад ..
Согласно инструкции - надо выставлять Элевацию ....
( по шкале на моторе )
и направление на ЮГ .... ( например по картам Гугль )
а начальную деклинацию лучше выставлять по уровню сигнала
на южном спутнике ... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565 |
Добавлено: 27.05.2012 18:54 Заголовок сообщения: |
| Satzentrum писал(а): | | откуда Вы знаете,про 48 градус |
ну вы же написали - место приема Offenburg
А Offenburg имеет координаты :
48°28′15″ с. ш.
7°56′27″ в. д.
про трубу - не скажу - по фото трудно понять ...
но, думаю - она сильно мешать не будет ...
у вас там спутники с юга лупят - будь здоров |
Satzentrum свой
Добавлено: 27.05.2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.Про вариант начальной деклинации,через Satellite Antenna Alignment Version 2.0,описанный Вами,конечно мной тоже изучен.Просто на нулевой позиции,мне показалось легче.Юг буду искать через юсалс,по любому спутнику(в инструкции советуют по вершинному).
Спасибо за корректировку. Опять благодаря Вам, сэкономлю много времени.Ваши высказывания по поводу трубы,меня очень вдохновляют!!!
СПАСИБО |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 16:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день!Опять надеюсь на помощь.
Вообщем переставил скобу,как сказал уважаемый Альяно.Сделал всё(как мне кажется,по инструкции),но......,не поймал ни одного спутника.Подозрения падают,на не правильную деклинацию.Опишу ход своих действий,чтобы может кто-то увидит ошибку.
1.Позиция-0,зеркало в фас,бертикально.
2.С помощью программы SАА 2.950,ввёл свои координаты(48,23N;7,54E) и размеры тарелки(1100 на 1200 мм).Получил офсеттный угол 23,56.Это соответствует,само близко,спутнику Hispasat 30 W.Tут,угол места равен 23,64.
3.Развернул на 30 градус,поставил зеркало вертикально,в профиль.
4.Развернул на вершинный спутник(7 градус,восток).
5.Кручу мотор с тарелкой вокруг опоры,в поисках спутника-результат 0!
6.Развернул,тогда на Астру 19,2(может моя дымовая труба мешает вершинному спутнику),тут сигнал ломовой-опять,нет успеха.
Подозрения на деклинацию,т.к. на соседних крышах,как мне кажется,антенны более завалены назад,при направлении на Астру.Может быть у меня ошибка в п.2???????
Опора у меня вертикальная.
И ещё,вопрос по ходу.Чем можно отслеживать,в таких случаях,силу сигнала?Мотор кручу Trance Edit DVB Viewer,но тут сигнал не отследишь.Попробовал FSF Mixe,но она у меня даже через раз мой деваис(ТТ 3200)стартует.Когда стартует,в принципе,что-то показывает,но вот можно ли на неё в этом случае рассчитывать,не знаю.
Есть ли,вообще,альтернативный софт?
Или только ресивер?
Спасибо |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 28.05.2012 16:53 Заголовок сообщения: |
Про деклинацию для вашей местности Вам уже сказали.
| альяно писал(а): | для ваших координат
и вашей антенны
она - будет сильно завалена назад .. |
_________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 17:16 Заголовок сообщения: |
Это было сказано,из сравнения с Москвой.И это я понял,после замечания Альяно.Я просто изначально исходил из первоначальной инструкции:
| Цитата: | ПОДСТРОЙКА ДУГИ (продолжение продолжения)
Итак мы -
- выставили опору строго ВЕРТИКАЛЬНО
- сориентировали опору на ЮГ
- выставили угол наклона угломестной оси ( для Москвы около 35 градусов )
- закрепили на оси офсетную антенну.
- при направлении раскрыва антенны строго на юг - выставили зеркало строго ВЕРТИКАЛЬНО во всех плоскостях. |
Поэтому потом и выставил деклинацию с помощью SAA.Но подозреваю,как-то неправильно.Не пойму где ошибка?
Следующий подходящий спутник Intelsat 12 45E.Здесь угол места 24.04.Может по нему выставить?Хотя по логике,та же хрень,просто с другой стороны,от позиции 0...... |
Добавлено: 28.05.2012 18:08 Заголовок сообщения: |
| какой угол оффсетности у вашей антенны ??? |
Iron_lag Гость
Добавлено: 28.05.2012 18:13 Заголовок сообщения: |
| Мне кажется,или у Вас элевация на мотоподвесе выставлена неверно? |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо,Вам за ответ.Уважаемый Альяно,ну не знаю я.....Была инструкция,я её уже сюда постил,больше ничего.Алюминивая,стоит 120 евро.Размеры 1100 на 1200(вогнутая часть).Звучит смешно,но больше ничего не могу сказать.Или скажите,как это можно высчитать?
Спасибо Вам ещё раз |
Добавлено: 28.05.2012 18:21 Заголовок сообщения: |
| Satzentrum писал(а): | | Уважаемый Альяно,ну не знаю я. |
ну я же вам дал ссылку ...
в инструкции написано .. как её расчитать
по размерам большой и малой оси ..
или программой
вот рисунок из инструкции -
| Цитата: | и займемся определением оффсетного угла
нашей антенны ...
ДЛЯ это надо измерить большую и малую оси антенны
и подставить эти значения в программу Satellite Antenna Alignment Version 2.0
У меня антенна Golden Interstar 90 см у которой
- малая ось - 900 мм
- большая ось - 970 мм
(естественно, измерять нужно только вогнутую часть параболы !!!!!! )
подставляем эти значения в программу и получаем ....
То есть, оффсетный угол антенны Golden Interstar 90 см
равен 21.9 градусов
Значит при наведении на ЮЖНЫЕ спутники моя антенна
будет "закинута назад" на
26.48 - 21.9 = 4.58 градуса
Ну и как мы будем выставлять эти 4.58 градуса ????
Очень просто .... с помощью приборов.
Каких ????
Ну у вас же наверное осталась прищепка и веревка,
с помощью которых вы выставляли наклон антенны в фаз ????
Вот с помощью этой веревки и прищепки, мы и выставим
УГОЛ ДЕКЛИНАЦИИ равный 4.58 градуса ...
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 18:36 Заголовок сообщения: |
Альяно,Вы имеете ввиду,то что я писал выше?
| Цитата: | | 2.С помощью программы SАА 2.950,ввёл свои координаты(48,23N;7,54E) и размеры тарелки(1100 на 1200 мм).Получил офсеттный угол 23,56.Это соответствует,само близко,спутнику Hispasat 30 W.Tут,угол места равен 23,64. |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 18:37 Заголовок сообщения: |
| Если,да,тогда угол 23,56.Так и попал на Хиспасат...... |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Мне кажется,или у Вас элевация на мотоподвесе выставлена неверно? |
На моторе,выставлена широта-48 градусов,или 42 элевация,с двух сторон разные шкалы |
Добавлено: 28.05.2012 18:46 Заголовок сообщения: |
не нужен вам пока хиспасат ...
какой угол "вершинного спутника" ( 7е ) у вас получился
по расчёту ??? |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 18:51 Заголовок сообщения: |
34,445
Только я подбирал угол спутника(для начальной деклинации),под офсетнный угол антенны... |
Добавлено: 28.05.2012 18:56 Заголовок сообщения: |
если 7е - у вас виден под углом 34 градуса ... а угол оффсетности
зеркала 23 градуса ...
то при положении "0" на моторе ( положение на ЮГ ) - антенна должна быть завалена назад
на 34-23 = 11 градусов
У вас так ??? |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 19:07 Заголовок сообщения: |
| Так я Вам,конечно сразу не скажу,т.к. нужно сначало прочитать это в Ваших инструкциях,как это вычислить.Ведь я старался делать,всё по инструкции.Оффсетный угол,равный углу места спутника-по нему и ставить зеркало в профиль,вертикально.Ведь в этом случае начальная деклинация,должна быть верна?Я делал всё так |
Добавлено: 28.05.2012 19:15 Заголовок сообщения: |
| Satzentrum писал(а): | | .Ведь в этом случае начальная деклинация,должна быть верна? |
деклинацию при больших разворотах ... так измерять НЕЛЬЗЯ ...
там всё сложнее так как это оффсет ...
не забивайте себе голову ... выставите 11 градусов
вот так
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405 |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Вот сделал фото на нулевой позиции
За ссылку спасибо,буду разбираться.Проблема в том,что на этой тарели совсем нет шкалы. |
Satzentrum свой
Добавлено: 28.05.2012 20:36 Заголовок сообщения: |
| Разобрался.Как измерить наклон вперёд,по уровню,ясно.А как же это сделать при завале назад,практически?Уровень тут не поможет..... |
