Сергей Рубцовск новый
Зарегистрирован: 31.07.2012 Сообщения: 19 Откуда: Алтайский Край , г.Рубцовск
Добавлено: 11.08.2012 18:29 Заголовок сообщения: Как подключить две антенны на один ресивер ??? |
Ресивер General Satellite HD-9300 на нем на данный момент установлен Триколор Сибирь.
Есть еще одна антенна на ней 3 конвертера на Ямал , АВS , Экспресс - все конвертеры подключены к Diseq 3-Х и от него выведен всего 1 кабель который должен пойти в ресивер .
Вот только как их подключить 2 кабеля в 1 ресивер не знаю подскажите ???
Вот такой сумматор имеется пригодится ли он ? :
Добавлено: 11.08.2012 18:38 Заголовок сообщения: |
| Не пригодится. Придется потратить 100 рублей и купить четырехвходовый Diseq |
Добавлено: 11.08.2012 18:48 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Не пригодится. Придется потратить 100 рублей и купить четырехвходовый Diseq |
Дело в том что одна тарелка стоит на доме , а другая на гараже , от той тарелки которая на доме до ресивера метров 10 провода , а до той которая на гараже метров эдак 30 и у нее стоит делитель Дисек 3-х , так не получится все вместе соединить, расстояния достаточно большие между антеннами.
Придется 3 кабеля вести к дому и там триколор соединять вместе с Ямал , АВS , Экспресс ?
Или который от 3-х Дисека выходит , подключить к купленному четырехвходовому Diseq ?  |
Добавлено: 11.08.2012 19:34 Заголовок сообщения: |
Каскадом работает не всегда и не с любым оборудованием. Вот как вы к примеру включите каскад в настройках вашего ресивера? Есть там такая возможность?
Можно конечно извратится и поставить два дисека с четырьмя входами. Если сигнал с запасом. У одного допустим использовать входы 2,3,4 а у другого 1. Выходы сложить. Сигнал убудет, нагрузка на питание LNB в ресивере увеличится.
Может от той тарелки что на доме протянуть кабель к гаражу и там поставить дисек. Общая длина кабеля будет меньше. |
Добавлено: 11.08.2012 20:00 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Может от той тарелки что на доме протянуть кабель к гаражу и там поставить дисек. Общая длина кабеля будет меньше. |
Скорее всего так и сделаю.Спасибо! |
