cerg_makar новый
Зарегистрирован: 19.09.2013 Сообщения: 3 Откуда: Саха (Якутия) г. Алдан
Добавлено: 19.09.2013 02:51 Заголовок сообщения: Длина кабельной трассы |
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста кто знает, имеется спутниковая тарелка орион-экспресс, diseqс 1-4, кабель RG11U, длина кабельной трассы не менее 130 метров, будет ли работать без усилителей или все таки что либо необходимо? |
Gogino2005 бывалый
cerg_makar новый
Добавлено: 19.09.2013 06:53 Заголовок сообщения: |
Во всех топах указан кабел RG6, и просто написано что "Сомневаетесь - проставьте RG11. Только не ставьте усилитель! Выскочите за -25dB - совсе труба будет." а на сколько метров он расчитан и сколько пробовалось кем нибудь тоже ни где не указано!!! в связи с этим добавлю, кабель уже подключен, через diseqc на одном выходе кабельная трасс порядка 30-32 метров, работает идеально, на втором метров 10 изумительно, а вот другие 2 кабеля длиной около 130 м и сигнала нет вообще!!! кабель не битый, контакт везде хороший!!! |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 19.09.2013 09:26 Заголовок сообщения: |
RG11 (семерка) она разная бывает
если Вы примените Cavel RG11 FC и компрессионные разъемы то работать будет, бытовые конвертора имеют по отношению к профессиональным больший выходной уровень ПЧ.
А ноунейм семерка все похоронит как здрасьте
Был случай тянули 22/99 FC но там все усугублялось тем что чувствительность ресивера заказчика была коловая  |
donex свой
Добавлено: 19.09.2013 10:05 Заголовок сообщения: |
cerg_makar писал(а): | Во всех топах указан кабел RG6, и просто написано что "Сомневаетесь - проставьте RG11. |
Это конечно да, но это всего лишь тип, а качество зависит от цены, одно знаю точно, если плохой и жидкий экран, то на больших расстояния можно не рассчитывать.
cerg_makar писал(а): | Только не ставьте усилитель! Выскочите за -25dB - совсе труба будет." |
Если хреновый кабель, то никакой увесилитель не поможет, он будет только помехи усиливать
cerg_makar писал(а): | кабель уже подключен, через diseqc на одном выходе кабельная трасс порядка 30-32 метров, работает идеально, на втором метров 10 изумительно, а вот другие 2 кабеля длиной около 130 м и сигнала нет вообще!!! кабель не битый, контакт везде хороший!!! |
Желательно чтобы от дисека были кабеля равной длины иначе очень часто бывают проблемы с работой самого дисека. |
cerg_makar новый
Добавлено: 19.09.2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Дико перед всеми извиняюсь, проблема была больше в моей невнимательности и глупости, от самой LNB шел кабель RG6 а с дисека уже шел RG11, поменял от тарелки до дисека и все заработало в идеале,на кабеле который 10 метров уровень 84% а качество 74%, на кабеле в 130 метров уровень 74% а качество так и осталось 74%!! думаю может кому в дальнейшем поможет! в недалеком будущем будет кабельная трасс порядка 250м минимум, посмотрим что из этого выйдет! Всем спасибо! кстати кабель у меня DIGIFLEX RG11U |
