Bonum-1 (Триколор-Сибирь)
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 11:01    Заголовок сообщения: Bonum-1 (Триколор-Сибирь) Ответить с цитатой
Привет всем.
Родители смотрят Триколор с 56-го градуса. До ненавнего времени (месяц назад например), всё было замечательно.
Но потом бац - в 9-10 вечера сигнал стремительно уменьшается, и на шкале качества остаётся точек пять (рес старый 4500 вроде модель).
Ну и начинается - экран малевича, а звук идет. Или ничего нет вообще. В общем, бардак.
Щас увидел тут новость, что Бонум сдыхает и что стабильность потерялась у него.
Что делать то? Тарель увеличивать? Дык уже 80-й Супрал стоит...
Google - наше всё...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее надо уменьшать улыбка
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 писал(а):
Тарель увеличивать?
Денис прав - надо уменьшать. Увеличивая антенну, Вы ещё более заострите ДН, и перерывы в приёме станут более длительными и заметными.
Наверное, можно и не уменьшать уже имеющуюся, а просто принимать Бонум с неё мультифидом - ИМХО в этом варианте меньше будет влиять гуляние спутника по орбите. Во всяком случае - я бы рискнул попробовать.
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати - да!
гуляющий спутник можно в мультифид принимать да!
Scorpio2007 голова пьём пиво
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, допустим Вы правы с размером, но буквально на днях подходил знакомый, которому месяц назад ставил Супрал 60 на Бонум.
Так он говорит, что в десять уже не показывает...
А что скажите насчёт новости про американский спутник? Он идет на замену или нет?
Если да, то перетерпеть можно до ноября.
Если нет, то наверное надо попробовать мультифид, как Вы посоветовали...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще попытаться настроить тарель в центр "восьмерки"
Для начала попробовать в это время ее подстроить.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, сам не догадался. Спасибо, попробую.
serg504
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтанка спутника "Бонум-1" увеличилась ещё на 0.1° и уже составляет +-0.9 гр в сутки, на сайте Lyngsat/Bonum-1 теперь появилась приставка к Бонуму (incl. 0.9°) .Это уже очень серьёзный аргумент и стоит уже подумать покупать ли оборудования для настройки на 56 градус.
Это с одного из форумов.
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Vovas
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005, ресивер, модель поточней, DRE или DRS?
С какого года установлен?
Фото на спутник от антенны можете дать?
Технически можете обосновать такое заявление про улучшение приема болтающегося спутника в мультифиде?
Ставили антенны на Триколор с 56 градуса 0,8 и 0,9 и 1,2метра и ни у кого сигнал не теряется до сих пор.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати - да!
Я так и смотрю, в центре 53. Гуляние сигнала конечно есть но пока не критично.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на телеспутнике 2 года назад писал про это, но не дали дописать... недовольство
Если в двух словах,
в мультифиде фокусное пятно размыто и диаграмма направленности намного шире, чем в фокусе.
То бишь, спад на краях будет не такой резкий, как если бы в фокусе.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и в фокусе расширить диаграмму направленности. Подвинуть коневертор ближе - дальше. Если запас по сигналу есть.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем позавчера дошли руки до родителей - попробовал поднастроить тарелочку.
В 10.30 вечера, когда начались первые затыки, ослабил крепление и чуток подкрутил. В итоге, сигнал стал максимальным
(до кручения в это время оставалось точек пять по шкале). ТВ показывает все прекрасно.
На следующий день в обед отец звонит и говорит, что шайтанама ящик не фунциклирует смешно
Всё понятно говорю - спутник вернулся на старое место...
Вечером пришел и вернул тарелку как было. Сигнал был сильнным, ну как обычно до вечера. Потом старая картинка - "Нет сигнала".
В итоге поставил примерно по серединке - писят процентов днем и примерно столько же вечером. Показывать стало на час дольше голливудская улыбка
Потом снова затыкается до утра. Бросил пока так.
Vovas
СообщениеДобавлено: 16.10.2012 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про солнышко не забыли?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Да нет, сигнала не было гораздо дольше, чем при солнышке.
Да и потом, если не трогать ничего, шкала днем полная на 80%. Вечером часов в 11 от этой полной шкалы остаётся всего ничего. Процентов 15-20 например.
Если в это время ослабить крепление и крутануть на пару тройку миллиметров вбок, то шкала вновь наполняется почти на полную.
Утром от этой полноты не остаётся и следа, надо взад крутить, что я и сделал в обеденный перерыв.
Последний раз редактировалось: Gogino2005 (18.10.2012 11:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У брата в деревне на 50см тарелку 56Е идет круглосуточно. Настроено было еще когда спутник не болтало.
Rustam_aka
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее да,но ближе к декабрю(судя по скорости перемещения) http://www.n2yo.com/?s=25937
Была-бы фаза а ноль найдется
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger
godv44
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm
Если в это время ослабить крепление и крутануть на пару тройку меллиметров вбок, то шкала вновь наполняется почти на полную.
была похожая проблема с 0.9м... Решилась поднятием антенны на 2 метра выше и настройкой по графику в своей позиции. ( не далеко были кроны деревьев. Когда спутник не болтало - все было ок ...)
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
godv44, хм, возможно Вы правы, летом пришлось подрезать пару веток, что бы сигнал вернулся.
Сейчас без листьев уже, но возможно из за болтанки, спутник прячется за ветками смешно
Спасибо за идею.
TrikolorBratsk
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с вводом нового спутника после 22 апреля всем владельцам Триколор Сибирь надо сделать настройку приёмником.
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 18.04.2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrikolorBratsk
Трикоша уже в прошлом. Но за новостями следим. Спасибо, что напоминаете )
serg504
СообщениеДобавлено: 10.12.2014 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Космический аппарат «Бонум-1» будет выведен на орбиту захоронения
01 декабря 2014 года ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) приступило к уводу спутника непосредственного вещания «Бонум-1» на орбиту захоронения. Это связано с истечением в 2010 году гарантированного срока активного существования космического аппарата и окончанием запаса топлива.
Космический аппарат «Бонум-1» был выведен на орбиту 23 ноября 1998 года и имел расчетный срок службы 11,5 лет. Спутник использовался в орбитальных позициях 36˚ в.д. и 56˚ в.д. для предоставления услуг непосредственного вещания на территории Российской Федерации, в том числе в интересах «Триколор» и «НТВ-ПЛЮС». В марте 2014 года для замены «Бонум-1» и обеспечения дальнейшего развития услуг непосредственного вещания в стране ГП КС осуществило запуск нового космического аппарата «Экспресс-АТ1», увеличив доступный орбитально-частотный ресурс в точке 56˚ в.д. более чем в 4 раза, а также существенно расширив зону обслуживания.
_evgen_
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,ребята не стал создавать тему,мусорить,у меня 1.1 Супрал на моторе с ковертертером от Альяно ку универсальный,вижу от 140 Е-56 Е,ради интереса повернул мотор на Экспресс АТ1 56Е сигнал есть от сканировал правда не все 58 каналов у него же круговая поляризация,такое возможно?
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.02.2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем вопрос? Если про возможность приёма круговых транспондеров на линейный конвертер круговых транспондеров, на линейный конвертер, то не раз писалось про возможность приема круговых транспондеров на линейный конвертер илинейных накруговой, при отсутствии помехи сопряженной поляризации. При этом потери сигнала будут порядка 3дБ. У меня сейчас на GI211 берется 8 транспондеров - с 11727 по 12111 - 68 каналов, тогда как на круговой идут все 24 транспондера.
