kit177 новый
Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 4 Откуда: Московская область
Добавлено: 07.02.2014 16:50 Заголовок сообщения: Euston 0.6 m |
Здравствуйте.
Нужна качественная антенна, присматриваюсь к Euston 0.6м для нтв+.
Кто-нибудь имел дело с ней?
Имеет смысл её брать? Или лучше взять Gibertini PL 65? |
Добавлено: 07.02.2014 16:59 Заголовок сообщения: |
А что вы вкладываете в понятие "качественная антенна" - ???? |
kit177 новый
Добавлено: 08.02.2014 00:14 Заголовок сообщения: |
Упрощу вопрос.
Euston 0.6м или Gibertini PL 65 для максимально качественной картинки. |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 08.02.2014 02:42 Заголовок сообщения: |
На качестве картинки - разницы не заметишь... _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
Добавлено: 08.02.2014 06:28 Заголовок сообщения: |
в спутниковом ТВ - уже давно используют
цифровую связь ....
А при цифровой связи - качество картинки всегда одинаковое.
Оно ( качество ) или есть - или его нет совсем .
С точки зрения антенны ( зеркала ) - чем больше площадь, тем
сильнее сигнал ...
iraptov - прав
при размере 60 см - большой разницы от смены антенн - вы не заметите
И самая качественная раскачественная антенна 60 см ...
будет работать значительно хуже, чем самая "обычная" - размером 90 см
Так что при выборе 60-см антенны - можете не "париться" ....
- результат будет примерно одинаковый... |
kit177 новый
Добавлено: 08.02.2014 20:42 Заголовок сообщения: |
Благодарю |
gott свой
Добавлено: 09.04.2014 19:45 Заголовок сообщения: |
Лучше Gibertini,она 65 см  |
Aquila ____________
Добавлено: 09.04.2014 23:46 Заголовок сообщения: |
И что, что 65 см? Для региона МО, поверьте, при приеме 36* совершенно монопенисуально, 60 - эустон, 65 - гибертини или вообще 55 - супрал... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
mvc1959 новый
Добавлено: 11.04.2014 15:23 Заголовок сообщения: |
Разница есть. Антенну 55 см гораздо проще настроить, чем 120 см. Поскольку 55см совершенно достаточно в МО, именно 55 см и будет лучшим вариантом. |
Добавлено: 11.04.2014 15:24 Заголовок сообщения: |
вы вопрос темы то прочитали ???? |
gott свой
Добавлено: 14.05.2014 21:49 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | И что, что 65 см? Для региона МО, поверьте, при приеме 36* совершенно монопенисуально, 60 - эустон, 65 - гибертини или вообще 55 - супрал... |
А дождей в МО не бывает? |
Добавлено: 14.05.2014 22:03 Заголовок сообщения: |
А причём здесь дождь ????
Вопрос был .. "какая из 60-ти сантиметровых антенн - лучше? "
на ЭТОТ вопрос и дан ответ .. |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 14.05.2014 23:11 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Вопрос был .. "какая из 60-ти сантиметровых антенн - лучше? " |
рискну предположить, что на самом деле просящий имел в виду следующее:
- на сколько точно-качественно завод-изготовитель выдерживает свои же собственные заявленные параметры в отдельно взятом среднестатистическом изделии, т е. на сколько реально 60см-ое изделие того или иного производителя "просто взять собрать и всё" без какой-либо предварительной подгонки.
- Плюс насколько ровно-качественно выполнено антикоррозионное (если надо) лакокрасочное покрытие тарели.
- Ну и чтоб собственно сама тарель была не из фольги обёрточной отштампована, чтоб жесткость имела.
У супралов последних лет есть проблемы по всем пунктам кроме последнего. Всё решаемо. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
Aquila ____________
Добавлено: 14.05.2014 23:59 Заголовок сообщения: |
в москве и области десятки, если не сотни тысяч супралов 55/60 см стоят и годами работают без проблем. у самого за окном висит несколько лет - нет проблем ни с окраской, ни со сборкой, ни тем более с настройкой. все прекрасно знают, что на 36 супрал 55/60 настраивается чуть сложнее дециметровой антенны...
ну и главный аргумент в пользу этого изделия - копеечная цена. поменять порченое блюдце обойдется часто дешевле расходов на дорогу в магазин за ним  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
gott свой
Добавлено: 15.05.2014 20:36 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | А причём здесь дождь ????
А разве был дан ответ какая из этих двух антенн лучше?  |
Добавлено: 15.05.2014 20:39 Заголовок сообщения: |
Ответ был дан ...
что при ОДИНАКОВОМ размере 60 см - разницы от смены производителя - вы не увидите ..
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО |
gott свой
Добавлено: 15.05.2014 23:17 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ответ был дан ...
Да, только первая из композита диаметром 60 см,вторая алюминий диаметром 65  |
