Тимониус свой
Добавлено: 06.08.2012 08:49 Заголовок сообщения: пропадают HD каналы на Триколоре |
Идеи иссякли:
поменял человеку gs8300 на gs9303, антенна 60 см. (Краснодар) головка на 4 выхода. Все ок, на следующий день звонит - говорит 2 часа поработал, теперь SD работает, а многие HD каналы не показывают. Сигнал прыгает - попытка разжать видео - нет сигнала - кодированный канал или сыпет. Поменял 4-ю головку - не помогло, подключил на кухне к другому проводу - тоже самое, кинул временный кабель, все также. Привез другой приемник, 2 часа поработал, потом тоже, 1-й установил другим - нет проблем. Взял GI2138 с модулем и HD картой подключил - смысл тотже, видео нет, звук дрожит, на других сыпет, что клиент говорит всегда показывает, так это Эксперт HD, остальные как захотят, причем меняются местами - одни сыпят, другие показывают, бывает все показывают и т.д. Последний рывок - купил усиливающий сигнал "баченок" для врезки в кабель, поменял головку на 1-ю - не помогло, собрал другую тарелку с временным кабелем, пробовал в трех разных местах на крыше, и даже в стороне от дома в огороде - глухо( больше мыслей нет, что это за бермудский треугольник? |
Добавлено: 06.08.2012 08:51 Заголовок сообщения: |
Может тарелку больше поставить. |
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Katashi свой
Добавлено: 06.08.2012 13:58 Заголовок сообщения: |
А временно запитать ресивер от бесперебойника не пробовали? |
archik бывалый
Добавлено: 06.08.2012 16:09 Заголовок сообщения: |
Помеха, спектроанализатор нужен. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Тимониус свой
Добавлено: 10.08.2012 11:37 Заголовок сообщения: |
антенна 60 см. - по SF-5 показывает отличный сигнал. Был у меня случай, когда 8304 подсыпал на некоторых каналах, рядом стояла вышка, обвешенная кучей приемо-передающих антенн сотовых операторов и т.п., так там и 90-я антенна не помогла.. А здесь спальный район, частный дом, нет ничего подозрительного.
Кто-нибудь на практике встречался с тем, что сигнал сыпет или пропадает от 220В с отклонениями?
спектроанализатора нет, если найду, он покажет помеху, то что дальше делать?) |
archik бывалый
Добавлено: 11.08.2012 14:27 Заголовок сообщения: |
что делать дальше зависит от того что покажет анализатор. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Тимониус свой
Добавлено: 22.08.2012 12:09 Заголовок сообщения: |
взял 90 см., пробовал в разных местах, без изменений.
подключил f15 со спектроанализатором, честно говоря в этих графиках не соображаю. Вот снимки, в разных режимах, правда с качеством косяк) первые 2-3 это рабочий канал зоо тв, остальные 2 канала которые не показывали - 2х2 и дискавери HD
наверное буду менять на Континент.. |
Geolog бывалый
Добавлено: 23.08.2012 11:15 Заголовок сообщения: |
Понаблюдайте неделю. Соберите статистику. |
Neofit новый
Добавлено: 03.09.2012 11:04 Заголовок сообщения: |
Тимониус
А если взять конвертер с гетеродином 10600? Например универсальный. На тарели 90 должен круговые транспондеры показывать. Нет? |
Добавлено: 03.09.2012 12:00 Заголовок сообщения: |
Neofit
Ага, если ты туда деполяризатор ещё вставишь, то да. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
