Добавлено: 20.11.2013 10:37 Заголовок сообщения: Эллиптический деполяризатор (с) |
Изначально он был разработан для модели Хорёк ...
( но в продажу пока не поступал )
Сначала вырезаем ДВА вот таких "бочёнка" с отверстием
из ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА
( на фото - наружный диаметр 61 мм высота 50 мм )
почему ДВА ???
Ну это особенность используемой технологии резки ....
кто сможет - может вырезать ОДИН ... но двойной длины ....
потом оба бочёнка надеваем на центральный фторопластовый стержень
Хорька
и вырезаем вот такую конструкцию
далее аккуратно оклеиваем ЭТО ... фольгированным скотчем
И ....
эллиптический деполяризатор -
для СОВМЕЩЁННОГО С + Ku конвертера - ГОТОВ
Такой деполяризатор можно использовать и в обычных
С конвертерах - тогда и отверстие делать НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Требуемая асимметрия
( обеспечивающая требуемый фазовый сдвиг
ортогональной составляющей ) достигается подбором диаметра
режущего инструмента и глубиной его смещения к центру заготовки
при разрезе
Подбирается это - ОПЫТНЫМ путём ....
ООО Альяно это изделие делает на сверлильном станке
оборудованном особой оснасткой - собственной разработки
По аналогичной технологии
можно сделать деполяризатор и для Ku диапазона
Удачи .... |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 20.11.2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Пять лет я использовал эллиптический деполяризатор для приема спутника Бонум 56E (угол места 2,99)
превосходная развязка, сейчас принимаю 55E
(угол даже считать страшно)
использую деполяризатор SMW с пластиной и есть мысль
поставить эллиптический, может быть кажется, но запомнилась не сильно большая развязка, смотрел как всегда промаксом, правда там в позиции бортов много, может по этому. |
Добавлено: 20.11.2013 12:21 Заголовок сообщения: |
... эллиптический деполяризатор ...
с точки зрения физики - самый правильный ...
В моделе показанной на фото - происходит плавное заужение диаметра волновода
по направлению распространения одной из ортогональных составляющих
и значит меняется скорость распространения волны в волноводе ...
( в этом направлении - она увеличивается )
Ну и плавный переход не даёт отраженной волны ...
Так что потери в нём - минимальные ...
Я показал пример ТЕХНОЛОГИИ изготовления деполяризатора
в любительских условиях ...
В серию он пока не идёт так как наш деполяризатор "Открытая Пасть Акулы"
- технологичнее а значит дешевле в производстве
а работает он - очень хорошо
Но в ближайшее время вы выпустим пробную партию
Абсолютов, Бомб и Хорьков с индексом "э" - с таким деполяризатором
пока же идёт обкатка оснастки для станка - чтобы удешевить процесс тиражирования ...
В Ku диапазоне мы его тоже опробуем ... |
