для того чтобы увеличивать сигнала !
maekrussia
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 13:37    Заголовок сообщения: для того чтобы увеличивать сигнала ! Ответить с цитатой
можно ли объединить сигналь две антенны направленный на одном и томже спутнике в одном конвертере ???
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отвечать коротко - то - "нет"
если хотите подробно - в форуме это много раз обсуждали
теоретически это возможно ..
( например, объединить сигнал волноводами )
но на практике - это очень сложно ..
maekrussia
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если помните я с антенной 240 , с вами долго обсуждали возможность увеличений сигнала
я приобрел ваш пантера 70 и 90
сигнал с пантера 70 хуже , а с 90 почты одинаково с мое конвертор golden interstar +- 1-2%
хотя я знаю что у 2.4 уголь роскрыва 80 но вы тогда сказалы это не имеет особо значений ,вот теперь мучаюсь
и питаюсь поднять сиганала потомучто антенна болшево размера очень очень дорого
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сдайте в магазин вам вернут деньги ..
если вы считаете что Пантера вам не помогла
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=173130#173130
Мой совет - Купите Инверто Ультра блэк
или "Чёрую Пантеру" - не понравится - мы возвращаем деньги ...
антенна 240 см - это отдельная история ..
там надо ещё смотреть геометрию и правильность настройки
это же не 60 см ....
maekrussia
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это мелочь , зачем вернут ,пусть будут , я просто ищу и жду ваш волшебство можеть бить у вас наедется что-нибудь именно для токое антенны !!!
erg757
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если помните я с антенной 240...ищу и жду ваш волшебство..
А чего такой малый диаметр зеркала??? Может сразу же метров 8 взять???
RSA
maekrussia
СообщениеДобавлено: 09.11.2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 метров на крыше дома не могу установить ! но если наедается 3.6 недорого беру мир, дружба, жвачка
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maekrussia
Попробуйте с этой фирмой связаться и заказать у них нужную антенну.
http://satellite-trade.ru/equipment-883.html
foxpro
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, не хотелось открывать новую тему, пишу сюда, сейчас спутник Bonum 56гр болтает почти на 1 градус, есть ли возможность настроить спут антену на Bonum 56гр. таким образом чтобы не производить коррекцию антены постояно, тоесть сделать какую нибудь самоделку- рупор на головку, или что нибудь типа отражателя сигнала какого нибудь? Есть ли что нибудь подобное?
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxpro Тарелку больше и конвертер не в фокус. Приблизить к зеркалу на несколько сантиметров.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелку больше
Может меньше?
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и на маленькой тарелке конвертер вывести из фокуса, но сигнал убудет значительно. Большая понадобится чтобы уровень сигнала вернуть.
Если бы спутник болтался в одной плоскости то можно было бы тарелку изогнуть для получения фокуса в линию, но они болтаются "восьмеркой".
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаграмма Направленности ... - БЕЗРАЗМЕРНА
и качество приема характеризуется ФОРМОЙ ДН ...
а не её "размером"
У ДН - нет размера !!!!!!
Поставьте усилитель - и она увеличится !!!!
Но вот форма её НЕ ИЗМЕНИТСЯ ...
ВЫвод конвертера из фокуса - это ОЧЕНЬ плохой способ ...
так как будут ещё и большие фазовые расхождения ...
то есть РЕЗКО возрастёт "шум" ..
В описанном случае
Значительно лучше ставить конвертер в ФОКУС ...
но антенну использовать МЕНЬШЕГО размера
тогда Главный лепесток ДН - расширяется ...
но фазовых расхождений - нет ...
Все манипуляции с конвертером ..
в части "вывода его из фокуса" ...
в том числе якобы для подгонки под раскрыв зеркала -
ЭТО МИФ .... от тех кто не понимает физику процесса
ЭТО МИФ - от тех кто считает что "голое зеркало" от рождения имеет
свою ДН .. и она ( ДН ) не зависит от конвертера!!!!!!
Им надо открыть любой учебник по антеннам
и посмотреть чем отличается ДН зеркала 120 см
и зеркала 40 см !!!!!!
"Размер" ДН - у них ... одинаковый !!!! смешно смешно смешно
Так как перепад между главным лепеском и боковыми
от РАЗМЕРА ЗЕРКАЛА - не зависит !!!!!
Он зависит только от способа облучения раскрыва !!!!
А вот ширина Главного лепеска -
у антенн разного размера - РАЗНЫЙ
УЧИТЕ ФИЗИКУ господа !!!!
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На триколор ставят тарелки 50 - 60 сантиметров, куда уж меньше то.
Можно конечно две тарелки поставить и переключать их в зависимости от времени суток.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен .....
но и установка "большой" антенны с выведенным из фокуса
конвертером
- это ещё хуже
так как соотношение уровней между главным лепестком
и боковыми в этом случае будет МЕНЬШЕ, чем у малой антенны
с конверетром в фокусе ...
Я это написал чтобы пользователи нашего форума
это чётко понимали ..
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik говорит о прием болтоющего спутника,
в частности бонум 56Е,
не в фокусе, а в мультифид,
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я про ЭТО
.... отвечаю ....
Я разве писал про мультифид ????
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и в мультифиде. Но это еще суметь надо совместить траекторию болтания с "комой" мультифидного фокуса.
Я имел ввиду вот что. Ну тут конечно утрированно.
Отношение сигнал шум конечно убудет, но спутник мощный, хватит оставшегося для приема.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории АНТЕНН есть вопросы
к который НЕ ПРИМЕНИМЫ методы геометрической оптики
Один из таких вопросов - формирование ДН зеркальной антенны ...
Методами геометрической оптики вы никогда не объясните
природу появления боковых лепестков в ДН !!!!
Поэтому рисование "лучиков" .. тут не подходит !!!
Лучиками вы никогда не объясните
Почему
Ширина Главного лепестка зависит от ДИАМЕТРА
чем больше диаметр тем уже главный лепесток ..
Если рисовать лучики ...
то у вас получится всё наоборот ... голливудская улыбка голливудская улыбка
Смещение конвертера вперед - НИЧЕГО не даст ...
кроме ухудшения приема ...
Да - главный лепесток немного расширится ..
( хотя и это не факт - так как
при приближении конвертера - облучение раскрыва
становится более равномерным - а это приводит к сужению ГЛ )
но одновременно - резко увеличится боковые ...
а при рисовании "лучиков" - этого не видно
Антенна принимает спутник - итоговой ДН ....
а не ДН конвертера !!!!
Поэтому и анализировать надо - ДН зеркала ...
Последний раз редактировалось: альяно (13.11.2012 15:57), всего редактировалось 1 раз
foxpro
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так есть ли выход? Можно ли установить рядом в мультике второй конвертор, но каким то образом спаять в единое целое два конвертора? Существует ли такой способ? замешательство
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет . такого способа НЕТ ...
болтающийся спутник - можно принимать - смещая ДН зеркала
либо её разворотом
.. либо смещением конвертера
Есть ещё вариант использовать сферические антенны ...
они более "мультифидны" .. но у вас же НЕТ такой антенны
Остальные способы - вам объяснили
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник обещают заменить. Настройте чтобы вечером показывала, когда вы телевизор смотрите и доживете до замены спутника.
СообщениеДобавлено: 13.11.2012 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foxpro писал(а):
так есть ли выход?
Выход есть всегда, вопрос в этих случаях один - финансы.
А вообще, как минимум пару тем конкретно про приём именно этого, болтающего спутника,
буквально не давно обсуждаемых,
в этой ветке форума уже есть.
пошукайте подмигивание
Кустарь
СообщениеДобавлено: 14.11.2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне помогло вот это
http://телесиб.рф/bonum-time.htm
GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C)
