RN6LFF новый
Добавлено: 09.07.2013 19:41 Заголовок сообщения: Прошу помощи по дисекам и построении схемы коммутации. |
Всем доброго времени суток.
С дисеками дело раньше имел, сначала дисек на 2 ЛНБ, затем дисек на 4 ЛНБ, затем собрал реле-переключатель 12Вольт сигнала и 2 дисека по 4 ЛНБ, итого имел до сегодняшнего дня 8 спутников.
Но когда то и этого становиться мало.
Достал сегодня универсальный дисек http://www.digisat.ru/index.php?productID=1543
И не получилось собрать схему. Не понятно какой режим ставить 1.1. или 1.0 +1.1, да и как вообще лучше сначала переключатель 12В, затем обычный 2 дисека по 4 порта протокола 1.0 а затем на один из выводов этот 8-потровый универсальный дисек. В общем прошу сильно не ругать, и подсказать.
Тюнер GI S2238 _________________ 90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m |
ZKV свой
Добавлено: 09.07.2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Один из вариантов.
Каскад: ресивер - 8-ми портовый (джампер в 1.1) - до 8 штук 1.0(2.0) - до 32lnb.
В настройках ресивера соответсвующие установки для каждого lnb. _________________ DREAM800HD;
RN6LFF новый
Добавлено: 09.07.2013 22:21 Заголовок сообщения: |
ZKV спасибо за ответ.
Поподробней пожалуйста про свыше 8 лнб посните.
т.е. тюнер-8портовый дисек протокол 1.1. далее на каждый порт дисек 4-портовый _________________ 90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m |
RN6LFF новый
Добавлено: 09.07.2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Поясните поподробнее пожалуйста про коммутацию от 8 лнб и свыше.
т.е. тюнер - 8 портовый дисек и выставляю на нем протокол 1.1 далее на каждый порт могу сажать обычные дешевые 4портовые дисеки протокола 1.0 2.0? правильно понял? _________________ 90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m |
ZKV свой
Добавлено: 10.07.2013 09:10 Заголовок сообщения: |
Правильно. _________________ DREAM800HD;
RN6LFF новый
Добавлено: 10.07.2013 18:50 Заголовок сообщения: |
ZKV
спасибо!
Заработало! Смотрю 11 спутников. Схема как и выше описанная тюнер-8портовый дисек протокл 1.1-далее на каждый порт по дисеку протокола 1.0 или 2.0. Моя ошибка был раньше в том что я хотел выставить протокол в 8-портовом дисеке 1.0+1.1. Нужно выставлять только 1.1. _________________ 90 ۫ Кu 85 ۫ Кu 0,9m, 75 ۫ Кu 0,9m. 60 ۫ Кu 0,6 m, 53 ۫ ۫ 0,9m, 13 ۫ 4.8 ۫ 0,9m |
АлекС-С свой
Зарегистрирован: 16.11.2006 Сообщения: 107 Откуда: Ростовская обл
Добавлено: 30.09.2013 00:26 Заголовок сообщения: |
RN6LFF
нарисуйте схему пожалуста |
donex свой
Добавлено: 01.10.2013 09:35 Заголовок сообщения: |
для чего? для красоты?
уже все описали - схема проста - к ресиверу подлючается 8-портовой дисек по протоколу 1.1, затем каждому из 8-ми выходам можно подключить по 4-портовому дисеку 1.0, таким образом можно подключить 8х4=32 конвертора |
tarnoga свой
Добавлено: 01.10.2013 19:11 Заголовок сообщения: |
| классическая схема ( в инструкции GS 7200 )протокол "дисек" 1.0 -это 4 конвертера, -----далее, каждый выход "расплодим"(разветвим) "Дисекой" 1.1 на 4 ,вот и 16 задействованных конвертеров. ...А "дисек" на 8, это "обрезной" вариант сочетания 1.0 и 1.1 .....Р.S/-вкогда разберешьсяс "дисеками"-главным будет сигнал с антенны , все остальное пустота |
АлекС-С свой
Добавлено: 01.10.2013 22:32 Заголовок сообщения: |
donex
у меня на фазенде по выходным иногда эксприментирую... были у меня 2 тарели из старых запасов...офсет супрал 0,9м и 1,0м...на 0,9м установил 3 конвектора(36Е,42Е,46Е) а на1,0м тоже три головы(0.8w,5E,13Е).. надо как то пробовать эту схему...ресирвер Опенбкс |
АлекС-С свой
Добавлено: 01.10.2013 22:35 Заголовок сообщения: |
donex
просто не пойму я .кажется надо бы переключател 0/12В ...потому что в меню ресирвера только 4 порта(дисег1/4) |
donex свой
Добавлено: 01.10.2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Забудьте про 12В - он не для этого. Этот режим предназначен для использования реле которое переключается при помощи 12В. Реле имеет один выход который соединяется со входам ресивера. Также реле имеет шнур который вставляется в RCA гнездо ресивера 12В. Реле имеет 2 входа сигнал переключается при помощи 12 в с одного на другой. http://winquest.ru/items/16
На мой взгляд не практичная штука - требует ввода в комнату 2х кабелей, - вариант для чайников, которые не могут подружить тюнер с большим числом головок, т.е. сделать НОРМАЛЬНУЮ коммутацию. Использование 12В-переключателя может быть оправдано в случае если например 2 антенны расположены в разных сторонах от тюнера на значительном расстоянии друг от друга, правда и тут можно обойтись одним кабелем и 2мя дисеками с каскадированием
Для начала какая модель ресивера у Вас? если старенький F300, X800, 810, 820 - то нужно выбрать режим 1.1, после этого появится режим uncomment, который позволяет выбрать порт дисека от 1 до 16
Если только 4 порта как вы пишете, то у Вас старенький тюнер. Я на таких настраивал порты например на 8-портовом дисеке при помощи режима USALS -типа эмуляция работы мотора - а на самом деле переключение дисека. Входим в юсалс и поворотом антенны влево или вправо добиваемся появления сигнала и затем не забываем нажать сохранить
Последний раз редактировалось: donex (02.10.2013 00:34), всего редактировалось 3 раз(а) |
АлекС-С свой
Добавлено: 02.10.2013 00:00 Заголовок сообщения: |
donex
буду пробовать и доложу-) |
donex свой
Добавлено: 02.10.2013 00:37 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | какая модель ресивера у Вас? |
Добавлено: 02.10.2013 04:57 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | | Если только 4 порта как вы пишете, то у Вас старенький тюнер. Я на таких настраивал порты например на 8-портовом дисеке при помощи режима USALS -типа эмуляция работы мотора - а на самом деле переключение дисека. Входим в юсалс и поворотом антенны влево или вправо добиваемся появления сигнала и затем не забываем нажать сохранить |
В стареньких ресиверах USALS может и не быть,
а вот протокол 1.2 как правило есть везде,
вот его и можно использовать по способу описанному вами. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
АлекС-С свой
Добавлено: 02.10.2013 14:25 Заголовок сообщения: |
опенбокс x-770 CIPVR |
donex свой
Добавлено: 02.10.2013 15:19 Заголовок сообщения: |
модель я просил
Нифигасебе старый, скорее новый, нормальный рес.
diseq1.1 - ВКЛ. и будет выбор больше 4х портов
http://www.openbox.ua/images/700/15.jpg |
АлекС-С свой
Добавлено: 02.10.2013 15:50 Заголовок сообщения: |
donex
погода у нас шас галимая....холодрыга...мне просто надо схема подключения 2-х дисегов(1/4) к кабелю от ресирвера...есть ли на каждой тарелке у меня по 3 конвектора..спасибо зарание |
donex свой
Добавлено: 02.10.2013 16:17 Заголовок сообщения: |
Как всегда допоможить, а все из вас клещами тянуть
тарелки рядом?
если да то дисек на 8 портов в помощь, протокол 1.1 - вкл
если не сильно далеко то всеравно 8.1
если далековато то какскадом дискеки 4х портовые 1.1 а в него 1.0 или 12В переключатель и два кабеля из дома |
АлекС-С свой
Добавлено: 03.10.2013 02:08 Заголовок сообщения: |
donex
да тарелки рядом -где то 3 метра...вас понял...просто думал-взять и соеденить меж собой два дисега-) ..например- 4-й вход дисега№1 соеденить с дисегом №2....видимо так не получиться....надо 8-и портовый дисег...спасибо |
donex свой
Добавлено: 03.10.2013 09:35 Заголовок сообщения: |
Можете и каскадированием попробовать, но нет 100% гарантии, что будет работать, зависит от ресивера и дисека 1.1
8-портовый думаю проще и надежней, правда кабеля немного больше нужно.
У меня тоже 2 антенны - между ними 2м, 8-портовый дисек, который програмируется через протокол 1.2, который я описывал выше, испытано на многих древних ресиверах, где можно выбрать только 4 порта, а через настройку по протоколу 1.2 все работало |
uriy555 свой
Добавлено: 03.10.2013 13:31 Заголовок сообщения: |
| donex писал(а): | , но нет 100% гарантии, что будет работать, зависит от ресивера и дисека 1.1
работать все будет отлично 770 поддерживает все эти протоколы только обязательно все дисеки прозвонить по отдельности, а потом уже каскадировать.. бывает на новом уже порт не работает..
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 00:08 Заголовок сообщения: |
donex
uriy555
вот что я хотел знать и видеть-)
СПАСИБО ПАРНИ! |
АлекС-С свой
Добавлено: 04.10.2013 12:30 Заголовок сообщения: |
donex
пробовал вашу схему..не работает...надо 8 портовый дисег видимо |
uriy555 свой
Добавлено: 04.10.2013 12:42 Заголовок сообщения: |
| АлекС-С писал(а): | donex
зачем видно же и на 4 х работает.. |
