Добавлено: 09.02.2013 12:53 Заголовок сообщения: |
DED51 писал(а): | Зачем на крыше интернет? Да и дорого. |
в приборе только - Wi-Fi
а интернет я беру "из квартиры"
Нужен интернет для оперативного скачивания обновлений в прибор
например программа FSF - еженедельно
автоматически обновляет список ТРАНСПОНДЕРОВ -
про клавиатуру ...
при наличии в приборе - даже только одной мыши -
встроенной виртуальной клавиатуры Windows - хватает в 99% случаев
чтобы ОПЕРАТИВНО управлять прибором
olegon27 писал(а): | В добавление как одну из возможных опций использовать вместо мышки-клавиатуры смартфон(при наличии),прикрепленный к запястью,он же может быть использован как модем для интернета. |
ну это уже - как кому удобно ... |
olegon27 новый
Добавлено: 09.02.2013 13:51 Заголовок сообщения: |
В процессе работы чипсет на материнке греется? |
Добавлено: 09.02.2013 14:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В процессе работы чипсет на материнке греется? |
Практически нет ....
прибор у меня полностью собран
Он БЕЗ принудительного обдува ...
( в старом приборе - он БЫЛ )
Завтра поставлю его на прогон часов на пять ....
"рисовать спектр" ...
то-есть проверю его - на тепловой режим ....
И проверю разную запитку монитора
как прямо от входного БП ( там есть разъём на плате )
так и из 12в самой материнки ( с кабельного шлейфа )
сейчас у меня монитор запитан от шлейфа ....
заврта вечером попробую снять видео - в режиме РАБОТЫ
по настройке антенны
Кстати - полная загрузка компа - около 20 сек ...
с момента нажатия кнопки - включения ...
секунд через семь появляется заставка БИОСА
и ещё через 15 сек - полная загрузка
Win8
Я думаю Windows XP будет грузится ещё быстрее
Вот что значит SSD !!!!!!!!!!!!! |
Добавлено: 09.02.2013 14:54 Заголовок сообщения: |
разрешение поставил 1024Х768
вроде монитор - держит ....
Повторю - прибор собран в корпусе предыдущего прибора
поэтому - внешний вид немного побитый ..
но
я на нём работаю вот уже 3 года
На корпусе смонтирован - трекболл - потом раскажу
про него - отдельно )
ОЧЕНЬ удобная штука ...
Но это и доказывает - что
собранный прибор можно АПГРЕЙДИТЬ
как меняя материнку
так меняя и DVB карту .... |
uriy555 свой
Добавлено: 09.02.2013 15:04 Заголовок сообщения: |
А как сделать, что бы все это работало от акамулятора 12в 7А.. |
Добавлено: 09.02.2013 16:01 Заголовок сообщения: |
подключите аккумулятор к разъёму прибора - и все заработает |
DenSoft бывалый
Добавлено: 09.02.2013 20:05 Заголовок сообщения: |
Если аккумулятор Li-po или Li-ion, то как контролировать его разряд? _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 09.02.2013 20:07 Заголовок сообщения: |
я же не писал про заряд ... я ответил на поставленный вопрос ...
так - как он был задан !!!
а про Li-ро - я написал в ТЕМЕ ...
Цитата: | В приборе
- можно использовать ОБЫЧНЫЕ и довольно дешёвые аккумуляторы
чтобы не связываться, со сложными зарядними устройствами ...
( хотя можно поставить и Литий Полимерные аккумуляторы )
это придаст дополнительную "устойчивость" прибору -
при вертикальном ( рабочем ) расположении прибора,
из-за смешения центра тяжести прибора - вниз
А можно их ( аккумуляторы ) и не ставить СОВСЕМ ...
так как
НАШ прибор можно запитать прямо по антенному кабелю ...
то есть подать 12в - на крышу ...
прямо из квартиры .. где стоит ресивер ... |
кроме того Li po не бывают 12 в они 11.4 в
Лично я не вижу не одного случая - чтобы настраивать антенну
там, где нет антенного кабеля из квартиры !!!!!
А зачем её ( антенну ) вобще там настраивать ???
Куда её .. "настроенную" - потом подключать ???
Оптику - не рассматриваем - это пока экзотика ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 09.02.2013 22:13 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | я же не писал про заряд ... я ответил на поставленный вопрос ... |
Я спросил про разряд
DenSoft писал(а): | Если аккумулятор Li-po или Li-ion, то как контролировать его разряд? |
альяно писал(а): | кроме того Li po не бывают 12 в они 11.4 в |
я в курсе. + банка и станет 14.1
альяно писал(а): | Лично я не вижу не одного случая - ... |
А мне хотелось бы полностью автономный прибор ...
Ну да ладно, нет так нет. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
borio новый
Зарегистрирован: 03.10.2007 Сообщения: 10 Откуда: 53,2 с.ш. 50,1 в.д.
Добавлено: 09.02.2013 22:38 Заголовок сообщения: |
Материнка очень привлекетельна и у нее распаян разъем LVDS 40pin с шагом 0,5мм, что позволит сделать прибор еще проще, без контроллера
LCD. Этот разъем позволяет подключить плату непосредственно к матрице.
Но дефицитом является кабель с разъемами для подключением с обеих сторон. Кабели появились в Германии и Китае, сторона к плате подходит,
а к матрице кажется необходимо дорабатыать. Однозначного решения
пока не нашел, а так было бы проще.
А недостатком платы является отсутствие видео драйверов под х64,
на семерку точно, восьмерку пока не проверял. |
Добавлено: 09.02.2013 22:39 Заголовок сообщения: |
это можно сделать ..
надо купить Li-po на ТРИ банки - и специальный зарядник ...
В этом приборе я этого НЕ делал ....
НО
- так как проект ОТКРЫТЫЙ - я думаю кто-то сделает и раскажет ...
что у него получилось |
Добавлено: 09.02.2013 22:42 Заголовок сообщения: |
borio писал(а): | Материнка очень привлекетельна и у нее распаян разъем LVDS 40pin с шагом 0,5мм, что позволит сделать прибор еще проще, без контроллера |
да всё верно
- я это знаю .. но САМ этого не пробовал ...
хотя это можно было сделать и в предыдущей плате от Интел
Повторю - проект ОТКРЫТЫЙ - если кто-то
сделает отпишитесь что получилось ... |
DenSoft бывалый
Добавлено: 09.02.2013 22:45 Заголовок сообщения: |
альяно, да зарядник ладно. Такой аккумулятор можно и отдельно зарядить спец. средствами.
Важно, контролировать его разряд. Нельзя допустить меньше 3 Вольт на банку.
Т.е. для 3-х баночного не меньше 9 В.
Если есть возможность. Протестите "отключится" ли плата при меньше 10 В _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 09.02.2013 22:46 Заголовок сообщения: |
DenSoft писал(а): | Если есть возможность. Протестите "отключится" ли плата при меньше 10 В |
будет время - проверю
P.S.
но тогда лучше питать от четырех банок
или даже от пяти
так как - по паспорту - она работает от 10 до 19в |
borio новый
Добавлено: 09.02.2013 23:02 Заголовок сообщения: |
По паспорту диапазон питания платы 8 (+/-10%) - 19 (+/-10%) VDC - то есть будет выжимать с акб полностью, и делать огрничение надо между акб и материкой. Литиевые акб, если использоать, нужно брать с защитой, таких много. |
us_er Гость
Добавлено: 10.02.2013 00:13 Заголовок сообщения: |
это понятно, подчистишь, раз аргументов нет |
Добавлено: 10.02.2013 00:15 Заголовок сообщения: |
ну как хочешь ...
us_er - удалил
за СРАНЬЕ
про прием "на ноутбук" ... ты раскажи своему "админу" ....
тут тема про другое ...
Про ноутбук - можешь рассказать и вот тут ...
http://www.adcocom-broadcast.com/4T2-portable.html
даже можешь сравнить их ящик на 17" экране ..
и наш прибор |
Satzentrum свой
Добавлено: 10.02.2013 02:52 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно,а как же с мотором? Вы же обещали.
Или всё таки,традиционно,через ProgFinder?Хотя,если он "под рукой" на крыше,не самый плохой вариант.
Ведь,всё таки,как я понимаю,сложнейшая
настройка системы,это,с мотоподвесом |
Медведь бывалый
Добавлено: 10.02.2013 03:18 Заголовок сообщения: |
Можно собрать простую платку для отключения батарей "ВОВРЕМЯ"
Или вот целый набор готовых решениий на разное напряжение и ток
И КЗ отслеживает и отрубает по разряду и перезарядиться не даёт и вроде как и балансирует даже _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 10.02.2013 03:28 Заголовок сообщения: |
Этот с индикатором заряда _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 10.02.2013 06:47 Заголовок сообщения: |
Satzentrum писал(а): | Уважаемый Альяно,а как же с мотором? Вы же обещали.
Давайте будем последовательны ...
я ОБЕЩАЛ что расскажу - как я, как инженер,
решил вопросы управления мотором, в ЭТОМ приборе
- значит расскажу ....
ЭТО решение - я сделал лично для себя ...
так как мне так удобно .. и примерно так
я работаю уже три года ....
но про это я раскажу - когда закончу рассказ про
другие аспекты ...
так как - чтобы объяснить - прибор надо разобрать и сделать
фото ..
чтобы было понятно ...
Повторю в теме идёт описание того что УЖЕ сделано ...
( а не фантазии - агрономов, сидящих на диване и ковыряющих в носу )
и наши эти технические решения - кому-то подходит
тот может ЭТО - повторить
или модифицировать ...
я ничего не скрываю - и подробно всё объясняю ...
ВСЕ детали и компоненты -
уже - есть у нас в продаже ....
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=769#769
так как я ВСЁ подробно описываю, в том числе и про
применяемую элементную
базу
все компонеты можно купить и в альтернативних торговых точках ... |
Добавлено: 10.02.2013 07:52 Заголовок сообщения: |
всю ночь - прибор ... по кругу - рисовал "спектр"
нагрева - практически - НЕТ
так что в свой прибор - я обдув делать НЕ буду ...
Ну а вы - как хотите
на плате есть разьёмы для подключения вентиляторов,
так что проблем с этим не будет
сегодня попробую снять кусочек видео ...
как выглядит настройка ... с этим прибором |
Добавлено: 10.02.2013 08:37 Заголовок сообщения: |
кстати описанный выше прибор с экраном 8" ....
можно сделать и в чемоданном исполнении
начинка ТА ЖЕ .... только корпус ДРУГОЙ ... |
DED51 свой
Добавлено: 10.02.2013 10:08 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | всю ночь - прибор ... по кругу - рисовал "спектр"
нагрева - практически - НЕТ |
Можно узнть общий ток потребления комплексом при рисовании спектра и выводе изображения в реальном времени? |
Добавлено: 10.02.2013 10:47 Заголовок сообщения: |
Ок - напишу ....
просто нужен переходник .. так как кабель резать не хочется |
