vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 00:11 Заголовок сообщения: Настройка на eutelsat 36 w4 |
Решил собрать бюджетную цепочку для просмотра спутникового тв на компьютере. Купил офсетную тарелку 0.55см с конвертером slwi-51e в качестве тюнера skystar2
Мои координаты:
Долгота - 23о18
Широта - 52о16
С помощью Satellite Antenna Alignment расчитал азимут "164" и угол наклона "29" а также, угол подъема на спутник "29" Требуемый наклон антены "119"
Это немного меня ввело в заблуждение. Угол подъема, это угол волн со спутника, доходящих на мою местность ? а угол наклона, это угол с которого следует начинать поиск спутника?
На сколько я понял мне нужно с помощью компаса определить север и двигаться в сторону юга на 164 градуса) или наоборот найти юг и в сторону севера идти на 16 градусов именно в том районе должен появиться сигнал ?
Подскажите какой транспондер выбрать для первого поиска?
Заранее благодарен. С уважением Иван. |
Добавлено: 07.07.2012 03:42 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 07.07.2012 04:59 Заголовок сообщения: |
vandall посмотрите у вашего конвертера частоту гетеродина и введите её в программу приема на компьютере. Конвертеры с круговой поляризацией имеют обычно частоту отличную от частоты универсальных конвертеров. |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 09:51 Заголовок сообщения: |
В моем случае на конвертере написано L.O frequency: 10.75Ghz
то есть это теже самые 10750Мgh что я и вводил.
Последний раз редактировалось: vandall (07.07.2012 10:27), всего редактировалось 1 раз |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 10:21 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |  | мм, по моему что то не то
вот так я искал  |
Добавлено: 07.07.2012 10:29 Заголовок сообщения: |
vandall
Вот вам ссылка http://www.dishpointer.com/ ищите _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 10:35 Заголовок сообщения: |
к сожалению не с моим интернетом. |
Добавлено: 07.07.2012 10:36 Заголовок сообщения: |
vandall писал(а): | ALsat
В яндексе же нашли... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 10:54 Заголовок сообщения: |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 10:56 Заголовок сообщения: |
определить координаты с точностью до дома думаю не получится, в момент съемки фото со спутника были густые тучи, так что ничего не разобрать. |
Добавлено: 07.07.2012 10:57 Заголовок сообщения: |
vandall
Ну и в чём отличие ?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 11:09 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | vandall
Ну и в чём отличие ?  |
Да хз) просто я свое там не узнаю )) может оно где левее или правее находится ) все как то размыто ) ну так и да ладно.
Скажите как мне антену прикрутить под правильным углом? на глаз ведь не буду прикручивать  |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 12:39 Заголовок сообщения: |
Взял компас, залез на крышу и ужаснулся. Оказывается что я антену прикрутил таким образом что она при настройке фактически не сможет попасть на спутник, так как мешает стена (( Да уж закрепил, Пойду теперь делать все как следует)
Скажите относительно направления компаса большой разброс "влево в право" может быть ? примерно сколько градусов. |
Добавлено: 07.07.2012 12:51 Заголовок сообщения: |
Завит от магнитного склонения. В некоторых местах до 10 градусов. Цельтесь по картинке. Там на карте у вас какую то улицу видно. Направление на спутник точно с ней совпадет.
Магнитный компас плохой помощник, особенно когда рядом значительная масса железа находится.
Можно по SAA вычислить когда солнце будет совпадать по азимуту со спутником. Но там тоже надо талант иметь, учесть часовой пояс и прочее. |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 13:25 Заголовок сообщения: |
Жаль что ту улицу не видно..
максимальна точно установил точку
В принципе данные теже. Поясните почему два азимута? я использовал true, по какому нужно направлять ?
Elevation: 29.0°
Azimuth (true): 164.1°
Azimuth (magn.): 158.4°
LNB Skew [?]: -9.6°
Железа вроде как и нету, в доме его тоже практически не использется, ну разве что отопление |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 13:41 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): |
То есть, мне нужно в SAA "азимут на солнце" выбрать нужный спутник, откорректировать дату время, свой часовой пояс, предварительно перед этим ввести координаторы своей местности и в "временная зона" найти нужный мне угол. Нахожу угол и смотрю время, для этого угла, так я узнаю во сколько времени азимут совпадет с солнцем )
) я понимаю это так Ну, если где то там во мне просыпался этот самый "талант" и я все правильно сделал, то к сожалению мое время прошло уже как 40мин назад )
Объясните пожалуйста как разобраться с углом наклона антены, вот допустим прикрутил я свою офсетку вертикально, мне нужен наклон в 29 градусов. Угол самой антане неизвестен( как мне её подстраивать ? [/u][/b] |
Добавлено: 07.07.2012 13:44 Заголовок сообщения: |
vandall писал(а): | Поясните почему два азимута? | True - истинный (можно например по солнцу в определенное время засечь), magn. - магнитный (по компасу, с учётом магнитного склонения для данного региона). vandall писал(а): | по какому нужно направлять ? | Смотря чем пользуетесь. Если компасом - по магнитному, если солнышком - по истинному. vandall писал(а): | Железа вроде как и нету, в доме его тоже практически не использется, ну разве что отопление | А сама антенна с кронштейном при ориентировании случайно не рядом находится? |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 13:50 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | vandall писал(а): | Железа вроде как и нету, в доме его тоже практически не использется, ну разве что отопление | А сама антенна с кронштейном при ориентировании случайно не рядом находится? |
На данный момент ни антены ни кронштейна рядом нет, пока снял, так как неудачно поставил сразу. |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 15:01 Заголовок сообщения: |
Объясните кто нибудь как быть с углом антены  |
Добавлено: 07.07.2012 15:04 Заголовок сообщения: |
vandall посмотрите у соседей как установлена на триколор или НТВ+ и так же поставьте. Все равно потом придется подстраивать по сигналу.
После сотни другой установок внутренний голос будет подсказывать куда тарелку наводить. |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 15:35 Заголовок сообщения: |
Lenchik Дело в том что у меня в округе никто на eutelsat 36 не настроен, в основном у всех офсетки 0.80 настроены на амос сириус хотбир, там людей и так все устраивает, "село" что еще сказать) сейчас попробую настроить тарелку по компасу, надеюсь хоть какой нибудь мизерный сигнал словлю. Завтра если что по азимуту солнца. Надеюсь хоть что нибудь да получится. |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 22:18 Заголовок сообщения: |
поставил антену на новое место, настроил угол антены по проге "радуга тв" по компасу определил направление.
включил комп открыл прогу и вот покрутил тарелку влево вправо, изменялась только сила сигнала на пару процентов, потом немного угол менял, сигнал был на 0ле. закрыл конвертер рукой сила сигнала по прежнему 47 % повернул антену на север сила в том же районе, вот так парадокс !? [/img] |
vandall свой
Добавлено: 07.07.2012 23:17 Заголовок сообщения: |
ау народ ? |
Добавлено: 08.07.2012 02:17 Заголовок сообщения: |
Сейчас помаленьку, по доли миллиметров, вверх-вниз, право-влево - ловим спутник.
При этом наблюдаем уровень и качества.
При затягивании болтов, тоже нужно следить за уровнями. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
STager свой
Добавлено: 08.07.2012 09:05 Заголовок сообщения: |
2vandall Надо чтобы в шкале Качество, сигнал появился. Т.е. у вас вообще сигнала со спутника не ловится.
Еще были на Skystar 2 программы по удобнее для настройки, с помощью компьютера. По типу этой: http://www.fastsatfinder.com/
Азимут можно еще по солнцу найти с помощь программы Satellite Antenna Alignment( http://www.al-soft.com/saa/satinfo.shtml ). Главное время в настройка правильно указать.
И еще один момент, как антенну двигаете, надо ждать 3-5 секунд. И так сигнал идет "с задержкой" на карту.
Последний раз редактировалось: STager (08.07.2012 09:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
