Как работать с насечками на тарелке?
flash_os
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 23:37    Заголовок сообщения: Как работать с насечками на тарелке? Ответить с цитатой
Метровая тарелка, как настроить угол наклона тарелки с помощью этих насечек?
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо полагать
левая шкала - это угол возвышения
а цифры на самой планке - - 100 ... 85 ... 80
- возможно для зеркал разных размеров
если у вас 100 см - то выставляйте по ней
