fadmor новый
Добавлено: 21.08.2013 21:24 Заголовок сообщения: openbox 820ci |
здраствуйте уважаемые форумчане, у меня такая же проблема openbox 820ci на прямую с головки сигнал видит и работает нормально, но когда подключаю через дисек сигнал проподает,замерял напряжение на на lnb 13 и 18в при нагрузки напряжение падает на 4в |
donex свой
Добавлено: 22.08.2013 09:18 Заголовок сообщения: |
ДисеК поставить новый, т.е. исправный
Если бы напрямую без дисека не работало и была просадка напряжения то блок питания |
fadmor новый
Добавлено: 22.08.2013 19:13 Заголовок сообщения: |
c этим дисеком topfield 4000fi показывает |
donex свой
Добавлено: 23.08.2013 09:06 Заголовок сообщения: |
Хорошо. А по-подробней - сколько головок подключено к дисеку? И все они не работают когда подключаете ОпенБоХ? А на топфильде все работают?
Ну тогда советую проверить Опенбокс в другом месте, чтоб уж наверняка... |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 23.08.2013 15:35 Заголовок сообщения: |
Если дело не в дисеке, порт А по любому должен работать...
А вообще нифига не понятно, ТС не говорит о количестве подключенных конвертеров, не указывает сколько и какие из портов не работают, какие настройки выполнены в ресивере. Без этого остается только гадать. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 23.08.2013 16:07 Заголовок сообщения: |
Тему фтопку - пусть форум читает! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
fadmor новый
Добавлено: 25.08.2013 11:57 Заголовок сообщения: |
причем здесь конверторы я же объясняю topfield 4000fi показывает с этим дисеком,а openbox не показывает с этим дисеком 90(ку),75(ку),13 |
donex свой
Добавлено: 25.08.2013 12:49 Заголовок сообщения: |
Ну если не причем - то вам уже ответил - ремонтируете блок питания опен-бокса, открываем крышку скорее всего конденсаторы вздулись, хотя это не всегда бывает.
Только вот неясно напрямую он работает, а через дисек нет. А напрямую в каких поляризациях? В обоих? Может напрямую в одной поляризации на 75Е проверяли?
В любом случае 2 варианта дисек и БП ресивера. Для проверки Дисек поменять - цена вопроса 1$. |
fadmor новый
Добавлено: 27.08.2013 16:33 Заголовок сообщения: |
напрямую работает в двух поляризациях 75е тоже показывает. |
donex свой
Добавлено: 28.08.2013 09:40 Заголовок сообщения: |
Скорее всего блок питания:
donex писал(а): | уже ответил - ремонтируете блок питания опен-бокса, открываем крышку скорее всего конденсаторы вздулись, хотя это не всегда бывает. |
Ремонт копеечный - замена 1-2 электролитов, либо замена блока питания - пайка при этом не потребуется всё на разъемах.
Последний раз редактировалось: donex (28.08.2013 09:43), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 28.08.2013 09:43 Заголовок сообщения: |
Я с такой проблемой сталкивался на drembox 7020. У меня не ездила тарелка пока температура воздуха не опускалась до -25 при включении С диапазона.. Дисеки менял. В общем вылечилось заменой конвертора. Тут на форуме описание моей эпопеи есть. Другой ресивер тарелку крутил как часы. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
fadmor новый
Добавлено: 30.08.2013 19:33 Заголовок сообщения: |
ПОДСКАЖИТЕ АНАЛОГ LM317 в OPENBOXe, транзистор Q151 |
donex свой
