AlM новый
Добавлено: 06.07.2013 17:29 Заголовок сообщения: Openbox S6 и интернет |
Бросил от свитча два кабеля: один к компу, второй к тюнеру. Комп работает нормально, а рес не видит сигнала. Да и на свитче индикатор гнезда, куда подключен опен не светится. Кабель проверил - рабочий.
При кликах в меню по иконкам Интернет и FreeTV выскакивает предупреждение: Please check your network configuration. В настройках сети IP, шлюз и т.д не прописываются - нули стоят. Есть лишь MAC адрес.
Но они не прописаны и в протоколе Интернета на компе.
В чём может быть проблема? |
Nemets бывалый
Добавлено: 06.07.2013 18:02 Заголовок сообщения: |
пропишите вручную, отключив dhcp в ресивере _________________ GI-S8120 + Т90 + супрал-90 = 1W-53E |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.07.2013 19:29 Заголовок сообщения: |
А сетевуха в ресе живая ? Свич какой ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlM новый
Добавлено: 07.07.2013 10:38 Заголовок сообщения: |
С сотой попытки сигнал со свитча на тюнер пошёл. D-Link 1005A. Может провода плохие взял... Ведь инетовский кабель сразу маякует, когда вставляю в свитч.
В протоколе инета стоит автоматическое получение IP и DNS - потому адрес, шлюз и т.д. не с чего взять для ручной прописки.
Только ничего с реса в инете открыть не удалось - FreeTV бесконечно крутят шарики загрузки, а WebZeal (браузер), сколько адресов не вводи, ничего не открывает. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.07.2013 14:33 Заголовок сообщения: |
Да тут от печки начинать надо!!!!! Опиши полностью свою сеть. Что у тебя за аплинк, куда включен и как это настроено и далее.
И только тогда можно будет дать рекомендации по настройке. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlM новый
Добавлено: 08.07.2013 12:22 Заголовок сообщения: |
Подключен к провайдеру витой парой. 10Мбит/с. IP и DNS получаю автоматически. Потому поля IP, маски подсети, основного шлюза и DNS-сервера пустые. Подключали сразу к сетевой карте. Чтобы подвести инет к тюнеру, взял свитч D-Link Des-1005A. Комп к такому подключению отнёсся спокойно, а вот с тюнером проблемы. Его я брал ещё в январе прошлого года и не перепрошивал.
Версия загрузчика L 6.20
Аппаратная версия HS 7810A 1.00
Версия приложений HS v2.09.87
Версия API API Nov 30 2011
Версия данных FDU v 1.3 |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.07.2013 13:14 Заголовок сообщения: |
Просто получаешь ip через dhcp ? Очень может быть что провайдер ограничил на своем порту количество мак адресов. В этом случае тебе нужен не свич, а роутер. На роутере настраиваешь wan интерфейс на получение ip через dncp. Lan настраиваешь как тебе нравится.
По есть берешь например тот же d-link 320. Wan настраиваешь как я писал выше, lan у тебя получается сетка 192.168.0.0, то есть адреса у тебя из нее автоматом раздадутся посредством встроенного dhcp сервера (ну по умолчанию он так настроен).
И все будет работать.
ps. Вообще какой то странный провайдер. Обычно провайдер у себя заводит ppp или l2tp, а тут прость ip раздает
pps 10 M/b какая то нетипичная скорость. Обычно 100. Очень похоже на поврежденную витую пару. Я как то на такую мину наступил. Благо распаечная колробка была открыта, протащел новый кусок и все пошло. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
AlM новый
Добавлено: 08.07.2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Так я подключал тюнер и с отброшенным от свитча кабелем, идущим на комп. В Настройках Сети на тюнере Мас адрес прописывается, остальные поля нулями заполнены. В браузере набираю самые популярные сайты - Загрузка 10% - Загрузка завершена. Но окно остаётся пустым. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.07.2013 17:07 Заголовок сообщения: |
Мак адрес не прописывается, это железный адрес сетевухи ресивера. Если все остальное пустое - значит рес не получил адрес. Поэтому в броузере у тебя и пусто. Почему происходит ? Ну например некоторые старые коммутаторы могут не пропускать маки новых серий сетевух. Купи роутер, проблема решится. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 08.07.2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Покупкой роутера проблему можно решить только связавшись с провайдером на предмет переподключения на другой мак адрес.Тогда все будет как надо. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.07.2013 22:16 Заголовок сообщения: |
Это если провайдер мак привязал при первом коннекте. Вообще странно все. Надо договор читать. Все равно человеку надо несколько железок в инет выпускать. Так что роутер и только роутер. Остальные варианты больно криво получаются. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 08.07.2013 23:27 Заголовок сообщения: |
[quote="ZhukovAV"]Это если провайдер мак привязал при первом коннекте.
А такое ещё имеет место быть,и не такая уж это редкость.И сам сталкивался и знакомые.И написал я потому чтоб для человека не стало неожиданностью,когда воткнув витую пару в роутер,он не получит выхода в инет.А так конечно роутер - самое то для домашней сети. |
AlM новый
Добавлено: 09.07.2013 11:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь. Проблема решена - связался с техподдержкой - подсказали DNS адреса, которые я прописал в тюнер вручную.
Вчера не успел, сегодня вечером буду эксперементировать с инетом. Браузер WebZeal сайты открывает, но там нет поддержки флеш и видео.
В меню есть иконка "Интернет". Там возможно запускать интернет-кинозалы? |
Valeri-belyk свой
Добавлено: 09.07.2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Запускать можно все те медийные сервисы,что установлены в ресивере. |
AlM новый
Добавлено: 10.07.2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Запускать можно, только не показывает ничего...
В FreeTV, например, открывается ютюб - видны заставки уймы роликов. Но по какому не кликнешь - выскакивает предупреждение:"Это видео не может быть проиграно".
В InternetTV ввожу различные адреса - то же самое предупреждение. |
Valeri-belyk свой
AlM новый
Добавлено: 11.07.2013 11:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо. |
