Прием Экспресс АМ44 ( 11 w ) в С диапазоне
miguelpt
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Живу в Лиссабоне,пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44,11W на конвертер инверто твин,оффсетная тарелка 90см.На форумах читал,что сигнал в европейской части Росии,в Германии очень сильный и ловится без проблем на любой конвертер.Однако я смог вытянуть лишь критический уровень на срыве.Причем эксперементировал с пластиной,безрезультатно.Вероятно нахожусь на краю зоны покрытия.Хоть я и любитель поиграться с тарелками,однако предпочитаю приобрести вещь сделанную профессионалами.Уважаемый Альяно,посоветуйте какой конвертер мне лучше приобрести для приёма этой частоты,и продадитете ли вы в Португалию свой товар.Хотелось бы купить напрямую,не обременяя брата,живущего в Москве.С уважением...
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам нужен либо "Альяно Бомба"
либо "Альяно Абсолют"
Пишите в наш ИНЕТ-магазин .... если они возьмутся за отправку
в Португалию - я возражать не буду ...
Сам я продажами не занимаюсь ...
miguelpt
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет!Только вот ума не приложу,какой угол раскрыва у моей антены.Планирую поставить в мультифид,где по центру сириус.Тарель 1.10 офсет, местной португальской фабрики Famaval.Вот по ссылке можно посмотреть на неё http://famaval.pt/pt/lh/lh-100-110-pt.html
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70*
Это аналог голден интерстар 1.1
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш заказ, наш интернет магазин ПРИНЯЛ ...
отправит через пару дней
только вы заказали "Бомбу 70" -
такого изделия НЕТ в природе
есть только "Бомба 90"
вам будет изготовлен "Альяно 70 С Абсолют" ....
с новым облучателем - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15879
я его сам сделаю ...
кстати что-то в Португалию мы уже отправляли ...
года два назад ...
правда .. уже не помню что ....
что-то Ku диапазона
вы как раз в самом эпицентре
... это Москва - далековато
Зимой буду в Чехии .. проверю
есть ли там прием 11W на малый оффсет
у меня там Триакс 80 см и Wi Si 75 cм
наверно маловаты
miguelpt
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,приятно будет осознавать,что к моей Цешке приложил руку сам Гуру!С нетерпением жду Альяно 70 С Абсолют.После установки отпишусь о результатах.А как ведёт себя на солнце материал колпака?А то у нас тут солнце разрушает все очень быстро,юг однако!
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с этим колпаком мы изделие делаем уже лет пять ...
Те проблемы которые были - мы их устранили
года три назад ...
так что должен работать и у вас
Если всё заработает нормально .. отпишитесь ...
Был у вас в Португалии - буквально этим летом ... http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16158
Хорошая страна ...
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал настроить федеральный пакет на частоте 4013 R 10050,Експресс 44, ... 11W
проверил в Москве
на антенну GoldenInterstar 90 см
транспондер 4013 R - с конвертером "Альяно 70 С Абсолют twin"
идёт очень уверенно с запасом
Завтра-послезавтра этот конвертер будет отправлен вам в Португалию
я думаю в учетом карты покрытия - у вас прием будет даже
на антенну 60 см
miguelpt
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил в Москве
на антенну 60 см
Этот пакет на перенаправляемом луче,непонятна зона его покрытия.В Германии, например, его ловят на 60см на любой Сбанд конвертер,и сигнал зашкаливает.А у меня только с мусорными пакетами принимает и то на срыве.Вот как на этом фото.Фото не моё,но принцип тот-же[/img]Не могу прикрепить фото.На нём конвертер с засунутым в него рулоном пластиковых пакетов для мусора...
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и кто его принимает .. и на что
это ещё надо проверять
дело в том что там DVB S2 и главное FEC 7\8
так что срыв приема идёт уже при соотношении сигнал\шум
менее 7.5 дБ
Так что уровень ...
причём ВЫСОКИЙ
- могут показывать многие индикаторы
а вот есть ли там РЕАЛЬНЫЙ прием - это надо смотреть
У меня в Москве - на "Альяно 90 С Абсолют"
На Супрал 90 см - с\ш 12.5-13.0 дб ( точнее - украинских дБ )
что вполне достаточно ... для приема с запасом на погоду
miguelpt
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получу,потом дам отчёт по параметрам моего Satlook color HD...
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал Супрал 60 см .....
с моноблоком "Альяно 90 С Абсолют"
транспондер 4013 правая
Сигнал сильный
по программе FSF - 60%-65% ( карта SkyStar2 eXpress HD )
По программе CrazyScan - 10.2 дб
то есть запас до срыва ... 2.5-3.0 дБ
miguelpt
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас имею:
BER 8,0E-0,7
SNR 9,4dB
MER 10,2dB
OBR 2,2E+0,7
Уровень мощности 61,1 dbuv
Тарелка алюминий,1 метр,Famaval.Кстати эта фабрика штампует тарелки и для голден медия,так,что это одно и тоже.
С такими показателями вроде должно показывать без срывов,однако рвёт,картинка останавливается и звук тормозит.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю наш моноблок даст прибавку MER
порядка 3 Дб а может и больше
частично за счет более эффективного деполяризатора
частично за счёт более эффективного облучателя ...
Ваш моноблок магазин завтра отправляет по почте ..
miguelpt писал(а):
SNR 9,4dB
на самом деле .... у вас сигнал на пределе
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12346&postdays=0&postorder=asc&start=0
по таблицам DVB s2
для FEC 7\8 ( 8\9 )
минимальный с\ш около 10 дб ....
так что для гарантированного приема
- надо .. не менее 12-13 дБ
iron
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел 4013r и не увидел 7\8 только3\4.я не сильно в этом разбираюсь.объясните куда смотреть?и вообще я в шоке.мучаюсь с 49е,а тут на 60см ловиться спутник с каналами,которые меня очень интересуют.
топфилд7700 0,9-53е+60е+66е 0,9-13е+4,8е 11w+4w
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я сужу по данным вот этого ресурса
http://www.flysat.com/expressam44.php
iron
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и правда 7\8,а я здесь http://www.lyngsat.com/Express-AM44.html получаеться расхождение.у меня все спутники по лунгсат настроены.насколько это принципиально?
donex
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iron писал(а):
и правда 7\8.у меня все спутники по лунгсат настроены.насколько это принципиально?
По Лингсату не Лингсатом же настроены. Разницы нету, если конечно вручную FEC 3/4 не вводили при настройке, правда тогда вряд ли бы что-то отсканировалось.
Лингсат чем дальше тем больше лажает и менее оперативен.
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё верно ...
по крайней мере в Москве - прием на 60 см ...
( с моноблоком Альяно 90 С Абсолют )
На сегодня идёт открыто десять ТВ каналов
и ещё три РАДИО
Вести
Маяк
Радио России
В Москве сейчас проливной дождь ...
но прием на 60 см - устойчивый ....
вот что значит всепогодность С диапазона !!!
miguelpt
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня каналы отсканировались как на 3/4 так и на 7/8 с одинаковыми уровнями на GI-8120.А на приборе FEC определяется автоматически,и определился как 3/4 и отсканировал удачно каналы...Вот такие чудеса!
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FEC на уровни сигнала НЕ ВЛИЯЕТ ....
он влияет на то ... при каком соотношениии сигнал\шум ...
произойдёт срыв приема
если вещание в DVB S2 идёт с FEC равным 3\4
то минимальный уровень - около 8 дб
если с FEC 7\8 - то около 10 дб
Если прибор определяет FEC как 3\4 - то врёт
не лингсат .... а флайсат ...
но в любом случае ... моноблок Абсолют - должен дать
нужный запас
У меня без срывов идёт на 60 см ...
victor5
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принимаю 10 каналов ТВ на 4013 (84%-72%) и 2 канала на 3662(72%-18%). Последние на грани срыва.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
miguelpt
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что принимаешь?
iron
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так суббота была без дождя и этот спутник я поймал.сигнал на самом деле ломовой.тарель жи 90см,конвертер альяно абсолют70.я еще к нему прищепку сделал поймал 4W с украинскими каналами.
небольшая особенность для тех кто как я настройку делает по рессиверу.ну нет у меня прибора.у меня рессивер топфилд7700.первые 15мин не пойму качество 0.в настройках транспордера 4013r выключаю пилот и вот оно чудо качество 91%.всем спасибо за подсказку про этот спутник.
iron
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
несколько вечеров наблюдаю проблему приема.кто ловит скажите как у вас.в 21 по москве немного показывает и резко как будто все выключаеться по уровню качества в 0% буквально кратковременно.опять немного показывает и хлоп 0%.после 22 вдруг все нормально.может плохо настроил тарель?уровень по ресиверу 99%качество 94%.дергонье приема может из за передающего спутника?
