stepwagon новый
Добавлено: 10.11.2012 14:14 Заголовок сообщения: Пропал сигнал с ку выхода конвертера си+ку |
Здравствуйте!
После сильного ветра и дождя пропал сигнал с ку выхода
совмещенного конвертера си+ку для прямофокусных антенн
разработки Alyno.
Антенна Svec 1,6 м, ресивер Openbox 810, дисек 1.1
Сигнал с выхода си остался очень приличный.
Пробовал подстроить антенну, проверял кабель,
менял порты дисек- безрезультатно.
Прошу подсказать, что можно сделать?
Нет ли в конструкции конвертера деталей, которые
могли сдвинуться от сильной тряски- ветер был штормовой? |
Добавлено: 10.11.2012 14:18 Заголовок сообщения: |
надо смотреть ...
в том числе как он был закреплён ... на антенне ....
могло сорвать защитную крышку ... с фторопластовым стержнем
( в принципе это не страшно - и это легко восстановить )
скиньте мне фото в ЛС .... я вам напишу рекомендации ... |
Добавлено: 11.11.2012 06:26 Заголовок сообщения: |
Вы какой спутник принимаете ????
Скорее всего - у вас конвертер установлен НЕ ВЕРНО ...
конвертер должен ставиться ... так .. чтобы F-разъём Ku конвертера
был опущен ВНИЗ ...
и с разворотом вокруг своей оси в зависимости от принимаемого спутника Ku диапазона |
Добавлено: 11.11.2012 08:02 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Вы какой спутник принимаете ???? |
Ямал 90Е однозначно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.11.2012 08:24 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Ямал 90Е однозначно. |
и что, для Ямала 90 .. во Владике - такой разворот
Ku конвертера ????
при таком развороте
даже кабель Ku - насосет воду !!!!!
И Ku конвертер - тоже .. через разъём ...
При таком положении
- скорее всего - "вертикальные" принимают - горизонтальным штырём |
Larry_One бывалый
Добавлено: 11.11.2012 09:45 Заголовок сообщения: |
Расположение зондов вроде бы верное, но плата электроники снизу С-конвертера режет глаза. Скоро и его очередь. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 11.11.2012 09:52 Заголовок сообщения: |
в С конвертер вода не попадёт ....
на совмещенном С+Ku конвертере Хорёк - для ПРЯМОФОКУСА ....
наклон конвертера - раскрывом вниз
поэтому мы там даже не делаем дренажного отверстия
( а в оффсетном - делаем )
а вот сам разворот Ku конвертера - в любом случае надо сменить ...
развернуть на 90 градусов ...
( даже если для этого придётся сменить настройки
поляризаций Ku диапазона в ресивере )
иначе в него будет попадать вода...
Для С - ничего менять не надо - там круговые и от разворота -
ничего не изменится |
stepwagon новый
Добавлено: 11.11.2012 11:33 Заголовок сообщения: |
Самое интересное, что при таком расположении конвертера
ку выход работал около трех месяцев, пока после
очередного погодного катаклизма не пропал сигнал.
Какую поляризацию тогда выставлял на ресивере,
сейчас не скажу- ресивер поменял.
Сегодня крутил конвертер от положения на фото ку выходом
вниз и вправо в пределах 180 градусов при
обоих значениях поляризации- никаких
намеков на сигнал!
Пара вопросов про насыщение водой:
Может ли кабель ку выхода напитаться водой до такой степени,
что сигнал полностью затухнет на длине 5м (от конвертера до
дисека)?
Может ли вода, попавшая внутрь ку-шной части конвертера,
ее убить? |
Добавлено: 11.11.2012 11:44 Заголовок сообщения: |
от воды ...
в кабеле - сигнала не будет ...
более того и ресивер может сгореть ...
так как получается короткое замыкание - 12/18 вольт
вы его проверьте в первую очередь ... ( временной заменой )
потом надо будет проверять Ku конвертер ...
лучше взять обычный Ku конвертер ..
и добиться приема - разьёмом вниз
( чтобы понять какие настройки поляризации выбирать )
а потом уже ставить Хорька Ku разьемом вниз |
Добавлено: 11.11.2012 14:32 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | и что, для Ямала 90 .. во Владике - такой разворот
Ku конвертера ???? |
НЕТ, установлен кардинально не правильно(!)
Правильное положение будет разворотом на 180*
Ну или на крайний случай на 90* - и меняем в ку диапазоне поляризацию на противоположную.
ИМХО - ку конвертеру кирдык из за не правильной, коннектором вверх, установки.
Затекла вода, было подобное на практики и уже не раз.
Можно попробовать просушить, stepwagon снемите конвертер и положите в тёплое, но не сильно горячее место на сутки другие, может и оживёт. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.11.2012 15:08 Заголовок сообщения: |
Если конвертер вышел из строя
- ремонт мы сделаем бесплатно ...
Но я не уверен что Ku конвертер мёртв ...
всё-таки надо сначала настроить Ku с помощью одиночного конвертера ..
и обязательно проверить кабель |
stepwagon новый
Добавлено: 11.11.2012 16:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | более того и ресивер может сгореть ...
так как получается короткое замыкание - 12/18 вольт |
Забыл сказать- прием Радуги ТВ с другой тарелки нормальный,
значит ресивер не пострадал |
Добавлено: 11.11.2012 16:20 Заголовок сообщения: |
работоспособность Хорёка ... в Ku диапазоне ... можно
проверить и на Радуге ... |
