da4nik новый
Зарегистрирован: 07.10.2009 Сообщения: 4 Откуда: 42,53 N - 131,21 E
Добавлено: 04.06.2012 14:48 Заголовок сообщения: |
da4nik писал(а): | альяно писал(а): | Цитата: | Меня интересует прием в С и Ку со спутника Ямал 201 в позиции 90Е.
У меня в наличии,- Супрал 0,9 |
прием 90е в С диапазоне ... возможен конвертерами
типа "Альяно С Абсолют" и "Альяно С Бомба"
Спасибо за скорый ответ!
Всё ясно-понятно!
Дорогой АЛЬЯНО,а так-же форумчане!
Будьте добры порекомендовать "Альяно С Бомба",какую предпочтительней 90 или 70,или лучше "Альяно С Абсолют?
Если ,конечно, есть выбор )
Хотелось бы заказать!!! |
Добавлено: 04.06.2012 15:13 Заголовок сообщения: |
"Альяно Бомба" ... в настоящее время выпускается ТОЛЬКО
под антенны с углом раскрыва - 90 градусов
Для Супрала как раз нужна модификация "90"
параметры "Альяно С Бомба" и "Альяно С Абсолют" - примерно одинаковые ....
в силу особенностей конструкции, Бомба чуть лучше работатет внизу С диапазона
но Абсолют менее габаритен ( раскрыв = 60 мм против 80 мм у "Бомбы" ) |
da4nik новый
Добавлено: 04.06.2012 15:30 Заголовок сообщения: |
Ну мне не на выставке красоваться,а на принимаемые каналы )))
Примного благодарен!!!
Пошёл в Альяно-магазин  |
Добавлено: 04.06.2012 15:36 Заголовок сообщения: |
Абсолют предпочтительно для "сладкой парочки",
если антенну на мотор вешать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Taly новый
Добавлено: 13.07.2012 16:07 Заголовок сообщения: |
Подскажите , что не так . Установил Альяно С Бомба 70 на офсет 0,9м, нашел оптимальное местоположения конвертера. Но результат не радует. Со спутника 80Е транспондер 3675V ловит 53-54%, а вот транспондер 3875V ловит лишь 15-16% на ресивер опенбокс 820. Такой разницы в уровнях качества приема сигнала ведь не должно быть между этими двумя транспондерами. |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.07.2012 16:31 Заголовок сообщения: |
Для случая Бомбы на Супрал 1.2м с мотоподвесом и по шкалам ресивера GIS-9000, у которого рвёт сигнал ниже 40% "качество",получал такие результаты ( Экспресс 80*):  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 13.07.2012 16:46 Заголовок сообщения: |
Taly
Цитата: | Такой разницы в уровнях качества приема сигнала ведь не должно быть между этими двумя транспондерами. |
Я сейчас проверить пока не могу,
НО, уровни могут и большим количеством попугаев отличатся.
И, факторов может быть очень много. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Brig@dir бывалый
Добавлено: 14.07.2012 09:53 Заголовок сообщения: |
"Бомба" стоит именно на 80Е.
Причём в "мульте", на "Супрал 1.2".
В центре "Хорёк 1" на "Ямал -90Е".
Приём обоих ,вышеуказанных трансподеров, с громадным запасом.
Но разница между ними действительно существенная.
Эксперименты с 80Е и "Бомбой" проводил давно, точных цифр на "ТТ" не помню.
Сейчас прикручен к "Глобо". А у него ( это на мой взгляд) "попугаи" вообще не о чём.
Так вот, ставил я "Бомбу" и в "мульт" на "0.9", с центром 75Е.
3675 брался в лёгкую, а с 3875 пришлось повозится.
Но и он в том мульте шёл без срывов, а так как это "Си" , то про погоду
и запас на неё разговора , вообщемто , нет. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
