Добавлено: 08.01.2013 12:19 Заголовок сообщения: Волноводный узел Ku диапазона .... |
один любитель САТ - подарил мне вот такую штуку
что делать с волноволным узлом и облучателем - я знаю
( их я буду разбирать и .... изучать )
а вот как в быту использовать ту большую дуру ...
( на фото тот конвертер что в белом ребристом радиаторе ) ?????
есть еще приёмник - этой же фирмы - AT@T на нем написано Voice Link
Судя по всему это двухсторонний инет ...
Добавлено: 08.01.2013 12:33 Заголовок сообщения: |
Это, так называемый, BUC- block under converter, т.е. повышающий конвертер и усилитель мощности, судя по фото, устаревший, применение его в быту- только на запчасти, там отличные СВЧ-транзисторы, которые ценятся отдельными радиолюбителями.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.01.2013 14:20 Заголовок сообщения: |
mehanik сильно отличаются частоты приемника и передатчика?
А то может наземную связь организовать. |
Добавлено: 08.01.2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Lenchik, lnb на фото стандартный, с частотой гетеродина 10ГГц, рабочий диапазон- нижний Ку-диапазон . Точный диапазон для BUC,что на фото не скажу, не знаю.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 08.01.2013 14:37 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | и усилитель мощности |
интересно а можно ли из этой штуки сделать
ретранслятор ...
мы как-то обсуждали такое в форуме ????
ну хотя бы ... чисто для опытов ???
Там же есть передающий узел ... |
Добавлено: 08.01.2013 15:42 Заголовок сообщения: |
Можно типа релейки сделать,
антенна в антенну. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.01.2013 16:06 Заголовок сообщения: |
что значит "можно" ???
Я же не блондинка ... и задаю не абстрактный вопрос ...
Что именно подавать на вход этого модуля ...
на какой частоте .... с какой модуляцией
... что будет на выходе .. на какой частоте .. с какой модуляцией ...
чем принимать этот сигнал на приеме ??
Вы это САМИ пробовали ???? |
Добавлено: 08.01.2013 16:42 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | интересно а можно ли из этой штуки сделать
ретранслятор ... |
Ретрансляторы же бывают разные,
Из данной штуковины можно сделать только направленный,
то есть релейный...
и то, если их 2.
альяно писал(а): | Вы это САМИ пробовали ???? |
Конкретно с таким - нет.
А вообще строил, вернее участвовал в строительстве релейных станциях... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.01.2013 16:57 Заголовок сообщения: |
я в курсе какие бывают ретрансляторы ....
и даже сам делал спутниковый ретранслятор из ЛОПАТЫ
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=152499#152499
речь о том, что в инете были темы как переделывается ОБЫЧНЫЙ
Ku конвертер на режим "передача"
и из него делается передающий модуль спутникового ретранслятора
.... в данном случае - передатчик уже есть
вот и был задан вопрос
мне не жалко раздраконить этот модуль
если информация будет полезна всем ...
Просто я не привык ломать хорошие вещи ....
вот и интересуюсь кто что знает .... |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.01.2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Это именно 2-х сторонний инет и есть. У нас в городе таких несколько стоит. И на многих азс на М4 тоже попадаются. Вот только не знаю, эксплуатируются они сейчас или нет. Смысла ставить такую дорогую погремушку при возможности иметь обычный линк хоть на гигабит мне кажется не имеет. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
DED51 свой
Добавлено: 08.01.2013 21:18 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ALsat
вот и был задан вопрос...
Я думаю многим будет интересно ,особенно тем у кого он есть. И для получения более глубоких понятий о построении своих конструкций из подручных материалов я думаю будет полезен Ваш опыт конструктора. Два дня назад наткнулся на сайт http://www.cqham.ru/frum/showthread.php?t=2293 . Вчера закончил поверхностно читать, скачал почти все страницы почти 125 Мб, пытаюсь разобраться во всём этом. Очень интересно но знаний нет, поэтому трудновато. Считаю Ваш опыт будет к стати для понятия принципа построения схем и переделки подходящих приборов к своим нуждам. |
Добавлено: 08.01.2013 22:15 Заголовок сообщения: |
Промежутку бы прикинуть. Это будет ретранслятор для "приема из за угла". С обычной спутниковой антенны и конвертера подать сигнал на эту балду. Принимать её родным конвертером и направить все это в стандартный ресивер.
Возникает две проблемы, разнос между приемником и передатчиком и уровень сигнала. Хотя второе скорее всего не актуально. Как то они компенсировали различную длину кабеля. Так что вполне возможно АРУ там есть. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 09.01.2013 06:39 Заголовок сообщения: |
А как потом эти 14 ГГц принимать? И очень смутно представляю себе процесс получения разрешения на 14 ГГц под наземную службу. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 09.01.2013 07:03 Заголовок сообщения: |
там не 14 ГГЦ ...
а 11.2-11.7 ГГц
по крайней мере такая частота указана на верхнем конвертере
( на фото он слева - квадратный )
кроме того и волновод там стандартный для Ku диапазона ( 18 мм )
да идея была передать ( ретранслировать ) хотя бы один транспондер ...
принять его со спутника ОБЫЧНЫМ конвертером ...
промежутку завести - в передатчик .... из переделанного конвертера
то есть - снова поднять частоту до 11 Ггц
и малым оффсетом сигнал перенаправить в нужную точку ..
фото этой байды ( вес почти два килограмма )
вид сзади
на правом СВЧ разъёме - надпись "LNB"
на левом "IDU"
вид спереди
Блока питания нет .. и как туда заводить питание я не знаю
называется эта байда вот так
На ресивере ( приемнике ) два разъёма но не СВЧ
а многоконтактные ...
на них надпись на одном - "IDU"
на другом - "VLM" |
Добавлено: 09.01.2013 09:04 Заголовок сообщения: |
фото основного облучателя ....
это круглый волновод 18 мм - с небольшим гладким рупором
- диаметром 30 мм
и четыре скалярных кольца
что интересно что геометрический угол сдвига колец
- около 100 градусов ...
на обратном конце - стандартый фланец С 120 |
Larry_One бывалый
Добавлено: 09.01.2013 10:27 Заголовок сообщения: |
правовАя сторона вопроса - не обсуждается ..
вопрос был задан -
с точки зрения ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ...
частоту 14 ГГц - на передачу -
в документах - увидел ... спасибо
Последний раз редактировалось: альяно (09.01.2013 10:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 09.01.2013 10:28 Заголовок сообщения: |
Узконаправленный луч малой мощности никому не помешает. Его за соседним зданием уже не словишь.
Принимать надо его же конвертором. Частоты приема и передачи в любом случае близкие.
Возможно в этой штуке находится модулятор и демодулятор, поэтому ВЧ ни по каким кабелям не ходила. Приемный конвертер подключался куском кабеля к разъему LNB на передающем устройстве.
На кривом волноводе приемного конвертера какой то брусок. Это случаем не магнит? |
Добавлено: 09.01.2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Возможно в этой штуке находится модулятор и демодулятор, поэтому ВЧ ни по каким кабелям не ходила. Приемный конвертер подключался куском кабеля к разъему LNB на передающем устройстве. |
похоже в ЭТОМ устройстве так и было
Lenchik писал(а): | На кривом волноводе приемного конвертера какой то брусок. Это случаем не магнит? |
пока не понял ... сбоку с двух сторон
залито эпоксидкой |
Mik73 бывалый
Добавлено: 09.01.2013 10:57 Заголовок сообщения: |
1. При работе через геостационарные спутники в Ku используются полосы частот:
"вниз" - 10.95-12.7 ГГц
"вверх" - 13.75-14.5 ГГц
2. Соотвественно BUC (Block Up converter) как правило имеет частоту гетеродина 13050 МГц ("стандартный, для диапазона 14-14.5) или 12800 МГц ("расширенный", 13.75-14.5). "Промежуточные" частоты (в кабеле от терминала до BUC) при этмо в том же диапазоне, что и по приему (в кабеле от LNB до терминала), естественно, используются два ВЧ-кабеля - по приему и по передаче.
3. Сам по себе BUC - линейный преобразовтаель частоты и усилитель, то есть к модуляциям и проч - в приципе индифферентен (естественно, в пределах линейного участка характеристики).
4. Кроме собственно передаваемого сигнала от IDU (in-door unit - стандартное более-менее обозначение спутникового терминала - "устаналиваемая в помещении" часть спутниковой станции, в отличие от размещаемого на антенне ODU - out-door unit) на BUC как правило надо подавать опорный высокостабильный сигнал частотой 10 МГц для работы системы фазовой автоподстройки частоты (чтобы по диапазону не ползал из-за температурных нестабильностей и проч). Либо "подмешивание" опорной частоты реализовано сразу внутри IDU либо используется внешний источник.
5. Питание на BUC при мощностях до 8-10 Ватт "полезных" (до 100 потребляемых) как правило подается по тому же коаксиалу, напряжение в районе 24 Вольта для мощностей до 4-6 Ватт, 48 Вольт для 6-10 Ватт. При больших мощностях уже отдельное питание по отдельной линии. Но это на более-менее современных. ЧТо на этой штуке - фиг знает. Выходная мощность у него, "на глаз" - ватта 4, вряд ли больше.
6. Что конкретно с питанием и частотой гетеродина этого монстра - сказать сложно, так как вводит в смущение в частности наличие разъема для подключения LNB на BUC.
Возможно, кстати, что LNB типа PLL (с автподстройкой частоты), а не DRO, тогда может быть с этого разъема на LNB подается та же "опора" 10 МГц. Тогда на LNB может быть отдельный вход для "опоры". А может и не быть. А бывают PLL LNB и со внутренней опорой.
7. Другой вариант, что используется экзотический для Ku способ подключения IDU по одному кабелю. Тогда частоты приема и передачи должны быть разнесены в кабеле, и частота гетеродина BUC может оказаться любой.
Мораль: без хоть какой-то документации на эту фиговину попробовать сделать с ней что-то реальное можно, наверное, но с неразумными на мой взгляд трудозатратами, с риском его пожечь (если, например, питание там подается все-таки не по коаксиалу) и хорошей измерительнйо базой, чтобы экспериментально определять частоту гетеродина BUC...
Поиск хоть какой-то документации на это дело - отдельное занятие. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 09.01.2013 10:58 Заголовок сообщения: |
"Брусок" - это с вероятностью 99.9% режекторный фильтр. Чтобы частоты, излучаемые BUC не пролазили на вход LNB. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 09.01.2013 11:00 Заголовок сообщения: |
А собственно спутниковый терминал (IDU) вам в комплект, похоже, не положили. Скорее всего это некий отдельный голосовой шлюз, который подвлючался к IDU для обеспечения чего-то вроде "универсальнйо услуги связи", этого добра на спутнкиовых станциях от AT&T в интернете находится много. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 09.01.2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Mik73 - спасибо огромное за разъяснения
собственно изначально меня интересовал сам облучатель
и волноводный узел
в том числе с точки зрения
- посмотреть как на практике они сделали разветление
Ku сигнала - на два волновода ..
Сама "байда" - меня интересовала меньше ....
просто ломать жаль ... а пристроить нЕкуда |
Добавлено: 09.01.2013 11:31 Заголовок сообщения: |
Mik73 писал(а): | "Брусок" - это с вероятностью 99.9% режекторный фильтр. Чтобы частоты, излучаемые BUC не пролазили на вход LNB. |
Поляризация приемника и передатчика должна быть противоположная. А в месте разветвления должен быть какой то направленный разветвитель, чтобы волна шла туда куда нужно. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 09.01.2013 11:33 Заголовок сообщения: |
Волноводный узел, на котором делается "разветвление сигнала" - это вполне стандартный OMT (Orthomode transducer). Не только "разветвляет" сигнал, но и "разводит" его по поляризациям.
В данном случае (как и в подавляющем большистве случаев в Ku) поляризация линейная и ортогональная для приема с передачей.
Конструкций OMT (практических, т.е. продаваемых и применяемых), в том числе с чертежами и описаниями, в интернетах много. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
